产品上手指引
Thread
Module Gateway H2
IoT 测量仪表
IoT 云端服务
Ethernet 摄像头
拨码开关&引脚切换
Module GPS v2.0
Module ExtPort For Core2
Module LoRa868 V1.2
Module ExtPort For Core2 拨码开关说明文档
1. 功能概述
为避免 Module ExtPort For Core2 模块采用拨码开关灵活切换关键引脚的连接方式。用户可根据需要调整对应的Grove口引脚配置。
拨码开关示意图拨码开关示意图
2. 拨码开关位置与管脚映射
2.1 拨码开关位置
拨码开关位于模块指定位置,见下图:
模块外观拨码开关局部
由上图可见,拨码开关用来切换两个Grove口(Port D以及Port E)的信号引脚,Port D 以及Port E的线序分别是VDD GND PortD2 PortD1VDD GND PortE2 PortE1
2.2 管脚映射表
根据不同主机,关键引脚的可选映射如下:
CORE2
PortD1 G34
G22
G3
PortD2 G35
G21
G1
PortE1 G27
G2
G0
PortE2 G19
G25
G2
说明:
  • PortD1、PortD2、PortE1、PortE2 均可通过拨码开关选择具体连接的引脚。例如,在 Core2 主机上
    • PortD1:可选 G34,G22或G3(三选一)
    • PortD2:可选 G35,G21或G1(三选一)
    • PortE1:可选 G27,G2或G0(三选一)
    • PortE2:可选 G19,G25或G2(三选一)
3. 拨码开关切换操作
请按照以下步骤调整拨码开关配置:
  1. 断电操作
    在调整拨码开关前,请确保模块完全断电,避免损坏硬件。
  2. 设置拨码开关
    根据所使用的主机选择相应的引脚映射。
拨码开关设置示意图1
如上图拨码开关的位置被选择为:( Core2 + Module ExtPort For Core2 )
PortD1 → G34
PortD2 → G35
PortE1 → G27
PortE2 → G19
  1. 重新接线并上电
    完成拨码开关设置后,重新连接模块,并接通电源进行后续使用。
