产品上手指引
AI 智能体
Chat Coding(聊天造物)
IoT 测量仪表
输入输出设备
音频播放设备
Ethernet 摄像头
拨码开关&引脚切换
LLM-8850 Card Windows 环境配置
Windows 版本要求
Windows 版本
10 22H2
11 >= 23H2
  • 按下Win+R,输入 winver ,可以查询当前的 Windows 版本信息。
  • 仅支持 Windows 10 64 位及 Windows 11 64 位操作系统。
  • 按下Win+I 打开设置 > 更新和安全 > Windows 更新,自动更新 Windows 版本,Windows 10 推荐用 微软更新助手 更新到 22H2 版本。
  • 关闭系统睡眠功能:按下Win+I 打开设置 > 系统 > 电源和睡眠,将睡眠更改为从不
环境准备
  1. 建议关闭安全防护软件,避免被误杀。
  2. 下载 Visual Studio 2022 运行时库 VC_redist.x64.exe,(微软下载链接),并以管理员权限安装 VC_redist.x64.exe。
  3. 关机断电后将设备接入主板,严禁带电操作。
  4. 开机后按下Win+R, 输入 devmgmt.msc ,打开设备管理器,在其他设备中会出现未知的多媒体视频控制器,在属性中可确认设备 VENDOR1F4B
驱动安装
注意
安装和卸载均需要管理员权限,需关闭系统睡眠功能。如果系统已经安装旧版本的 AXCL,请先卸载!
  1. Windows 发布包 axcl_win64_setup_Vx.x.x_yyyymmdd_NOxxxx.exe 会自动安装驱动、动态链接库(含导入库)、可执行程序 (比如 axcl-smi.exe 等) 和 示例源码,使用管理员权限运行发布包,按向导提示完成安装。点击下载
  2. 点击安装。
  1. 建议全选安装。
  1. 注意选择安装路径,此目录包含可执行程序,卸载程序,头文件及动态库。
  1. 等待安装完成,并重启计算机。
  1. 重启后,按下Win+R,输入 devmgmt.msc ,打开设备管理器,在系统设备中可发现 Axera NPU Accelerator Device 设备,如下图所示。
  1. 进入安装路径 AXCL\axcl\out\axcl_win_x64\bin 目录,在 Windows Terminal 中执行 axcl-smi.exe,显示如下:
驱动卸载
  1. 进入安装路径 AXCL,运行 uninst.exe 执行卸载。
编译程序
注意
AXCL Windows SDK 可以使用 Visual Studio 2022/Visual Studio 2026 工具链进行编译,所需的环境依赖如下:
- Visual Studio Community 2026 ,参考官方文档,必选的组件:使用 C++ 的桌面开发。
- CMake ,版本高于 3.20
- ninja,推荐 v1.31.1。将 ninja.exe 的路径配置到系统环境变量 Path。
- Python3 可以通过 conda 安装。
环境安装好如下:
进入安装路径 AXCL\axcl\scripts,执行 build_win64.cmd 编译。
编译成功如下:
进入编译输出目录,执行 axcl_run_model.exe -m yolo11s.axmodel -r 10,请替换为实际的模型文件路径。预编译程序与模型下载
该目录包含第三方库。
该目录包含 axcl 相关的头文件和动态库。
以下为 axcl-sample 演示,预编译程序及模型下载
提示
编译 Demo 可参考 仓库 Windows 分支,建议使用 vcpkg 安装 opencv4:x64-windows 并在项目中配置。
