Unit ENV-Pro 传感器 Home Assistant 集成
本章节介绍将 Unit ENV-Pro 环境检测传感器集成至 Home Assistant 的配置方法与实操步骤。
1. 准备工作
环境准备
  1. 参考 Home Assistant 官方文档安装 Home Assistant。
  2. 参考 ESPHome 官方文档完成 ESPHome Device Builder 插件安装。
  3. 参考 ESPHome 官方文档:bme68x_bsec2
  4. 确认主控设备的 I2C 引脚定义(不同主控引脚不同)。
硬件产品
  • Unit ENV-Pro
  • 兼容主控设备(如 Atom 系列、Stamp 系列、Stick 系列、Core/Basic 系列等)
注意
因为 Unit ENV-Pro 只是单独的传感器平台,需要额外的主控设备(如 Atom 系列、Stamp 系列, Stick 系列,Core/Basic 系列等)才能集成至 Home Assistant,如上组件使用了专有软件 BSEC2,BSEC2 库仅在接受其软件许可协议后方可使用。通过在配置中启用此组件,即表示您明确同意 BSEC 许可协议的条款。请注意,该许可禁止分发包含此组件的任何编译固件二进制文件。
2. 修改配置
在 ESPHome 配置中启用 I²C 组件:
i2c:
  sda: GPIOXX
  scl: GPIOXX
  scan: true
这里的 GPIO 引脚会因为使用的主控设备不一而不同。比如使用 Atom Lite 作为主控:
i2c:
  sda: GPIO26
  scl: GPIO32
Unit ENV-Pro 配置范例
  • 组件声明
yaml
1 2 3
bme68x_bsec2_i2c:
  address: 0x77
  model: bme688
  • 传感器
yaml
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
text_sensor:
  - platform: bme68x_bsec2
    iaq_accuracy:
      name: "BME68x IAQ Accuracy"
  - platform: template
    name: "BME68x IAQ Classification"
    lambda: |-
      if ( int(id(iaq).state) <= 50) {
        return {"Excellent"};
      else if (int(id(iaq).state) >= 51 && int(id(iaq).state) <= 100) {
        return {"Good"};
      else if (int(id(iaq).state) >= 101 && int(id(iaq).state) <= 150) {
        return {"Lightly polluted"};
      else if (int(id(iaq).state) >= 151 && int(id(iaq).state) <= 200) {
        return {"Moderately polluted"};
      else if (int(id(iaq).state) >= 201 && int(id(iaq).state) <= 250) {
        return {"Heavily polluted"};
      else if (int(id(iaq).state) >= 251 && int(id(iaq).state) <= 350) {
        return {"Severely polluted"};
      else if (int(id(iaq).state) >= 351) {
        return {"Extremely polluted"};
      else {
        return {"error"};
    temperature:
    pressure:
    humidity:
    iaq:
    co2_equivalent:
      name: "CO2 Equivalent"
    breath_voc_equivalent:
      name: "Breath VOC Equivalent"
注意
由于使用了BSEC2 库,传感器的 update_interval 配置选项将无法使用(无法配置拉取间隔时间),数据由专有库中进行处理和发布。
3. 开始使用
  1. 完成配置和上传后,将传感器添加至 Home Assistant
4. 相关视频
