产品上手指引
AI 智能体
Chat Coding(聊天造物)
IoT 测量仪表
输入输出设备
HID 输入设备
音频播放设备
显示设备
Ethernet 摄像头
拨码开关&引脚切换
Module GPS v2.0 拨码开关说明文档
1. 简介
1.1 概述
为避免 Module GPS v2.0 与主机堆叠时因引脚冲突产生问题,模块采用拨码开关灵活切换关键引脚的连接方式。用户可根据所使用的主机(如 Core/Basics、Core2 或 CoreS3)调整对应的引脚配置,从而确保系统稳定运行。
1.2 位置说明
拨码开关位于模块指定位置,用于控制三个功能引脚:TXD、RXD 和 PPS。
模块外观
模块上的OFF表示关闭该引脚,ON表示打开该引脚。TXD、RXD、PPS 均可通过拨码开关选择具体连接的引脚。每个功能只能同时打开一个引脚。
拨码开关局部
根据不同主机,关键引脚的可选映射如下表所示(与模块上的数字自上而下一一对应)。
CORE CORE2 CORS3
TXD G17 G14 G17
G15 G2 G13
G12 G27 G6
G0 G0 G0
RXD G16 G13 G18
G13 G19 G7
G34 G34 G14
G35 G35 G10
PPS G25 G25 G5
G35 G35 G10
G36 G36 G8
例如,在 Core (Basic) 主机上
  • TXD:可选 G17、G15、G12 或 G0(四选一)
  • RXD:可选 G16、G13、G34 或 G35(四选一)
  • PPS:可选 G25、G35 或 G36(三选一)
使用指导
下面介绍调整拨码开关配置的步骤。
  1. 模块断电。在调整拨码开关前,请确保模块完全断电,避免损坏硬件。
  2. 设置拨码开关。根据所使用的主机选择相应的引脚映射。
拨码开关设置示意图1
如上图,拨码开关的位置被选择为:
TXD → G12
RXD → G34
PPS → G25
  1. 重新接线并上电。完成拨码开关设置后,重新连接模块,并接通电源进行后续使用。
