本教程将介绍如何使用 Unit AC Measure 交流电参数测量单元搭配 AtomS3R 主控,并将其集成到 Home Assistant 中,实现对交流电压、电流、有功功率和能耗的实时监测。
2026.2.0 或更高版本)。ESPHome 2026.2.2 或更高版本编写。)
CONTINUE。
New Device Setup,进入设备创建向导。
NEXT。
ESP32S3。
SKIP,跳过加密密钥设置。
EDIT,进入 YAML 配置页面,自定义设备功能。
在 YAML 文件中添加 External Components 配置,加载 unit_acmeasure 传感器驱动。
external_components:
components: unit_acmeasure
refresh: 0s 添加 I2C 组件,配置 Unit AC Measure 与 AtomS3R 之间的通信引脚。
i2c:
sda: GPIO2
scl: GPIO1
scan: true 添加 Sensor 组件,启用 AC 测量相关的传感器实体。
- platform: unit_acmeasure
address: 0x42
update_interval: 2s
voltage:
current:
power:
apparent_power:
power_factor:
energy:
| 参数 | 值 | 说明 |
address | 0x42 | Unit AC Measure 的 I2C 地址。 |
update_interval | 2s | 向 Home Assistant 更新 AC 测量数值的时间间隔。 |
voltage | AC Voltage | 报告被测回路的交流电压(RMS)。 |
current | AC Current | 报告交流电流(RMS)。 |
power | Active Power | 报告有功功率(瓦)。 |
apparent_power | Apparent Power | 报告视在功率(伏安,VA)。 |
power_factor | Power Factor | 报告功率因数(有功功率与视在功率之比)。 |
energy | Energy | 报告累计用电量。 |
SAVE 保存配置,再点击 INSTALL。
Manual Download。
Download 并选择 Factory format (Previously Modern),将固件保存到本地。
CONNECT。
INSTALL。
Settings > Devices & Services,进入集成管理页面。
Discovered 区域找到 Unit AC Measure 设备,点击 CONFIGURE 并按照向导完成配置。
