Unit KMeter-ISO Home Assistant 集成
Unit KMeter-ISO是一款集合 “采集 + 隔离 + 通信” 功能的一体化 K 型热电偶传感器单元,采用 STM32F030 + MAX31855KASA 14bit 热电偶数字转换芯片方案,实现高精度的温度采集、转换。
注意
因为 Unit KMeter-ISO 只是单独的传感器平台,需要额外的主控设备(如 Atom Lite、Core2、CoreS3 等)才能集成至 Home Assistant
从 ESPHome 获取最新配置
配置传感器
需要在 ESPHome 配置中启用I²C组件:
yaml
1 2 3 4 5
i2c:
  sda: GPIOXX
  scl: GPIOXX
  scan: true
这里的 GPIO 引脚会因为使用的主控设备不一而不同。比如使用 Atom Lite 作为主控:
yaml
1 2 3 4
i2c:
  sda: GPIO26
  scl: GPIO32
Unit KMeterISO 配置范例
yaml
1 2 3 4 5 6 7
  - platform: kmeteriso
    temperature:
      name: "KMeterISO Temperature"
    internal_temperature:
      name: "Internal Temperature"
    update_interval: 10s
将传感器添加至 Home Assistant
当添加至 Dashboard 之后,您可以在 Home Assistant 中查看传感器数据
