将设备连接至PC,打开设备管理器为设备安装
FTDI驱动
。以win10环境为例,下载匹配操作系统的驱动文件, 并解压,通过设备管理器进行安装。(注:某些系统环境下,需要安装两次,驱动才会生效,未识别的设备名通常为M5Stack
或USB Serial
, Windows推荐使用驱动文件在设备管理器直接进行安装(自定义更新), 可执行文件安装方式可能无法正常工作)。
点击此处,前往下载FTDI驱动
对于MacOS用户安装前请勾选 系统偏好设置
- >安全性与隐私
- >通用
- >允许以下位置下载的App
- > App Store和认可的开发者选项
请根据您所使用的操作系统,点击下方按钮下载相应的M5Burner固件烧录工具。解压打开应用程序。
软件版本 | 下载链接 |
M5Burner_Windows | Download |
M5Burner_MacOS | Download |
M5Burner_Linux | Download |
注意:MacOS
用户安装完成后请将应用放入Application
文件夹内,如下图所示。
Linux
用户请切换至解压文件路径下,在终端中运行./M5Burner
, 运行应用。
双击打开Burner烧录工具, 在左侧菜单中选择对应的设备类, 选择匹配设备的固件, 点击下载按钮进行下载。
将M5设备通过Type-C数据线连接到电脑, 选择对应的COM口, 波特率可使用M5Burner中的默认配置, 点击Burn
在固件烧录阶段需将WiFi
信息填入WiFi配置框, 该信息将随同固件一起烧录保存至M5设备,点击Start
开始烧录。注:若出现烧录超时情况,可尝试降低波特率至115200。
当烧录日志提示Burn Successfully
时,则表示固件已经烧录完成。
首次烧录或固件程序运行异常时, 可点击右上角的Erase
擦除flash内存,在后续的固件更新时, 则无需再次擦除, 否则将删除已保存的Wi-Fi信息且刷新API KEY.
请将您的M5设备通过Type-C数据线连接到电脑并选择对应的COM口
1. 点击configuration
进行查看, API KEY
信息会出现在配置框中。(请复制保存APIKEY
,它是后续用于UIFlow通信的凭证)
2. 将Start Mode
配置为Internet Mode
(完成该配置后,设备将自动重启进入在线编程模式)
3. 有关配置框中的其他配置项说明,请参考下方配置说明。
如果您需要修改配置文件, 请将您的M5设备通过Type-C数据线连接到电脑并选择对应的COM, 然后可点击configuration进行修改。
APIKEY
: M5设备在使用UIFlow web编程时的通信凭证Start Mode
: 可配置启动后进入的模式 Quick Start
: 可选择快速启动以跳过启动界面Server
: 服务器选择 Wifi
: 配置Wifi的SSID以及Password
将设备配置为在线编程模式后, 我们需要通过API KEY让设备与UIFlow建立起连接, 使其能够为指定的设备推送程序。用户需在电脑端浏览器访问 flow.m5stack.com 进入UIFlow编程页面, 点击页面右上角的菜单栏中的设置按钮, 输入我们在上一步骤获取的API KEY, 点击OK保存, 等待提示连接成功。
完成以上步骤,就可以开始使用UIFlow进行编程了。下面将向你演示一个简单的程序,驱动M5StickC点亮LED指示灯。(1. 拖动LED点亮程序块 2. 拼接至Setup初始化程序 .3 点击右上角运行按钮 )
程序的运行
/下载
1. UIFlow在线版菜单栏中的运行
按钮(三角形)为单次测试
运行,设备复位后将会重新进入在线编程模式。
2. 下载按钮则会将当前程序下载
至设备,并配置为开机自动运行
。注意:下载的程序若涉及网络通信部分,请在程序的开头添加WiFi连接程序,离线运行模式下如需要重新进入编程模式,可参考该文档下方的模式切换说明。
UIFlow Desktop IDE是一个离线版的UIFlow编程器,无需网络依赖,且能够提供反应迅速程序推送体验,请根据您的操作系统,点击下方按钮对应版本的 UIFlow-Desktop-IDE 进行下载。
软件版本 | 下载链接 |
UIFlow-Desktop-IDE_Windows | Download |
UIFlow-Desktop-IDE_MacOS | Download |
UIFlow-Desktop-IDE_Linux | Download |
将下载好的UIFlow Desktop IDE压缩包解压,双击执行应用程序。软件启动后,将自动检测您的电脑是否安装有USB驱动(CP210X),已经安装了设备驱动可点击Skip跳过。
当使用离线版UIFlow进行编程时,需要将设备配置为USB模式
1. 单击设备左侧电源键重启
2. 在屏幕出现菜单后,迅速单击右侧按钮切换模式, 选择USB mode
3. 在UIFlow Desktop IDE的配置框中选择好对应的端口,与编程设备,点击OK进行连接。若无法正常连接,可尝试更换数据线或插拔更换端口以及检查是否存在端口占用情况。
M5设备支持使用手机配置WiFi:
1.短按设备左侧的电源键2s开机, 屏幕出现UIFlow Logo时按下Home键(中心M5按键)。
2. 进入配罝页面。按机身右侧按键将选项切换至Setting,按下Home键确认。按右侧按键切换选项至Wi-Fi via AP
,按下Home键确认,开始配置。
3. 设备跳转后将显示WiFi Config页面, 按照提示通过手机或电脑的WiFi连接SSID热点,打开浏览器访问192.168.4.1
, 在弹出的页面内输入WiFi信息进行配置即可成功配网(注:WiFi信息不允许出现"空格"等特殊字符)。配置成功后设备将自动重启。并进入在线编程模式。
