Unit DLight 传感器 Home Assistant 集成
本章节介绍将 Unit DLight 数字环境光检测传感器集成至 Home Assistant 的配置方法与实操步骤。
1. 准备工作
环境准备
  1. 参考 Home Assistant 官方文档安装 Home Assistant。
  2. 参考 ESPHome 官方文档完成 ESPHome Device Builder 插件安装。
  3. 查阅 BH1750FVI 传感器数据手册:BH1750FVI 数据手册
  4. 参考 ESPHome 官方最新配置说明:ESPHome BH1750 配置
  5. 确认主控设备的 I2C 引脚定义(不同主控引脚不同)。
硬件产品
  • Unit DLight
  • 兼容主控设备(如 Atom 系列、Stamp 系列、Stick 系列、Core/Basic 系列等)
注意
Unit DLight 是传感器平台,需要搭配具有 I2C 接口的兼容主控设备(如 Atom 系列、Stamp 系列、Stick 系列、Core/Basic 系列等)使用。主控型号和引脚请按实际项目选择。
2. 修改配置
  1. 需要在 ESPHome 配置中启用 I²C 组件:
i2c:
  sda: GPIOXX
  scl: GPIOXX
  scan: true
这里的 GPIO 引脚会因为使用的主控设备不一而不同。比如使用 Atom Lite 作为主控:
i2c:
  sda: GPIO26
  scl: GPIO32
以下是sensor配置范例:
yaml
1 2 3 4 5
  - platform: bh1750
    name: "Unit DLight Illuminance"
    address: 0x23
    update_interval: 60s
3. 开始使用
完成添加至 Home Assistant 后:
4. 相关视频
