产品上手指引
AI 智能体
Chat Coding(聊天造物)
IoT 测量仪表
输入输出设备
音频播放设备
Ethernet 摄像头
拨码开关&引脚切换
OpenAI API
我们提供一套兼容 OpenAI API 的使用方式,只需要安装 StackFlow 包即可。
准备工作
  1. 参考RaspberryPi & LLM8850 软件包获取教程,完成以下模型包和软件包的安装。
sudo apt install lib-llm llm-sys llm-llm llm-openai-api
sudo apt install llm-model-qwen3-1.7b-int8-ctx-axcl
注意
每次安装新模型后,需要手动执行 sudo systemctl restart llm-openai-api 更新模型列表。
Curl 调用
curl http://127.0.0.1:8000/v1/models \
  -H "Content-Type: application/json"
curl http://127.0.0.1:8000/v1/chat/completions \
  -d '{
    "model": "qwen3-1.7B-Int8-ctx-axcl",
    "messages": [
Python 调用
from openai import OpenAI
client = OpenAI(
    api_key="sk-",
client.models.list()
print(client.models.list())
client = OpenAI(
    api_key="sk-",
  model="qwen3-1.7B-Int8-ctx-axcl",
  messages=[
    {"role": "user", "content": "Turn on the light!"}
print(completion.choices[0].message)
ChatBox 调用
获取 ChatBox
点击设置,添加模型提供方
在API Host 填入 RaspberryPi 的 IP 和 API 路径,获取并添加已安装的模型
创建新聊天,选择 LLM8850 提供的 qwen3-1.7B-Int8-ctx-axcl 模型
修改最大上下文消息长度为 0
支持设置 System Prompt
