对话生成接口接收消息列表,并由设备上运行的语言模型生成回复。接口路径为 /v1/chat/completions。
调用前需在设备上安装 llm-openai-api、LLM 功能服务和对应的模型包,并将示例中的设备 IP 与模型 ID 替换为实际配置。以下示例使用 AI Pyramid 的 AX650 模型;其他设备请从模型库选择与其平台匹配的模型。
curl http://192.168.20.186:8000/v1/chat/completions \
-d '{
"model": "qwen2.5-1.5B-Int4-ax650",
"messages": [
from openai import OpenAI
client = OpenAI(
api_key="sk-",
base_url="http://192.168.20.186:8000/v1"
model="qwen2.5-0.5B-p256-ax630c",
messages=[
{"role": "developer", "content": "You are a helpful assistant."},
{"role": "user", "content": "Hello!"}
print(completion.choices[0].message) | 参数名称 | 类型 | 必选 | 示例值 | 描述 |
| messages | array | 是 | [{"role": "user", "content": "你好"}] | 对话历史,由若干条消息组成,支持文本、图像、音频等模态(视模型而定) |
| model | string | 是 | qwen2.5-0.5B-p256-ax630c | 用于生成回复的模型 ID。支持多个模型,请参阅模型介绍进行选择。 |
| audio | - | 否 | - | 当前不支持音频输出 |
| function_call | - | 否 | - | 当前不支持函数调用功能 |
| max_tokens | integer | 否 | 1024 | 模型允许生成的最大 token 数量,超出将被截断 |
| response_format | object | 否 | "json_object" | 指定模型输出的格式,目前仅支持 "json_object" |
ChatCompletionMessage(content='Hello! How can I assist you today?', refusal=None, role='assistant', annotations=None, audio=None, function_call=None, tool_calls=None)
