Unit MQ 传感器 Home Assistant 集成
本章节介绍将 Unit MQ 可燃气体检测单元集成至 Home Assistant 的配置方法与实操步骤。
注意事项
Unit MQ 是单独的传感器平台,需要额外的主控设备(如 Atom 系列、Stamp 系列, Stick 系列,Core/Basic 系列等)才能集成至 Home Assistant。
准备工作
  1. 查阅相关文档:
  1. 准备兼容的主控设备(如 Atom 系列、Stamp 系列、Stick 系列、Core/Basic 系列等)。
  2. 确认主控设备的 I2C 引脚定义(不同主控引脚不同)。
配置传感器
  1. 需要在 ESPHome 配置中启用 I²C 组件:
yaml
1 2 3 4 5
i2c:
  sda: GPIOXX
  scl: GPIOXX
  scan: true
这里的 GPIO 引脚会因为使用的主控设备不一而不同。比如使用 Atom Lite 作为主控:
yaml
1 2 3 4
i2c:
  sda: GPIO26
  scl: GPIO32
Unit MQ 配置的范例:
yaml
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
external_components:
  - source: github://m5stack/esphome-yaml/components@main
    components: m5stack_unit_mq
    refresh: 0s
  - platform: m5stack_unit_mq
    heat_mode: SWITCH
    temperature:
      name: "Unit MQ Temperature"
    mq_adc:
    ntc_adc:
    ntc_resistance:
      name: "NTC Resistance"
    reference_voltage:
      name: "Internal Reference Voltage"
    mq_voltage:
    ntc_voltage:
    led:
      name: "MQ LED Status"
    update_interval: 20s
可配置选项:
  • heat_mode (Required): Unit MQ 加热模式,可选CONTINUOUS (持续加热),SWITCH (间歇加热) 和 OFF 关闭
  • temperature (Optional): 来自热敏电阻读转换得出的温度数据
  • mq_adc (Optional): 12 Bit MQ ADC 读数
  • ntc_adc (Optional): 12 Bit NTC ADC 读数
  • ntc_resistance (Optional): NTC 电阻阻值
  • reference_voltage (Optional): 内部参考电压
  • mq_voltage (Optional): MQ 电压读数
  • led (Optional): LED 有效读数,当读数有效时,LED 会亮起
警告
设备需要加热一段时间后才能正常输出(至少需要加热到 29 摄氏度左右才会有 ADC 读数),配置加热模式 heat_mode: CONTINUOUS 时候,设备会一直加热,接触探头小心烫手。
Dashboard 范例
配置完成并接入 Home Assistant 后的效果展示:
相关视频
