Unit Step16 Home Assistant 集成
本教程将介绍如何使用 Unit Step16 16 位旋转编码器控制单元集成至 Home Assistant,实现旋钮数值与灯光控制。
准备工作
注意事项
在本教程中,固件使用 ESPHome 2026.1.2 进行编译和上传。如果遇到编译 / 上传问题,请考虑将 ESPHome 切换到此版本。
创建设备
  1. 创建新设备。点击右下角的绿色按钮创建设备。
  1. 创建设备名称。
  • 点击 CONTINUE
  • 点击 New Device Setup
  • 输入设备名称并点击 NEXT
  1. 选择设备类型。
  • 点击 ESP32
  • 点击 SKIP
  1. 开始编辑 YAML 文件。
  • 点击 EDIT。我们可以通过 YAML 文件自定义设备功能。
设备配置
以下是代码的核心部分。下面提供了相关的参考和说明。
外部组件配置
添加 External 组件:
external_components:
    components: unit_step16
    refresh: 0s
unit_step16:
  i2c_id: bsp_iic
  address: 0x48
I2C 配置
i2c:
  - id: bsp_iic
    scl: GPIO32
    sda: GPIO26
    scan: True
传感器配置
添加 Sensor 组件:
  - platform: unit_step16
    unit_step16_id: my_step16
    update_interval: 100ms
    on_value:
      then:
        - logger.log:
            format: "Encoder value changed to: %.0f"
            args: ["x"]
输出配置
添加 Output 组件:
output:
    channel: led_brightness
    channel: rgb_brightness
    channel: rgb_red
    channel: rgb_green
    channel: rgb_blue
灯光配置
添加 Light 组件:
light:
  - platform: rgb
    name: "Step16 RGB Light"
    red: rgb_red_output
    green: rgb_green_output
    blue: rgb_blue_output
    restore_mode: ALWAYS_ON
    default_transition_length: 0s
  - platform: monochromatic
    name: "Step16 LED Display"
    output: led_brightness_output
数字配置
添加 Number 组件:
number:
  - platform: template
    name: "RGB Brightness"
    min_value: 0
    max_value: 100
    step: 1
    optimistic: true
    initial_value: 50
    on_value:
      then:
        - output.set_level:
            level: !lambda "return x / 100.0;"
下载和烧录固件
  1. 修改后,点击右上角的 SAVEINSTALL,然后在弹出窗口中选择 Manual Download
  1. 固件编译完成后,点击下载并选择 Factory format (Previously Modern)
提示
点击 Unit Step16 查看完整的示例配置。首次构建可能需要一段时间,具体取决于 Home Assistant 主机的性能和网络质量。
  1. 通过 USB Type-C 线缆将设备连接到主机。打开 ESPHome Web 并点击 CONNECT 连接设备。
  1. 找到对应的串口号。
  1. 点击 INSTALL
  1. 选择之前编译的固件,然后点击INSTALL进行上传。
  1. 烧录完成后重新启动设备。
开始使用
  1. 点击 Settings -> Device & services 检查设备。
  1. 我们可以在 Discover 部分找到相应的设备。
  1. 添加设备后,数据将正确显示。
  1. 最后,我们将这些实体添加到仪表板,以下显示了它们的显示结果。
相关视频
