UiFlow 使用教程
参考UiFlow2 Web IDE 教程,了解使用 UiFlow2 的基本流程,并完成 M5Burner 固件烧录工具的安装。
在 M5Burner 中下载适配 AtomS3R-CAM/AtomS3R-M12 的固件,如下图所示。
Burn 按钮,选择对应设备端口后,单击Start。
Next,开始烧录。
配置信息说明:
当提示 Burn successfully, click here to return 时,表示烧录成功。
Configure选项,根据界面提示进行修改。
设备支持 Access Code (通过无线网络) 或 USB (有线连接电脑) 方式连接 UiFlow2 实现程序的推送与调试,详细可参考以下教程操作:
访问uiflow2.m5stack.com打开 UiFlow2 Web IDE。
确保设备已连接网络,并获取 Access Code:点击界面左下角的WebTerminal,在弹框中选择设备对应的串行端口后,点击连接,打开串口监视器,可看到当前生成的有效 Access Code,以及 Wi-Fi 连接状态。(注意,如果没有显示对应信息,可以单击Soft Reset按钮进行软重启)
Select Your Controller(首次进入时会显示)或者Controller按钮,进入Select Device页面。
Connect Device,输入访问码以及自定义设备名称后,单击Confirm即可将 AtomS3R-CAM 或 AtomS3R-M12 连接到 UiFlow2 上。
Select Device页面选中已经连接的设备,单击Confirm,就可以进入 UiFlow2 的编程界面了。
访问uiflow2.m5stack.com打开 UiFlow2 Web IDE,并将 AtomS3R-CAM 或 AtomS3R-M12 通过 USB 线连接至电脑。
点击页面上的Select Your Controller(首次进入时会显示)或者Controller按钮,进入Select Device页面。
Confirm。
WebTerminal 按钮,在弹框中选择设备对应的串行端口,点击连接。
当 WebTerminal 屏幕显示 Connected to Serial Port! 说明 USB 连接成功。
设备连接到 UiFlow2 上后,就可以拖拽 Blockly,进行程序编辑了。
程序编辑完成后,单击界面右下角的Run Once按钮,可以单次运行测试程序;单击Run Always按钮,可以将程序下载到设备。
也可以在WebTerminal 窗口,单次运行或者下载程序。
