产品上手指引
AI 智能体
Chat Coding(聊天造物)
IoT 测量仪表
输入输出设备
HID 输入设备
音频播放设备
显示设备
Ethernet 摄像头
拨码开关&引脚切换
Module GNSS 拨码开关说明文档
1. 功能概述
为避免 Module GNSS 与主机堆叠时因引脚冲突产生问题,模块采用拨码开关灵活切换关键引脚的连接方式。用户可根据所使用的主机(如 Core/Basics、Core2 或 CoreS3)调整对应的引脚配置,从而确保系统稳定运行。
拨码开关示意图拨码开关示意图拨码开关示意图
拨码开关示意图
2. 拨码开关位置与管脚映射
2.1 拨码开关位置
拨码开关位于模块指定位置,见下图:
模块外观拨码开关局部
由上图可见,拨码开关用来切换四个功能引脚:TXD,RXD,PPS
2.2 管脚映射表
根据不同主机,关键引脚的可选映射如下:
CORE CORE2 CORES3
PPS G34 G34 G14
G35 G35 G10
G0 G0 G0
TXD G0 G0 G0
G12 G27 G6
G15 G2 G13
G17 G14 G17
RXD G35 G35 G10
G34 G34 G14
G13 G19 G7
G16 G13 G18
说明:
  • TXD、RXD、PPS 均可通过拨码开关选择具体连接的引脚。例如,在 Core (Basic) 主机上
    • PPS:可选 G34,G35或G0(三选一)
    • TXD:可选 G0,G12,G15或G17(四选一)
    • RXD:可选 G35,G34,G13或G16(四选一)
3. 拨码开关切换操作
请按照以下步骤调整拨码开关配置:
  1. 断电操作
    在调整拨码开关前,请确保模块完全断电,避免损坏硬件。
  2. 设置拨码开关
    根据所使用的主机选择相应的引脚映射。
拨码开关设置示意图1
如上图拨码开关的位置被选择为:( Core (Basic) + Module GNSS )
PPS → G34
TXD → G34
RXD → G25
  1. 重新接线并上电
    完成拨码开关设置后,重新连接模块,并接通电源进行后续使用。
