Unit ToF Home Assistant 連携ガイド
このガイドでは、Unit ToF 高精度レーザー測距センサーを Home Assistant に統合し、非接触での距離計測を実現する方法について説明します。
1. 準備
環境準備
  1. Home Assistant 公式ドキュメント を参照して Home Assistant をインストールします。
  2. ESPHome 公式ドキュメント を参照して ESPHome Device Builder アドオンをインストールします。
  3. 次の資料を参照します:
ハードウェア製品
  • Unit ToF
  • 互換性のあるコントローラー(Atom、Stamp、Stick、Core、Basic シリーズなど)
注意
Unit ToF を Home Assistant に統合するには、互換性のあるコントローラーが必要です。プロジェクトに応じてコントローラーとインターフェースピンを選択してください。
2. 設定の変更
ESPHome の設定で I²C コンポーネントを有効にする必要があります:
i2c:
  sda: GPIOXX
  scl: GPIOXX
  scan: true
ここで指定する GPIO ピンは、使用するメインコントローラーデバイスによって異なります。たとえば Atom Lite をメインコントローラーとして使用する場合は以下のようになります:
i2c:
  sda: GPIO26
  scl: GPIO32
Unit ToF 設定のサンプル:
yaml
1 2 3 4 5 6
  - platform: vl53l0x
    name: "VL53L0x Distance"
    address: 0x29
    update_interval: 60s
    long_range: true
設定ファイルを保存し、コンパイルしてファームウェアをアップロードした後、デバイスを Home Assistant の統合に追加できます。
