StackFlow AI Platform
Module LLM 应用案例
Audio 音频处理
CV 视觉应用
VLM 多模态
LLM 大语言模型
语音助手
OpenAI API
我们提供一套兼容 OpenAI API 的使用方式,只需要安装 StackFlow 包即可。
准备工作
  1. 参考AI Pyramid 软件包更新,完成以下模型包和软件包的安装。
apt install lib-llm llm-sys llm-llm llm-openai-api
apt install llm-model-qwen2.5-1.5b-int4-ax650
注意
每次安装新模型后,需要手动执行 systemctl restart llm-openai-api 更新模型列表。
Curl 调用
curl http://127.0.0.1:8000/v1/models \
  -H "Content-Type: application/json"
curl http://127.0.0.1:8000/v1/chat/completions \
  -d '{
    "model": "qwen2.5-1.5B-Int4-ax650",
    "messages": [
Python 调用
from openai import OpenAI
client = OpenAI(
    api_key="sk-",
client.models.list()
print(client.models.list())
client = OpenAI(
    api_key="sk-",
  model="qwen2.5-1.5B-Int4-ax650",
  messages=[
    {"role": "user", "content": "Turn on the light!"}
print(completion.choices[0].message)
ChatBox 调用
获取 ChatBox
点击 Setup Provider,添加模型提供方
Add provider 中,Name 填写 AI Pyramid 即可,API Mode 选择 OpenAI API Compatible
在API Host 填入 AI Pyramid 的 IP 和 API 路径,获取并添加已安装的模型
添加 LLM8850 提供的 qwen2.5-1.5B-Int4-ax650 模型
修改最大上下文消息长度为 0
支持流式输出
