Chain DualKey Home Assistant 集成
本教程将介绍如何使用 Chain DualKey 可编程双键开发板集成至 Home Assistant,实现按键与扩展模块控制。
准备工作
注意事项
本教程中,固件在 ESPHome 2025.1.2 下编译和上传。如果遇到编译 / 上传问题,请考虑将 ESPHome 切换至此版本。
创建设备
  1. 创建新设备。点击右下角的绿色按钮创建设备。
  2. 创建设备名称。
    2.1 点击 CONTINUE
    2.2 点击 New Device Setup
    2.3 输入设备名称后点击 NEXT
  3. 选择设备类型。
    3.1 点击 ESP32-S3
    3.2 点击 SKIP
  4. 编辑 YAML 文件。点击 EDIT,我们可以通过 YAML 文件自定义设备功能。
设备配置
Master 作为系统的主控制器。在连接扩展传感器时,需要正确区分连接方向以及 ID 编号顺序。
方向选择
根据扩展传感器连接在 Master 的哪一侧,选择对应的 uart_id
  • 连接在 Master 左侧 → 使用 chain_uart_left
  • 连接在 Master 右侧 → 使用 chain_uart_right
ID 编号规则
chain_id 表示扩展传感器相对于 Master 的位置:
  • 编号从距离 Master 最近的模块开始。
  • ID 依次递增(ID:1 → ID:2 → ID:3 …)。
  • 左右两侧分别独立编号。
  • 可参考上图确定正确的顺序。
配置示例
  • uart_id: chain_uart_left
  • chain_id: 1
Chain DualKey
uart:
  - id: chain_uart_right
    tx_pin: GPIO6
    rx_pin: GPIO5
    baud_rate: 115200
  - id: chain_uart_left
    tx_pin: GPIO48
    rx_pin: GPIO47
    baud_rate: 115200
  - platform: adc
    pin: GPIO10
    update_interval: 1s
  - platform: adc
    pin: GPIO2
    update_interval: 1s
  - platform: adc
    pin: GPIO9
    update_interval: 1s
output:
  - platform: gpio
    pin: GPIO40
light:
    internal: true
    pin: GPIO21
    num_leds: 2
    chipset: ws2812
    rgb_order: GRB
    restore_mode: ALWAYS_OFF
  - platform: partition
    name: "Key Light 1"
    segments:
      - id: key_light_raw
        to: 0
    name: "Key Light 2"
    segments:
      - id: key_light_raw
        to: 1
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO17
      inverted: true
      mode: INPUT_PULLUP
    filters:
      - delayed_on: 10ms
      - delayed_off: 10ms
    on_press:
      - light.turn_on:
          transition_length: 0ms
    on_release:
      - light.turn_off: key_light_2
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO0
      inverted: true
      mode: INPUT_PULLUP
    filters:
      - delayed_on: 10ms
      - delayed_off: 10ms
    on_press:
      - light.turn_on:
    on_release:
      - light.turn_off: key_light_1
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO7
      mode: INPUT
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO8
      mode: INPUT
Chain Key
external_components:
    components: [m5stack_chain_key]
    refresh: 0s
binary_sensor:
  - platform: m5stack_chain_key
    name: "Chain Key Button"
    uart_id: xx
    chain_id: xx
    update_interval: 50ms
output:
    chain_key_id: chain_key_1
    channel: rgb_red
    channel: rgb_green
    channel: rgb_blue
light:
  - platform: rgb
    red: chain_key_rgb_r
    green: chain_key_rgb_g
    blue: chain_key_rgb_b
Chain Angle
    components: [m5stack_chain_angle]
    refresh: 0s
  - platform: m5stack_chain_angle
    uart_id: xx
    chain_id: xx
output:
    chain_angle_id: chain_angle_1
    channel: rgb_red
    channel: rgb_green
    channel: rgb_blue
light:
  - platform: rgb
    red: chain_angle_rgb_r
    green: chain_angle_rgb_g
    blue: chain_angle_rgb_b
Chain Encoder
    components: [m5stack_chain_encoder]
    refresh: 0s
  - platform: m5stack_chain_encoder
    uart_id: xx
    chain_id: xx
    update_interval: 100ms
output:
    chain_encoder_id: chain_encoder_1
    channel: rgb_red
    channel: rgb_green
    channel: rgb_blue
light:
  - platform: rgb
    red: chain_encoder_rgb_r
    green: chain_encoder_rgb_g
    blue: chain_encoder_rgb_b
binary_sensor:
Chain Joystick
    components: [m5stack_chain_joystick]
    refresh: 0s
  - platform: m5stack_chain_joystick
    name: "Chain Joystick X"
    uart_id: xx
    chain_id: xx
    axis: x
    name: "Chain Joystick Y"
    uart_id: xx
    chain_id: xx
    axis: y
output:
    chain_joystick_id: chain_joystick_x
    channel: rgb_red
    channel: rgb_green
    channel: rgb_blue
light:
  - platform: rgb
    red: chain_joystick_rgb_r
    green: chain_joystick_rgb_g
    blue: chain_joystick_rgb_b
binary_sensor:
Chain ToF
    components: [m5stack_chain_tof]
    refresh: 0s
  - platform: m5stack_chain_tof
    uart_id: xx
    chain_id: xx
output:
    m5stack_chain_tof_id: chain_tof_1
    channel: rgb_red
    channel: rgb_green
    channel: rgb_blue
light:
  - platform: rgb
    red: chain_tof_rgb_r
    green: chain_tof_rgb_g
    blue: chain_tof_rgb_b
示例
下面的代码示例是根据上图所示的连接顺序进行配置的。
外部组件
使用的模块:Chain Angle、Chain Encoder、Chain ToF、Chain Joystick、Chain Key。
  • 添加 External 组件。此配置块用于引入所有 Chain 系列相关的外部组件。如果某个模块(例如 Chain Encoder 或 Chain ToF)不使用,可以从 components 列表中删除对应项。
    components:
        m5stack_chain_angle,
        m5stack_chain_encoder,
        m5stack_chain_tof,
        m5stack_chain_joystick,
        m5stack_chain_key,
    refresh: 0s
UART 组件
使用的模块:主控左 / 右侧 HY2.0 接口上的所有 Chain 系列模块共用的 UART 总线。
  • 添加 Uart 组件。在本示例中,chain_uart_rightchain_uart_left 分别对应主控右侧和左侧的 HY2.0 接口。后续 Chain 模组的 uart_id 需要与实际连接方向保持一致。
captive_portal:
uart:
    tx_pin: GPIO6
    rx_pin: GPIO5
    baud_rate: 115200
    tx_pin: GPIO48
    rx_pin: GPIO47
    baud_rate: 115200
传感器组件
使用的模块:Chain Encoder、Chain Angle、Chain ToF、Chain Joystick(X/Y)、DualKey 电池相关 ADC 传感器。
  • 添加 Sensor 组件。在本示例中,主控右侧按顺序连接了 Chain Encoder(ID 1)、Chain Angle(ID 2)、Chain ToF(ID 3),左侧连接了 Chain Joystick(ID 1,X/Y 两个轴)。同时还启用了电池电量相关的 ADC 通道(BAT、VBUS、CHARGE)作为传感器。
    uart_id: chain_uart_right
    chain_id: 1
    name: "ToF Distance"
    chain_id: 3
    chain_id: 2
    chain_id: 1
    axis: x
    chain_id: 1
    axis: y
  - platform: adc
    pin: GPIO10
    update_interval: 1s
  - platform: adc
    pin: GPIO2
    update_interval: 1s
  - platform: adc
    pin: GPIO9
    update_interval: 1s
输出组件
使用的模块:Chain Encoder、Chain Key、Chain Joystick、Chain Angle、Chain ToF 的 RGB 灯以及 DualKey 的电源控制。
  • 添加 Output 组件。其中 pwr_en GPIO 输出用于控制 Chain 扩展总线的供电,通常需要保持开启,以保证连接在总线上的模块可以正常工作。
output:
  - platform: gpio
    pin: GPIO40
    channel: rgb_red
    channel: rgb_green
    channel: rgb_blue
    channel: rgb_red
    channel: rgb_green
    channel: rgb_blue
    channel: rgb_red
    channel: rgb_green
    channel: rgb_blue
    channel: rgb_red
    channel: rgb_green
    channel: rgb_blue
    channel: rgb_red
    channel: rgb_green
    channel: rgb_blue
灯光组件
使用的模块:DualKey 上的 WS2812 按键灯,以及各 Chain 模组上的 RGB 指示灯。
  • 添加 Light 组件。这一部分配置了 DualKey 上每个按键的 RGB 背光(通过 key_light_raw 分区成 key_light_1key_light_2),同时也为各个 Chain 模组定义了对应的 RGB 灯光实体,方便在 Home Assistant 中分别控制。
light:
    internal: true
    pin: GPIO21
    num_leds: 2
    chipset: ws2812
    rgb_order: GRB
    segments:
      - id: key_light_raw
        to: 1
    segments:
      - id: key_light_raw
        to: 0
  - platform: rgb
  - platform: rgb
  - platform: rgb
  - platform: rgb
  - platform: rgb
二进制传感器组件
使用的模块:DualKey 上的机械按键和侧边拨码开关,以及 Chain Key、Chain Encoder、Chain Joystick 上的按键。
  • 添加 Binary Sensor 组件。这一部分定义了所有与按键相关的输入:两个机械键(KEY 1KEY 2)及其对应的背光联动、总线上一个 Chain Key 模组的按键、编码器按键、摇杆按键,以及两个侧边开关(SWITCH 1SWITCH 2)。你可以根据实际使用场景在 Home Assistant 中重命名这些实体。
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO17
      inverted: true
      mode: INPUT_PULLUP
    filters:
      - delayed_on: 10ms
      - delayed_off: 10ms
    on_press:
      - light.turn_on:
    on_release:
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO0
      inverted: true
      mode: INPUT_PULLUP
    filters:
      - delayed_on: 10ms
      - delayed_off: 10ms
    on_press:
      - light.turn_on:
    on_release:
    name: "Key Module Button"
    chain_id: 2
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO7
      mode: INPUT
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO8
      mode: INPUT
下载和烧录固件
  1. 修改完成后,点击右上角的 SAVEINSTALL,在弹出的对话框中选择 Manual Download
  2. 固件编译完成后,点击 Download,并选择 Factory format(Previously Modern) 选项下载固件。
    提示
    点击 m5stack_chain 查看完整示例配置。首次构建可能需要一些时间,具体取决于 Home Assistant 主机的性能和网络质量。
  3. 使用 USB Type‑C 线将设备连接到主机。打开 ESPHome Web,点击 CONNECT 连接设备。
  4. 找到对应的串口号。
  5. 点击 INSTALL
  6. 选择编译好的固件进行上传。
  7. 固件烧录完成后,需要重新上电以完成硬件复位。
开始使用
  1. 在 Home Assistant 中点击 Settings -> Device & services 查看设备。
  2. 我们可以在 Discover 区域中找到对应的设备。
  3. 添加设备后,数据会正确显示。
  4. 最后,将这些实体添加到 Dashboard 中,即可获得如下显示效果。
