StackFlow AI Platform
Module LLM 应用案例
Audio 音频处理
CV 视觉应用
VLM 多模态
LLM 大语言模型
语音助手
LLM630 Compute Kit - StackFlow API VLM Demo
本案例将演示通过在 PC 端上运行脚本程序,通过 StackFlow 的 API 接口调用 VLM 服务实现 VLM 推理。
1. 准备工作
  1. 按照下图接线方式,在设备上电前通过 FPC 排线连接 CamModule SC850SL 摄像头 和 LLM630 Compute Kit
  1. 参考LLM630 Compute Kit UART / ADB / SSH 连接调试教程,学习如何为 LLM630 Compute Kit 配置网络与文件传输,并获取设备 IP 地址。
  2. 参考LLM630 Compute Kit 软件包更新教程,完成以下模型包和软件包的安装。
apt install llm-camera llm-vlm # SoftWare Package
注意事项
使用 VLM 需要关闭 CSI Camera 的 AI-ISP,需要通过以下命令安装 VLM 模型。
apt install llm-model-internvl2.5-1b-364-ax630c # Model Package
2. 客户端程序
下载客户端测试脚本,确保 PC 与 LLM630 Compute Kit 处于同一网段下。 复制并保存下方脚本,如果选择在电脑上运行,运行时需传入 LLM630 Compute Kit 实际的 IP 地址参数。
python llm-vlm.py --host 192.168.20.24
如果选择在设备上直接运行,需要将代码文件上传到 LLM630 Compute Kit 运行时无需传入 IP 地址参数。
adb push llm-vlm.py /root
adb shell
cd /root
python3 llm-vlm.py
import argparse
import base64
import cv2
import json
import numpy as np
import select
import socket
import sys
import time
import threading
import tornado.ioloop
import tornado.web
latest_frame = [None]
class MJPEGHandler(tornado.web.RequestHandler):
    def get(self):
        self.set_header('Content-type', 'multipart/x-mixed-replace; boundary=frame')
        while True:
            if latest_frame[0] is not None:
                ret, jpeg = cv2.imencode('.jpg', latest_frame[0])
                if ret:
                    self.write(b'--frame\r\n')
                    self.write(b'Content-Type: image/jpeg\r\n\r\n')
                    self.write(jpeg.tobytes())
                    self.write(b'\r\n')
                    self.flush()
            tornado.ioloop.IOLoop.current().add_callback(lambda: None)  # yield to event loop
def start_webstream():
    app = tornado.web.Application([
        (r"/video_feed", MJPEGHandler),
    app.listen(5000)
    print("Tornado webstream started at http://localhost:5000/video_feed")
    tornado.ioloop.IOLoop.current().start()
    sock.connect((host, port))
    return sock
def send_json(sock, data):
recv_buffer = ""
def receive_response(sock):
    global recv_buffer
    while '\n' not in recv_buffer:
        if not part:
            break
        recv_buffer += part
    if '\n' in recv_buffer:
        line, recv_buffer = recv_buffer.split('\n', 1)
        return line.strip()
    else:
        line, recv_buffer = recv_buffer, ""
        return line.strip()
def close_connection(sock):
    if sock:
        sock.close()
def create_init_data(response_format, deivce, enoutput, frame_height, frame_width, enable_webstream, rtsp):
    return {
        "request_id": "camera_001",
        "work_id": "camera",
        "action": "setup",
        "object": "camera.setup",
        "data": {
            "response_format": "image.yuvraw.base64" if response_format =="yuv" else "image.jpeg.base64",
            "input": deivce,
            "enoutput": enoutput,
            "frame_width": frame_width,
            "frame_height": frame_height,
            "enable_webstream": enable_webstream,
            "rtsp": "rtsp.1280x720.h265" if rtsp == "h265" else "rtsp.1280x720.h264",
            "VinParam.bAiispEnable": 0,
def parse_setup_response(response_data):
        return None
def reset(sock):
    sent_request_id = 'reset_000'
    reset_data = {
        "request_id": sent_request_id,
        "work_id": "sys",
        "action": "reset"
    ping_data = {
        "request_id": "ping_000",
        "work_id": "sys",
        "action": "ping"
    send_json(sock, reset_data)
    while True:
        try:
            send_json(sock, ping_data)
            time.sleep(1)
        except (BrokenPipeError, ConnectionResetError, OSError) as e:
            return # Sock disconnection indicates reset is complete
def setup(sock, init_data):
    send_json(sock, init_data)
    while True:
        if response_data.get('request_id') == sent_request_id:
            return parse_setup_response(response_data)
    send_json(sock, deinit_data)
    print("Exit")
        return None
    return {
        "work_id": response_data.get("work_id"),
        "object": response_data.get("object"),
        "data": response_data.get("data")
def main(args):
    sock = create_tcp_connection(args.host, args.port)
    frame_height, frame_width = args.imgsz
    try:
        print("Reset...")
        # reset(sock)
        print("Setup VLM...")
        vlm_init_data = {
            "request_id": "vlm_001",
            "work_id": "vlm",
            "action": "setup",
            "object": "vlm.setup",
            "data": {
                "model": args.model,
                "response_format": "llm.utf-8.stream",
                "input":  "vlm.utf-8",
                "enoutput": True,
                "max_token_len": 1023,
                "prompt": "You are a knowledgeable assistant capable of answering various questions and providing information."
        vlm_work_id = setup(sock, vlm_init_data)
        if vlm_work_id is not None:
            print(f"VLM setup with work_id: {vlm_work_id}")
        else:
            print("VLM setup failed.")
            return
        print("Setup Camera...")
        init_data = create_init_data(
            response_format = args.format,
            enoutput=args.enoutput,
            deivce=args.device,
            frame_height=frame_height,
            frame_width=frame_width,
            enable_webstream=args.webstream,
            rtsp=args.rtsp
        camera_work_id = setup(sock, init_data)
        if camera_work_id is not None:
            print(f"Camera setup with work_id: {camera_work_id}")
        else:
            print("Camera setup failed.")
            return
        print("Press 'q' to exit")
        vlm_bgr_frame = None
        print("Link Camera to VLM...")
        link_data = {
            "work_id": vlm_work_id,
            "action": "link",
            "object": "work_id",
            "data": camera_work_id,
        send_json(sock, link_data)
        webstream_thread = None
        if args.webstream:
            webstream_thread = threading.Thread(target=start_webstream, daemon=True)
            webstream_thread.start()
        while True:
            user_input = input("Enter your message (or 'exit' to quit): ")
            if user_input.lower() == 'exit':
                break
            send_json(sock, {
                "request_id": "llm_001",
                "action": "inference",
                "object": "vlm.utf-8.stream",
                "data": {
                    "delta": user_input,
                    "index": 0,
                    "finish": True
            while True:
                if not response:
                    continue
                Rawdata = parse_inference_response(response_data)
                if Rawdata is None:
                    break
                work_id = Rawdata.get("work_id")
                object = Rawdata.get("object")
                data = Rawdata.get("data")
                if work_id == vlm_work_id and object == "llm.utf-8.stream":
                    delata = data.get('delta')
                    finish = data.get('finish')
                    print(delata, end='', flush=True)
                    if finish:
                        print()
                        break
        exit_session(sock, {
            "request_id": "vlm_exit",
            "action": "exit"
            "request_id": "camera_exit",
            "work_id": camera_work_id,
            "action": "exit"
        time.sleep(3) # Allow time for the exit command to be processed
    finally:
if __name__ == "__main__":
    parser = argparse.ArgumentParser(description="TCP Client to send JSON data.")
    parser.add_argument("--host", type=str, default="localhost", help="Server hostname (default: localhost)")
    parser.add_argument("--port", type=int, default=10001, help="Server port (default: 10001)")
    parser.add_argument("--device", type=str, default="axera_single_sc850sl", help="Camera name, i.e. axera_single_sc850sl or /dev/video0")
    parser.add_argument("--enoutput", type=bool, default=False, help="Whether to output image data")
    parser.add_argument("--format", "--output-format", type=str, default="yuv", help="Output image data format, i.e. jpeg or yuv")
    parser.add_argument("--imgsz", "--img", "--img-size", nargs="+", type=int, default=[320, 320], help="image (h, w)")
    parser.add_argument("--webstream", action="store_true", help="Enable webstream")
    parser.add_argument("--rtsp", default="h264", help="rtsp output, i.e. h264 or h265")
    parser.add_argument("--model", type=str, default="internvl2.5-1B-364-ax630c", help="Model name, i.e. internvl2.5-1B-364-ax630c or smolvlm-256M-ax630c, smolvlm-500M-ax630c")
    args = parser.parse_args()
    main(args)
参数解析
  • host:LLM630 Compute Kit 的 IP 地址
  • port:TCP 通信端口,默认 10001
  • device:摄像头名称,MIPI CSI 摄像头为 'axera_single_sc850sl',如果使用 USB video camera,根据实际设备填写。例如 '/dev/video0'
  • enoutput:是否输出图像数据,默认关闭
  • format:输出的图像格式,默认 'yuv',可以选择 'jpeg'
  • imgsz:输出的图像尺寸,默认 '320*320'
  • webstream:是否开启网页浏览,默认关闭,打开后,浏览器访问 'http://IP:8989/' 即可访问,注意 IP 替换为 LLM630 Compute Kit 的 IP 地址
  • rtsp:输出的 rstp 视频流编码,默认 'h264',可以选择 'h265'
  • model:加载的 vlm 模型,默认 'internvl2.5-1B-364-ax630c',可以选择 'smolvlm-256M-ax630c''smolvlm-500M-ax630c',注意需要手动安装。参考
3. 开始交互
Enter your message (or 'exit' to quit): Please describe this image.
The image shows a person sitting in what appears to be a vehicle, wearing a white T-shirt with a logo that reads "MSSTAFF SW." In the background, there are people working, and the setting seems to be indoors with some industrial or office elements visible.
