产品上手指引
AI 智能体
Chat Coding(聊天造物)
IoT 测量仪表
输入输出设备
音频播放设备
Ethernet 摄像头
拨码开关&引脚切换
CosyVoice2-API
我们提供一套兼容 OpenAI API 的使用方式,只需要安装 StackFlow 包即可。
准备工作
  1. 参考RaspberryPi & LLM8850 软件包获取教程,完成以下模型包和软件包的安装。
sudo apt install lib-llm llm-sys llm-cosy-voice llm-openai-api
sudo apt install llm-model-cosyvoice2-0.5b-axcl
注意
每次安装新模型后,需要手动执行 sudo systemctl restart llm-openai-api 更新模型列表。
注意
CosyVoice2 是一个基于 LLM 的语音生成模型,能够合成自然流畅的语音,但由于资源或设计限制,每次生成的音频长度有限。当前版本生成的音频最大长度为 27s,第一次加载模型较慢,请耐心等待。
Curl 调用
curl http://127.0.0.1:8000/v1/audio/speech \
  -d '{
    "model": "CosyVoice2-0.5B-axcl",
    "response_format": "wav",
    "input": "君不见黄河之水天上来,奔流到海不复回。君不见高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪。人生得意须尽欢,莫使金樽空对月。天生我材必有用,千金散尽还复来。"
  -o output.wav
Python 调用
from pathlib import Path
from openai import OpenAI
client = OpenAI(
    api_key="sk-",
speech_file_path = Path(__file__).parent / "output.wav"
with client.audio.speech.with_streaming_response.create(
  model="CosyVoice2-0.5B-axcl",
  voice="prompt_data",
  response_format="wav",
  input='君不见黄河之水天上来,奔流到海不复回。君不见高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪。人生得意须尽欢,莫使金樽空对月。天生我材必有用,千金散尽还复来。',
) as response:
  response.stream_to_file(speech_file_path)
音色克隆
提示
git clone --recurse-submodules https://huggingface.co/M5Stack/CosyVoice2-scripts
文件说明
m5stack@raspberrypi:~/rsp/CosyVoice2-scripts $ ls -lh
total 28K
drwxrwxr-x 2 m5stack m5stack 4.0K Nov  6 15:18 asset
drwxrwxr-x 2 m5stack m5stack 4.0K Nov  6 15:18 CosyVoice-BlankEN
drwxrwxr-x 2 m5stack m5stack 4.0K Nov  6 15:19 frontend-onnx
drwxrwxr-x 3 m5stack m5stack 4.0K Nov  6 15:18 pengzhendong
-rw-rw-r-- 1 m5stack m5stack   24 Nov  6 15:18 README.md
-rw-rw-r-- 1 m5stack m5stack  103 Nov  6 15:18 requirements.txt
drwxrwxr-x 3 m5stack m5stack 4.0K Nov  6 15:18 scripts
  1. 创建虚拟环境
python -m venv cosyvoice
  1. 激活虚拟环境
source cosyvoice/bin/activate
  1. 安装依赖包
  1. 运行 process_prompt 脚本
python3 scripts/process_prompt.py --prompt_text  asset/zh_woman1.txt --prompt_speech asset/zh_woman1.wav --output zh_woman1
成功生成音频特征文件
(cosyvoice) m5stack@raspberrypi:~/rsp/CosyVoice2-scripts $ python3 scripts/process_prompt.py --prompt_text  asset/zh_woman1.txt --prompt_speech asset/zh_woman1.wav --output zh_woman1
2025-11-06 15:54:43.619688866 [W:onnxruntime:Default, device_discovery.cc:164 DiscoverDevicesForPlatform] GPU device discovery failed: device_discovery.cc:89 ReadFileContents Failed to open file: "/sys/class/drm/card1/device/vendor"
prompt_text 希望你以后能够做的比我还好呦。
fmax 8000
prompt speech token size: torch.Size([1, 87])
  1. 复制 'zh_woman1' 文件到模型目录,并重新初始化模型。
cp -r zh_woman1 /opt/m5stack/data/CosyVoice2-0.5B-axcl/
sudo systemctl restart llm-sys # 重置模型配置
提示
如果想替换默认克隆音色,修改 /opt/m5stack/data/models/mode_CosyVoice2-0.5B-axcl.json 文件中的 prompt_dir 字段为替换的目录即可。每次替换音色需要重新初始化模型。
Curl 调用
  -d '{
    "voice": "zh_woman1",
  -o output.wav
Python 调用
client = OpenAI(
    api_key="sk-",
  voice="zh_woman1",
) as response:
