UiFlow 使用教程
UiFlow1 开发指南
项目管理
使用 LTE 网络
UiFlow1 Blockly
Event
Unit
Atom VoiceS3R 固件烧录与程序推送
1. UiFlow2 固件烧录
  1. 参考UiFlow2 Web IDE 教程,了解使用 UiFlow2 的基本流程,并完成 M5Burner 固件烧录工具的安装。
  2. 在 M5Burner 中下载适配Atom VoiceS3R的固件,如下图所示。
  1. 请将设备通过 USB 线连接至电脑,长按复位按键(大约 2 秒)直到内部绿色 LED 灯亮起后松开按键。松开后绿色 LED 灯熄灭,表示设备已进入下载模式,等待烧录。
  1. 在 M5Burner 中点击对应固件的 Burn 按钮,选择对应设备端口后,单击Start
  1. 填写该设备需要连接的 Wi-Fi 配置,包括 Wi-Fi SSID 和 Wi-Fi Password 以及其他需要添加或者修改的设备配置后,点击Next,开始烧录。
配置信息说明:
  • COM:选择设备对应的串口
  • BaudRate:串口通信的波特率
  • Server:设备连接的服务器地址
  • SNTP 服务器
    • SNTP0:阿里云 NTP 服务器(中国)
    • SNTP1:日本 NTP 服务器池
    • SNTP2:全球公共 NTP 服务器池
  • Timezone:时区设置
  1. 当提示Burn successfully, click here to return时,表示烧录成功,此时请重启设备。
  1. 完成固件烧录后,如果需要修改设备配置,可以保持 USB 连接,重新启动设备,点击Configure选项,根据界面提示进行修改。
2. 设备连接
设备支持 Access Code (通过无线网络) 或 USB (有线连接电脑) 方式连接 UiFlow2 实现程序的推送与调试,详细可参考以下教程操作:
Access Code 无线连接
  1. 访问uiflow2.m5stack.com打开 UiFlow2 Web IDE。
  2. 确保设备已连接网络,并获取 Access Code:点击界面左下角的WebTerminal,在弹框中选择Atom VoiceS3R的串行端口后,点击连接,打开串口监视器,可看到当前生成的有效 Access Code,以及 Wi-Fi 连接状态。(注意,如果没有显示对应信息,可以单击Soft Reset按钮进行软重启)
  1. 点击页面上的Select Your Controller(首次进入时会显示)或者Controller按钮,进入Select Device页面。
  1. 点击Connect Device,输入访问码,以及自定义设备名称后,单击Confirm即可将Atom VoiceS3R连接到 UiFlow2 上。
Access Code 说明
1. 更换浏览器、使用隐私 / 无痕模式、清除 UiFlow 网站缓存,会导致原配对状态失效。
2. 仅关闭标签页、重启浏览器、登录或退出账号,不会影响已绑定的配对关系。
3. 设备一旦被其他浏览器绑定配对,原有浏览器的配对关系将立即失效。
  1. Select Device页面选中已经连接的Atom VoiceS3R设备,单击Confirm,就可以进入 UiFlow2 的编程界面了。
USB 有线连接
  1. 访问uiflow2.m5stack.com打开 UiFlow2 Web IDE,并将 Atom VoiceS3R 通过 USB 线连接至电脑。
  2. 点击页面上的Select Your Controller(首次进入时会显示)或者Controller按钮,进入Select Device页面。
  1. 在设备列表选择 Atom VoiceS3R 设备后,单击Confirm
  1. 点击 WebTerminal 按钮,在弹框中选择 Atom VoiceS3R 的串行端口,点击连接
当 WebTerminal 屏幕显示 Connected to Serial Port! 说明 USB 连接成功。
3. 程序运行与下载
设备连接到 UiFlow2 上后,就可以拖拽 Blockly,进行程序编辑了。
程序编辑完成后,单击界面右下角的Run Once按钮,可以单次运行测试程序;单击Run Always按钮,可以将程序下载到设备。
也可以在WebTerminal 窗口,单次运行或者下载程序。
4. 相关链接
