Unit KMeter-ISO Home Assistant 連携ガイド
このガイドでは、Unit KMeter-ISO センサーを Home Assistant に連携させるための設定方法と実践手順について説明します。
1. 準備
環境準備
  1. Home Assistant 公式ドキュメント を参照して Home Assistant をインストールします。
  2. ESPHome 公式ドキュメント を参照して ESPHome Device Builder アドオンをインストールします。
  3. 次の資料を参照します:
ハードウェア製品
  • Unit KMeter-ISO
  • 互換性のあるコントローラー(Atom、Stamp、Stick、Core、Basic シリーズなど)
注意
Unit KMeter-ISO を Home Assistant に統合するには、互換性のあるコントローラーが必要です。プロジェクトに応じてコントローラーとインターフェースピンを選択してください。
2. 設定の変更
  1. ESPHome の設定で I²C コンポーネントを有効にする必要があります:
i2c:
  sda: GPIOXX
  scl: GPIOXX
  scan: true
ここで指定する GPIO ピンは、使用するコントローラーデバイスによって異なります。例えば、Atom Lite をコントローラーとして使用する場合:
i2c:
  sda: GPIO26
  scl: GPIO32
Unit KMeterISO 設定例:
yaml
1 2 3 4 5 6 7
  - platform: kmeteriso
    temperature:
      name: "KMeterISO Temperature"
    internal_temperature:
      name: "Internal Temperature"
    update_interval: 10s
3. 使用開始
ダッシュボードに追加すると、Home Assistant 上でセンサーデータを確認できます。
