M5Module-LLM Arduino驱动库API文档。
M5ModuleLLM
用于初始化 Module LLM, 并且提供内部成员用于快速初始化 LLM 的各个单元, 方便根据自己的需求构建应用。
class M5ModuleLLM {
public:
bool begin(Stream * targetPort);
bool checkConnection();
void update();
m5_module_llm::ApiSys sys;
m5_module_llm::ApiLlm llm;
m5_module_llm::ApiAudio audio;
m5_module_llm::ApiTts tts;
m5_module_llm::ApiTts melotts;
m5_module_llm::ApiKws kws;
m5_module_llm::ApiAsr asr;
m5_module_llm::ApiAsr yolo;
m5_module_llm::ApiVad vad;
m5_module_llm::ApiWhisper whisper;
m5_module_llm::ApiDepthAnything depthanything;
m5_module_llm::ModuleMsg msg;
m5_module_llm::ModuleComm comm;
private:
函数原型:
bool begin(Stream* targetPort);
功能说明:
传入参数:
返回值:
函数原型:
功能说明:
sys.ping
指令, 检查 Module LLM 连接状态传入参数:
返回值:
函数原型:
void update();
功能说明:
传入参数:
返回值:
M5ModuleLLM
的内部成员 ApiSys sys
用于控制 SYS 单元实现系统复位等操作。
函数原型:
int ping();
功能说明:
sys.ping
返回值:
函数原型:
int reset(bool waitResetFinish = true);
功能说明:
sys.reset
指令, 复位软件服务。传入参数:
返回值:
函数原型:
int reboot();
功能说明:
sys.reboot
指令, 复位系统。传入参数:
返回值:
注意:此函数在 1.3 及之后版本已经弃用,改为内部自动配置。
M5ModuleLLM
的内部成员 ApiAudio audio
用于控制 Audio 单元的初始化和配置。
函数原型:
String setup(ApiAudioSetupConfig_t config = ApiAudioSetupConfig_t(), String request_id = "audio_setup");
功能说明:
传入参数:
ApiAudioSetupConfig_t config:
struct ApiAudioSetupConfig_t {
int capcard = 0;
int capdevice = 0;
float capVolume = 0.5;
int playcard = 0;
int playdevice = 1;
float playVolume = 0.15;
参数 | 描述 | 输入值 |
capcard | 麦克风声卡的索引 | 系统默认声卡:0 |
capdevice | 麦克风设备索引 | 板载硅麦:0 |
capVolume | 输入的音量 | 0.0~10.0 (1<volume将增益, 默认值为0.5) |
playcard | 扬声器声卡的索引 | 系统默认声卡:0 |
playdevice | 扬声器设备索引 | 板载扬声器:1 |
playVolume | 输出的音量 | 0.0~10.0 (1<volume将增益, 默认值为0.5) |
返回值:
M5ModuleLLM
的内部成员 ApiCamera camera
用于控制 Camera 单元的初始化和配置。
函数原型:
String setup(ApiCameraSetupConfig_t config = ApiCameraSetupConfig_t(), String request_id = "camera_setup");
功能说明:
传入参数:
ApiCameraSetupConfig_t config:
struct ApiCameraSetupConfig_t {
String response_format = "camera.raw";
String input = "/dev/video0";
bool enoutput = false;
int frame_width = 320;
int frame_height = 320;
参数 | 描述 | 输入值 |
input | UVC 的索引 | "/dev/video0" |
enoutput | 是否串口输出图像数据 | 启用: true 禁用: false |
frame_width | 采集图像的宽 | 320 |
frame_height | 采集图像的高 | 320 |
返回值:
M5ModuleLLM
的内部成员 ApiKws kws
用于控制 KWS 单元的初始化和配置。
函数原型:
String setup(ApiKwsSetupConfig_t config = ApiKwsSetupConfig_t(),
String request_id = "kws_setup",
String language = "en_US");
功能说明:
传入参数:
ApiKwsSetupConfig_t config:
struct ApiKwsSetupConfig_t {
String kws = "HELLO";
String model = "sherpa-onnx-kws-zipformer-gigaspeech-3.3M-2024-01-01";
String response_format = "kws.bool";
String input = "sys.pcm";
bool enoutput = true;
参数 | 描述 | 输入值 |
model | 转换模型 | 英文模型: "sherpa-onnx-kws-zipformer-gigaspeech-3.3M-2024-01-01" 中文模型: "sherpa-onnx-kws-zipformer-wenetspeech-3.3M-2024-01-01" |
kws | KWS唤醒词文本设置 | 不允许中文/英文混合, 英文要求全大写 |
enoutput | 启用UART输出 | 启用: true 禁用: false |
返回值:
M5ModuleLLM
的内部成员 ApiVad vad
用于控制 VAD 单元的初始化和配置。
函数原型:
String setup(ApiVadSetupConfig_t config = ApiVadSetupConfig_t(), String request_id = "vad_setup");
功能说明:
传入参数:
ApiVadSetupConfig_t config:
String model = "silero-vad";
String response_format = "vad.bool";
String input = {"sys.pcm", "kws.1000"};
参数 | 描述 | 输入值 |
model | 转换模型 | 模型: "silero-vad" |
input | 输入 | KWS唤醒输入: "kws.xxx"(输入kws单元的work_id) 板载麦克风输入: "sys.pcm" UART流式输入: "vad.wav.stream.base64" |
返回值:
M5ModuleLLM
的内部成员 ApiAsr asr
用于控制 ASR 单元的初始化和配置。
函数原型:
String setup(ApiAsrSetupConfig_t config = ApiAsrSetupConfig_t(), String request_id = "asr_setup",
功能说明:
传入参数:
ApiAsrSetupConfig_t config:
struct ApiAsrSetupConfig_t {
String model = "sherpa-ncnn-streaming-zipformer-20M-2023-02-17";
String response_format = "asr.utf-8.stream";
String input = ["sys.pcm", "kws.1000"];
float rule1 = 2.4;
float rule2 = 1.2;
float rule3 = 30.0;
参数 | 描述 | 输入值 |
model | 转换模型 | 英文模型: "sherpa-ncnn-streaming-zipformer-20M-2023-02-17" 中文模型: "sherpa-ncnn-streaming-zipformer-zh-14M-2023-02-23" |
response_format | 输出格式 | 普通输出: "asr.utf-8" 流式输出: "asr.utf-8.stream" |
input | 输入 | KWS唤醒输入: "kws.xxx"(输入kws单元的work_id) 板载麦克风输入: "sys.pcm" UART流式输入: "asr.wav.stream.base64" |
rule1 | 唤醒到未识别到内容超时时间 | 单位:秒 |
rule2 | 识别最大间隔时间 | 单位:秒 |
rule3 | 识别最长超时时间 | 单位:秒 |
返回值:
M5ModuleLLM
的内部成员ApiWhisper whisper
用于控制 Whisper 单元的初始化和配置。
函数原型:
String setup(ApiWhisperSetupConfig_t config = ApiWhisperSetupConfig_t(), String request_id = "asr_setup",
功能说明:
传入参数:
ApiWhisperSetupConfig_t config:
String model = "whisper-tiny";
String response_format = "asr.utf-8";
String input = [ "sys.pcm", "kws.1000", "vad.1001" ];
String language = "en";
参数 | 描述 | 输入值 |
model | 转换模型 | 模型: "whisper-tiny" |
response_format | 输出格式 | 普通输出: "asr.utf-8" |
language | 用于语言识别的语言 | 默认 “en” 可选 “zh”, "ja" |
返回值:
M5ModuleLLM
的内部成员 ApiLlm llm
用于控制 LLM 单元的初始化和配置。
函数原型:
String setup(ApiLlmSetupConfig_t config = ApiLlmSetupConfig_t(), String request_id = "llm_setup");
功能说明:
传入参数:
struct ApiLlmSetupConfig_t {
String prompt;
String model = "qwen2.5-0.5B-prefill-20e";
String response_format = "llm.utf-8.stream";
String input = ["llm.utf-8", "kws.1000"];
int max_token_len = 127;
参数 | 描述 | 输入值 |
response_format | 输出格式 | 普通输出: "llm.utf-8" 流式输出: "llm.utf-8.stream" |
model | 转换模型 | 预置模型 "qwen2.5-0.5B-prefill-20e" |
max_length | 配置最大输出token(最大返回推理文本长度) | 最大值: 1023 |
input | 输入 | ASR输入: "asr.xxx"(输入asr单元的work_id) UART输入: "llm.utf-8" KWS唤醒打断: "kws.xxx"(输入kws单元的work_id) |
prompt | 模型初始化系统提示词 | String |
返回值:
函数原型:
int inference(String work_id, String input, String request_id = "llm_inference");
功能说明:
M5ModuleLLM.msg
中的 responseMsgList
列表容器中。传入参数:
返回值:
函数原型:
int inferenceAndWaitResult(String work_id, String input, std::function<void(String&)> onResult, uint32_t timeout = 5000, String request_id = "llm_inference");
功能说明:
传入参数:
返回值:
M5ModuleLLM
的内部成员 ApiVlm vlm
用于控制 VLM 单元的初始化和配置。
函数原型:
String setup(ApiVlmSetupConfig_t config = ApiVlmSetupConfig_t(), String request_id = "vlm_setup");
功能说明:
传入参数:
struct ApiVlmSetupConfig_t {
String prompt;
String model = "internvl2.5-1B-ax630c";
String response_format = "vlm.utf-8.stream";
String input = ["vlm.utf-8", "kws.1000"];
int max_token_len = 1023;
参数 | 描述 | 输入值 |
model | 转换模型 | 预置模型 "internvl2.5-1B-ax630c" |
response_format | 输出格式 | 普通输出: "vlm.utf-8" 流式输出: "vlm.utf-8.stream" |
返回值:
函数原型:
int inference(String work_id, String input, String request_id = "vlm_inference");
功能说明:
M5ModuleLLM.msg
中的 responseMsgList
列表容器中。传入参数:
返回值:
函数原型:
uint32_t timeout = 5000, String request_id = "vlm_inference");
功能说明:
传入参数:
返回值:
M5ModuleLLM
的内部成员 ApiTts tts
用于控制 TTS 单元的初始化和配置。
函数原型:
String setup(ApiTtsSetupConfig_t config = ApiTtsSetupConfig_t(), String request_id = "tts_setup");
功能说明:
传入参数:
ApiTtsSetupConfig_t config:
struct ApiTtsSetupConfig_t {
String model = "single_speaker_english_fast";
String response_format = "sys.pcm";
String input = ["tts.utf-8.stream", "kws.1000"];
bool enaudio = true;
参数 | 描述 | 输入值 |
model | 转换模型 | 英文模型: "single_speaker_english_fast" 中文模型: "single_speaker_fast" |
input | 输入 | LLM输入: "llm.xxx"(输入llm单元的work_id) UART输入: "tts.utf-8" UART流式输入: "tts.utf-8.stream" KWS唤醒打断: "kws.xxx"(输入kws单元的work_id) |
enaudio | 启用扬声器播放 | 启用: true 禁用: true |
返回值:
函数原型:
int inference(String work_id, String input, uint32_t timeout = 0, String request_id = "tts_inference");
功能说明:
传入参数:
返回值:
M5ModuleLLM
的内部成员 ApiMelotts melotts
用于控制 Melotts 单元的初始化和配置。
函数原型:
String setup(ApiMelottsSetupConfig_t config = ApiMelottsSetupConfig_t(), String request_id = "melotts_setup",
功能说明:
传入参数:
ApiMelottsSetupConfig_t config:
struct ApiMelottsSetupConfig_t {
String model = "melotts_zh-cn";
std::vector<String> input = {"tts.utf-8.stream"};
参数 | 描述 | 输入值 |
model | 转换模型 | 中英文模型: "melotts_zh-cn" 中文模型: "single_speaker_fast" |
input | 输入 | LLM输入: "llm.xxx"(输入llm单元的work_id) UART输入: "melotts.utf-8" UART流式输入: "melotts.utf-8.stream" |
返回值:
函数原型:
功能说明:
传入参数:
返回值:
M5ModuleLLM
的内部成员 ApiYolo yolo
用于控制 Yolo 单元的初始化和配置。
函数原型:
String setup(ApiYoloSetupConfig_t config = ApiYoloSetupConfig_t(), String request_id = "yolo_setup");
功能说明:
传入参数:
ApiYoloSetupConfig_t config:
struct ApiYoloSetupConfig_t {
String model = "yolo11n";
String response_format = "yolo.box.stream";
std::vector<String> input = {"yolo.jpeg.base64"};
参数 | 描述 | 输入值 |
model | 转换模型 | 检测模型: "yolo11n" 姿态模型: "yolo11n-pose" 手部姿态模型: "yolo11n-hand-pose" |
response_format | 输出格式 | 检测输出: "yolo.box.stream" 姿态输出: "yolo.pose.stream" |
input | 输入 | UVC 输入: "camera.xxx"(输入 camera 单元的 work_id) UART流式输入: "yolo.jpeg.base64.stream" |
返回值:
M5ModuleLLM
的内部成员 ModuleMsg msg
提供了 responseMsgList
容器用于用于缓存接收 Module LLM
返回的各种信息。参考以下案例,在主循环中遍历获取返回结果。
module_llm.update();
// Handle response msg
for (auto& msg : module_llm.msg.responseMsgList) {
// KWS msg
if (msg.work_id == kws_work_id) {
Serial.printf(">> Keyword detected\n");
// ASR msg
if (msg.work_id == asr_work_id) {
if (msg.object == "asr.utf-8.stream") {
// Parse and get asr result
JsonDocument doc;
deserializeJson(doc, msg.raw_msg);
String asr_result = doc["data"]["delta"].as<String>();
Serial.printf(">> %s\n", asr_result.c_str());
module_llm.msg.responseMsgList.clear();
M5ModuleLLM_VoiceAssistant
用于快速创建 LLM 语音助手实例, 快速实现 KWS(语音唤醒)->ASR(语音转文本)->LLM(大模型推理)->
TTS(文本转语音)。
M5ModuleLLM
实例传入构造函数, 并注册对应事件的回调函数即可完成语音助手创建。/*
* SPDX-FileCopyrightText: 2024 M5Stack Technology CO LTD
* SPDX-License-Identifier: MIT
#include <Arduino.h>
#include <M5ModuleLLM.h>
M5ModuleLLM module_llm;
M5ModuleLLM_VoiceAssistant voice_assistant(&module_llm);
/* On ASR data callback */
void on_asr_data_input(String data, bool isFinish, int index)
M5.Display.setTextColor(TFT_GREEN, TFT_BLACK);
M5.Display.printf(">> %s\n", data.c_str());
/* If ASR data is finish */
if (isFinish) {
M5.Display.setTextColor(TFT_YELLOW, TFT_BLACK);
M5.Display.print(">> ");
/* On LLM data callback */
void on_llm_data_input(String data, bool isFinish, int index)
M5.Display.print(data);
/* If LLM data is finish */
if (isFinish) {
M5.Display.print("\n");
M5.Display.setTextSize(2);
M5.Display.setTextScroll(true);
/* Init module serial port */
Serial2.begin(115200, SERIAL_8N1, 16, 17); // Basic
// Serial2.begin(115200, SERIAL_8N1, 13, 14); // Core2
// Serial2.begin(115200, SERIAL_8N1, 18, 17); // CoreS3
/* Init module */
module_llm.begin(&Serial2);
/* Make sure module is connected */
M5.Display.printf(">> Check ModuleLLM connection..\n");
while (1) {
if (module_llm.checkConnection()) {
break;
/* Begin voice assistant preset */
M5.Display.printf(">> Begin voice assistant..\n");
int ret = voice_assistant.begin("HELLO");
if (ret != MODULE_LLM_OK) {
while (1) {
M5.Display.setTextColor(TFT_RED);
M5.Display.printf(">> Begin voice assistant failed\n");
/* Register on ASR data callback function */
voice_assistant.onAsrDataInput(on_asr_data_input);
/* Register on LLM data callback function */
voice_assistant.onLlmDataInput(on_llm_data_input);
M5.Display.printf(">> Voice assistant ready\n");
/* Keep voice assistant preset update */
voice_assistant.update();
enum ModuleLLMErrorCode_t {
MODULE_LLM_OK = 0,
MODULE_LLM_RESET_WARN = -1,
MODULE_LLM_JSON_FORMAT_ERROR = -2,
MODULE_LLM_ACTION_MATCH_FAILED = -3,
MODULE_LLM_INFERENCE_DATA_PUSH_FAILED = -4,
MODULE_LLM_MODEL_LOADING_FAILED = -5,
MODULE_LLM_UNIT_NOT_EXIST = -6,
MODULE_LLM_UNKNOWN_OPERATION = -7,
MODULE_LLM_UNIT_RESOURCE_ALLOCATION_FAILED = -8,
MODULE_LLM_UNIT_CALL_FAILED = -9,
MODULE_LLM_MODEL_INIT_FAILED = -10,
MODULE_LLM_MODEL_RUN_FAILED = -11,
MODULE_LLM_MODULE_NOT_INITIALISED = -12,
MODULE_LLM_MODULE_ALREADY_WORKING = -13,
MODULE_LLM_MODULE_NOT_WORKING = -14,
MODULE_LLM_NO_UPDATEABLE_MODULES = -15,
MODULE_LLM_NO_MODULES_AVAILABLE_FOR_UPDATE = -16,
MODULE_LLM_FILE_OPEN_FAILED = -17,
MODULE_LLM_WAIT_RESPONSE_TIMEOUT = -97,
MODULE_LLM_RESPONSE_PARSE_FAILED = -98,
MODULE_LLM_ERROR_NONE = -99,
