Unit Fader Home Assistant 集成
本教程介绍如何将 Unit Fader 接入 Home Assistant。
1. 准备工作
环境准备
  1. 参考 Home Assistant 官方文档安装 Home Assistant。(本教程使用 Home Assistant 2026.2.0 或更高版本。)
  2. 参考 ESPHome 官方文档 完成 ESPHome Device Builder 插件安装。(注意:本教程基于 ESPHome 2026.2.2 版本编写,如遇编译错误,建议先切换至该版本进行验证。)
硬件产品
2. 固件编译 & 烧录
本小节将说明如何基于 yaml 配置文件重新编译项目,便于二次开发、功能修改或新增功能。
编译时长
通过 HA 进行固件编译较为耗费资源,首次编译可能会需要较长时间进行资源下载,跟实际部署 HA 服务的设备以及网络质量相关。
创建设备
  1. 打开 ESPHome Dashboard,若出现初始向导,点击 CONTINUE 继续。
  1. 点击右下角绿色的 + 按钮,新建设备。
  1. 点击 New Device Setup 进入设备创建向导。
  1. 输入设备名称并点击 NEXT
  1. 选择设备类型并点击 ESP32S3
  1. 点击 SKIP 跳过加密密钥设置。
修改配置
  1. 点击 EDIT 打开 YAML 编辑器,开始自定义设备配置。
传感器配置
添加 Sensor 组件以读取电位器数值。
  - platform: adc
    pin: GPIO1
    update_interval: 100ms
    attenuation: 12db
    filters:
      - exponential_moving_average:
          alpha: 0.2
灯光配置
添加 Light 组件以控制 LED 灯带。
light:
    rgb_order: GRB
    pin: GPIO2
    num_leds: 14
    name: "Fader LED Strip"
    chipset: ws2812
编译固件
  1. 编辑完成 YAML 配置后,点击右上角 SAVE,然后点击 INSTALL
  1. 在弹出的对话框中选择 Manual Download(手动下载)。
  1. 等待固件编译完成,点击 Download,选择 Factory format (Previously Modern),将固件文件保存到本地。
配置示例
完整的配置示例请参考 Unit Fader
烧录固件
  1. 使用 USB Type-C 数据线将 AtomS3R 连接到电脑,打开 ESPHome Web,点击 CONNECT
  1. 在串口选择对话框中,选择正确的串口。
  1. 点击 INSTALL 开始安装。
  1. 选择之前下载的固件文件,开始烧录。
烧录提示
烧录完成后必须重启设备,否则固件可能无法正常启动。
3. 开始使用
  1. 在 Home Assistant 中,进入 Settings > Devices & Services 打开集成管理页面。
  1. Discovered 区域找到 Unit Fader 设备,点击 CONFIGURE,并按照向导完成配置。
  1. 设备添加完成后,可以在设备列表中查看到该设备。
  1. 最后,将相关实体添加到 Dashboard 中,以便在界面上进行控制和监控。
