Unit Fader Home Assistant 集成
1. 准备工作
  1. 硬件
  • 1 x Unit Fader
  • 1 x AtomS3R
  • 1 x Home Assistant 主机(服务器、迷你主机、NAS 等)
  1. 软件与版本
2. 创建设备
  1. 打开 ESPHome Dashboard,若出现初始向导,点击 CONTINUE 继续。
  1. 点击右下角绿色的 + 按钮,新建设备。
  1. 点击 New Device Setup 进入设备创建向导。
  1. 输入设备名称并点击 NEXT
  1. 选择设备类型并点击 ESP32S3
  1. 点击 SKIP 跳过加密密钥设置。
  1. 点击 EDIT 打开 YAML 编辑器,开始自定义设备配置。
3. 设备配置
3.1 传感器配置
添加 Sensor 组件以读取电位器数值。
  - platform: adc
    pin: GPIO1
    update_interval: 100ms
    attenuation: 12db
    filters:
      - exponential_moving_average:
          alpha: 0.2
3.2 灯光配置
添加 Light 组件以控制 LED 灯带。
light:
    rgb_order: GRB
    pin: GPIO2
    num_leds: 14
    name: "Fader LED Strip"
    chipset: ws2812
4. 构建并烧录固件
4.1 构建固件
  1. 编辑完成 YAML 配置后,点击右上角 SAVE,然后点击 INSTALL
  1. 在弹出的对话框中选择 Manual Download(手动下载)。
  1. 等待固件编译完成,点击 Download,选择 Factory format (Previously Modern),将固件文件保存到本地。
Info
完整的配置示例请参考 Unit Fader。首次编译的时间可能根据 Home Assistant 主机性能和网络状况有所不同。
4.2 烧录固件
  1. 使用 USB Type-C 数据线将 AtomS3R 连接到电脑,打开 ESPHome Web,点击 CONNECT
  1. 在串口选择对话框中,选择正确的串口。
  1. 点击 INSTALL 开始安装。
  1. 选择第 3 步中下载的固件文件,开始烧录。
Warning
烧录完成后必须重启设备,否则固件可能无法正常启动。
5. 在 Home Assistant 中使用
  1. 在 Home Assistant 中,进入 Settings > Devices & Services 打开集成管理页面。
  1. Discovered 区域找到 Unit Fader 设备,点击 CONFIGURE,并按照向导完成配置。
  1. 设备添加完成后,可以在设备列表中查看到该设备。
  1. 最后,将相关实体添加到 Dashboard 中,以便在界面上进行控制和监控。
