CM4Stack HA 镜像烧录教程
本教程将演示如何为 CM4Stack 烧录 Home Assistant 镜像,搭建智能家居控制中心。
1. 下载镜像文件
镜像版本 下载链接
2024-03-06-CM4StackOS-haos_rpi4-64-12.1 Download
2. 烧录镜像
Windows 环境下烧录
1. 下载Raspberry Pi Imager镜像烧录工具, 并完成安装。
2. 下载rpiboot.exe引导加载程序,并完成安装。
文件下载注意事项
rpiboot.exe 下载时可能会提示文件存在安全性问题,点击文件报告为安全后即可正常下载。
3. 长按 CM4Stack 机身侧面的 BOOT 按钮,然后使用 USB 线将设备连接至电脑。注意:先按住 BOOT 按钮,再连接电脑供电。
4. 运行已经安装好的rpiboot.exe引导程序。此时电脑将识别到新的磁盘设备。如果点击 rpiboot_setup.exe 文件未检查到 CM4Stack,可尝试更换数据线或重新操作上电流程。
5. 打开官⽅烧录软件 Raspberry Pi Imager,在系统选择中点击⾃定义系统,选择已经下载好的镜像文件,然后选中磁盘点击 NEXT,配置设备信息,开始进行烧录。
linux 环境烧录
1.linux 环境需要手动编译 rpiboot 工具,你可以在其rpiboot Github获取源码。
sudo apt install git pkg-config make gcc libusb-1.0-0-dev
git clone --depth=1 https://github.com/raspberrypi/usbboot
cd usbboot
make
2. 长按 CM4Stack 机身侧面的 BOOT 按钮,然后使用 USB 线将设备连接至电脑。注意:先按住 BOOT 按钮,再连接电脑供电。然后执行 rpiboot 程序。
sudo ./rpiboot
3. 烧录系统可使⽤官⽅烧录软件Raspberry Pi Imager Ubuntu进⾏烧录,步骤和 Windows 下烧录操作⼀样。 也可以直接使⽤ dd 命令进⾏烧录镜像文件解压出来的.img。下⾯烧录命令仅供参考,请替换磁盘对象后进⾏使⽤。
sudo dd if=./2024-03-06-CM4StackOS-haos_rpi4-64-12.1.img of=/dev/sda bs=1M status=progress oflag=dsync
3. 启动系统
为 CM4Stack 连接供电和以太网,启动后访问设备 IP, 8123 端口打开 Home Assistant Dashboard 页面。
http://xxx.xxx.xxx.xxx:8123/
