产品上手指引
AI 智能体
Chat Coding(聊天造物)
IoT 测量仪表
输入输出设备
音频播放设备
Ethernet 摄像头
拨码开关&引脚切换
AXCL-SMI
概述
AXCL-SMI (System Management Interface) 工具用于设备信息收集,对设备进行配置等功能,支持收集如下设备信息:
  • 硬件设备型号
  • 固件版本号
  • 驱动版本号
  • 设备利用率
  • 内存使用情况
  • 设备芯片结温
  • 其他信息
使用说明
快速使用
在正确安装 AXCL 驱动包后,AXCL-SMI 即安装成功,直接执行axcl-smi显示内容如下:
| AXCL-SMI  V3.6.4_20250805020145                                  Driver  V3.6.4_20250805020145 |
| Card  Name                     Firmware | Bus-Id       |                          Memory-Usage |
| Fan   Temp                Pwr:Usage/Cap | CPU      NPU |                             CMM-Usage |
|    0  AX650N                     V3.6.4 | 0001:01:00.0 |                149 MiB /      945 MiB |
|   --   41C                      -- / -- | 1%        0% |                 18 MiB /     7040 MiB |
| Processes:        |
| Card      PID  Process Name                                                   NPU Memory Usage |
字段说明
字段 说明 字段 说明
Card 设备索引编号,注意不是 PCIe 的设备号 Bus-Id 设备 Bus ID
Name 设备名称 CPU CPU 平均利用率
Fan 风扇转速比(未支持) NPU NPU 平均利用率
Temp 设备芯片结温 Tj Memory-Usage 系统内存: 使用/总量
Firmware 设备固件版本号 CMM-Usage 媒体内存: 使用/总量
Pwr: Usage/Cap 功耗(未支持)
PID 主控进程 PID
Process Name 主控进程名称
NPU Memory Usage 设备 NPU 已使用的 CMM 内存
帮助 (-h) 和版本 (-v)
axcl-smi -h 查询帮助信息
m5stack@raspberrypi5:~ $ axcl-smi -h
usage: axcl-smi [<command> [<args>]] [--device] [--version] [--help]
axcl-smi System Management Interface V3.6.3_20250722020142
Commands
    info                                    Show device information
        --temp                                  Show SoC temperature
        --mem                                   Show memory usage
        --cmm                                   Show CMM usage
        --cpu                                   Show CPU usage
        --npu                                   Show NPU usage
    proc                                    cat device proc
        --vdec                                  cat /proc/ax_proc/vdec
        --venc                                  cat /proc/ax_proc/venc
        --jenc                                  cat /proc/ax_proc/jenc
        --ivps                                  cat /proc/ax_proc/ivps
        --rgn                                   cat /proc/ax_proc/rgn
        --ive                                   cat /proc/ax_proc/ive
        --pool                                  cat /proc/ax_proc/pool
        --link                                  cat /proc/ax_proc/link_table
        --cmm                                   cat /proc/ax_proc/mem_cmm_info
    set                                     Set
        -f[MHz], --freq=[MHz]                   Set CPU frequency in MHz. One of: 1200000, 1400000, 1700000
    log                                     Dump logs from device
        -t[mask], --type=[mask]                 Specifies which logs to dump by a combination (bitwise OR) value of blow:
                                                  -1: all (default) 0x01: daemon 0x02: worker 0x10: syslog 0x20: kernel
        -o[path], --output=[path]               Specifies the path to save dump logs (default: ./)
    sh                                      Execute a shell command
        cmd                                     Shell command
        args...                                 Shell command arguments
    reboot                                  reboot device
-d, --device                            Card index [0, connected cards number - 1]
-v, --version                           Show axcl-smi version
-h, --help                              Show this help menu
axcl-smi -v 查询 AXCL-SMI 工具的版本
m5stack@raspberrypi5:~ $ axcl-smi -v
AXCL-SMI V3.6.3_20250722020142 BUILD: Jul 22 2025 02:30:24
选项
设备号 (-d, --device)
[-d, --device] 指定设备号索引,范围:[0, 连接设备数量 - 1], 默认为 0 号设备
信息查询(info)
axcl-smi info用于显示设备的详细信息,支持子命令如下:
子命令 说明
--temp 显示设备芯片结温,单位是摄氏度 x1000。
--mem 显示设备系统详细内存使用情况。
--cmm 显示设备媒体内存使用情况。如果需要更详细的媒体内存,执行axcl-smi sh cat /proc/ax_proc/mem_cmm_info -d xx (xx 是 PCIe 设备号)。
--cpu 显示设备 CPU 利用率。
--npu 显示设备 NPU 利用率。
示例:查询索引号为 0 号的设备的媒体内存使用情况:
m5stack@raspberrypi5:~ $ axcl-smi info --cmm -d 0
Device ID           : 1 (0x1)
CMM Total           :  7208960 KiB
CMM Used            :    18876 KiB
CMM Remain          :  7190084 kiB
PROC 查询(proc)
axcl-smi proc用于查询设备模块的 proc 信息,支持子命令如下:
子命令 说明
--vdec 查询 VDEC 模块 proc (cat /proc/ax_proc/vdec)
--venc 查询 VENC 模块 proc (cat /proc/ax_proc/venc)
--jenc 查询 JENC 模块 proc (cat /proc/ax_proc/jenc)
--ivps 查询 IVPS 模块 proc (cat /proc/ax_proc/ivps)
--rgn 查询 RGN 模块 proc (cat /proc/ax_proc/rgn)
--ive 查询 IVE 模块 proc (cat /proc/ax_proc/ive)
--pool 查询 POOL 模块 proc (cat /proc/ax_proc/pool)
--link 查询 LINK 模块 proc (cat /proc/ax_proc/link_table)
--cmm 查询 CMM 模块 proc (cat /proc/ax_proc/mem_cmm_info)
示例:查询 0 号设备的 VENC proc 信息
m5stack@raspberrypi5:~ $ axcl-smi proc --venc -d 0
-------- VENC VERSION ------------------------
[Axera version]: ax_venc V3.6.3_20250722020142 Jul 22 2025 02:22:04 JK
-------- MODULE PARAM ------------------------
MaxChnNum   MaxRoiNum   MaxProcNum
64          8           32
参数设置(set)
axcl-smi set 用户配置设备信息,支持的子命令如下:
子命令 说明
-f[MHz], --freq=[MHz] 设置设备的 CPU 频率,只支持 1200000, 1400000, 1700000 三种频率
示例:设置索引号为 0 号的设备 CPU 主频为 1200MHz
m5stack@raspberrypi5:~ $ axcl-smi set -f 1200000 -d 0
set cpu frequency 1200000 to device 1 succeed.
下载日志(log)
axcl-smi log 用于下载设备的日志文件到主控侧,支持的参数如下:
参数 说明
-t[mask], --type=[mask] 指定下载的日志类别。设备侧日志类别如下:
-1: 全部日志
0x01:守护进程
0x02: 业务进程
0x10:syslog
0x20:内核日志
推荐使用-1下载全部日志
-o[path], --output=[path] 指定日志保存路径,支持绝对和相对路径,默认是当前目录。注意目录需要有写权限。
示例:下载索引为 0 号的设备的全部日志,并保存到当前目录
m5stack@raspberrypi5:~ $ axcl-smi log -d 0
[2025-07-25 10:04:30.332][1802][C][log][dump][73]: log dump finished: ./dev1_log_20250724210251.tar.gz
shell 命令(sh)
axcl-smi sh 支持 shell 命令查询设备信息,通常用于查询设备侧模块的运行 proc 信息。
示例:查询索引号为 0 号的设备 CMM 信息
m5stack@raspberrypi5:~ $ axcl-smi sh cat /proc/ax_proc/mem_cmm_info -d 0
--------------------SDK VERSION-------------------
[Axera version]: ax_cmm V3.6.3_20250722020142 Jul 22 2025 02:21:25 JK
+---PARTITION: Phys(0x148000000, 0x2FFFFFFFF), Size=7208960KB(7040MB),    NAME="anonymous"
 nBlock(Max=0, Cur=23, New=0, Free=0)  nbytes(Max=0B(0KB,0MB), Cur=19329024B(18876KB,18MB), New=0B(0KB,0MB), Free=0B(0KB,0MB))  Block(Max=0B(0KB,0MB), Min=0B(0KB,0MB), Avg=0B(0KB,0MB))
   |-Block: phys(0x148000000, 0x148013FFF), cache =non-cacheable, length=80KB(0MB),    name="TDP_DEV"
   |-Block: phys(0x148014000, 0x148014FFF), cache =non-cacheable, length=4KB(0MB),    name="TDP_CMODE3"
   |-Block: phys(0x148015000, 0x148015FFF), cache =non-cacheable, length=4KB(0MB),    name="TDP_CMODE3_CPU"
   |-Block: phys(0x148016000, 0x148029FFF), cache =non-cacheable, length=80KB(0MB),    name="TDP_DEV"
   |-Block: phys(0x14802A000, 0x14802AFFF), cache =non-cacheable, length=4KB(0MB),    name="TDP_CMODE3"
   |-Block: phys(0x14802B000, 0x14802BFFF), cache =non-cacheable, length=4KB(0MB),    name="TDP_CMODE3_CPU"
   |-Block: phys(0x14802C000, 0x14862BFFF), cache =non-cacheable, length=6144KB(6MB),    name="vdec_ko"
   |-Block: phys(0x14862C000, 0x148647FFF), cache =non-cacheable, length=112KB(0MB),    name="VGP_DEV"
   |-Block: phys(0x148648000, 0x148648FFF), cache =non-cacheable, length=4KB(0MB),    name="VGP_CMODE3"
   |-Block: phys(0x148649000, 0x148649FFF), cache =non-cacheable, length=4KB(0MB),    name="VGP_CMODE3_CPU"
   |-Block: phys(0x14864A000, 0x148665FFF), cache =non-cacheable, length=112KB(0MB),    name="VPP_DEV"
   |-Block: phys(0x148666000, 0x148666FFF), cache =non-cacheable, length=4KB(0MB),    name="VPP_CMODE3"
   |-Block: phys(0x148667000, 0x148667FFF), cache =non-cacheable, length=4KB(0MB),    name="VPP_CMODE3_CPU"
   |-Block: phys(0x148668000, 0x1487E7FFF), cache =non-cacheable, length=1536KB(1MB),    name="h26x_ko"
   |-Block: phys(0x1487E8000, 0x148967FFF), cache =non-cacheable, length=1536KB(1MB),    name="h26x_ko"
   |-Block: phys(0x148968000, 0x148968FFF), cache =non-cacheable, length=4KB(0MB),    name="h26x_ko"
   |-Block: phys(0x148969000, 0x148969FFF), cache =non-cacheable, length=4KB(0MB),    name="GDC_CMDA3"
   |-Block: phys(0x14896A000, 0x14896AFFF), cache =non-cacheable, length=4KB(0MB),    name="GDC_CMDA3_CPU"
   |-Block: phys(0x14896B000, 0x14896DFFF), cache =non-cacheable, length=12KB(0MB),    name="GDC_CMD"
   |-Block: phys(0x14896E000, 0x148AEDFFF), cache =non-cacheable, length=1536KB(1MB),    name="jenc_ko"
   |-Block: phys(0x148AEE000, 0x148C6DFFF), cache =non-cacheable, length=1536KB(1MB),    name="jenc_ko"
   |-Block: phys(0x148C6E000, 0x148C6EFFF), cache =non-cacheable, length=4KB(0MB),    name="jenc_ko"
   |-Block: phys(0x148C6F000, 0x14926EFFF), cache =non-cacheable, length=6144KB(6MB),    name="vdec_ko"
---CMM_USE_INFO:
 total size=7208960KB(7040MB),used=18876KB(18MB + 444KB),remain=7190084KB(7021MB + 580KB),partition_number=1,block_number=23
重要
shell 命令参数如果包含-,--,>等字段,可以用双引号"-l"将命令和参数包含在一个字符串中,比如axcl-smi >sh "ls -l" -d 0
。谨慎使用 shell 命令对设备进行配置。
重启(reboot)
axcl-smi reboot 命令首先复位指定设备,随后将自动加载固件,示例如下:
m5stack@raspberrypi5:~ $ axcl-smi reboot
Do you want to reboot device 0 ? (y/n): y
