StackFlow AI Platform
Module LLM 应用案例
Audio 音频处理
CV 视觉应用
VLM 多模态
LLM 大语言模型
语音助手
Module LLM 串口通信引脚切换教程
引脚切换说明
由于 M5Stack 的 Module 系列产品采用堆叠式设计,多个产品同时使用时可能出现引脚冲突。因此,Module LLM 支持用户手动切换通信引脚。采用串口通信方式,用户只需调整 RX 和 TX 引脚即可。根据所连接主机的不同,可灵活选择合适的引脚。
引脚切换位置
  • 管脚映射
Module LLM 与不同主机连接时,可选择的 RX 和 TX 引脚如下:
Module LLM RXD TXD
Core (Basic) G16/G13/G34/G35 G17/G15/G12/G0
Core2 G13/G19/G34/G35 G14/G2/G27/G0
CoreS3 G18/G7/G14/G10 G17/G13/G6/0
引脚切换操作
  1. 以 CoreS3 + Module LLM 搭配为例,默认情况下,出厂设置 G18 为 TX,G17 为 RX 进行通信。
  1. 若需切换 TX 引脚,将其从 G18 切换为 G7。使用刀片等锋利工具切断两个焊盘之间的连接(注意安全,防止割伤),必要时可用万用表检测焊盘是否切断。
  • 如下图所示,焊盘连接已成功切断:
  1. 接着,使用电烙铁将 G7 引脚焊接。
  • 焊接完成后效果如下:
至此,您已成功将 CoreS3 + Module LLM 的通信引脚切换为:G7 为 TX,G17 为 RX。如修改 RX 引脚,重复上述步骤,TX 和 RX 引脚分别都只能是四选一。
