Unit Mini TVOC/eCO2 Home Assistant 集成
本教程将介绍如何使用 Unit Mini TVOC/eCO2 气体传感器单元搭配 AtomS3R 主控,并将其集成到 Home Assistant 中,实现对空气中 TVOC(总挥发性有机化合物)和 eCO2(等效二氧化碳)浓度的实时监测。
1. 准备工作
环境准备
  1. 参考 Home Assistant 官方文档安装 Home Assistant(要求 2026.2.0 或更高版本)。
  2. 参考 ESPHome 官方文档完成 ESPHome Device Builder 插件安装。(注意:本教程基于 ESPHome 2026.2.2 或更高版本编写。)
硬件产品
2. 固件编译 & 烧录
创建设备
  1. 打开 ESPHome Dashboard,若出现初始引导界面,点击 CONTINUE
  1. 点击右下角的绿色 + 按钮,开始创建新设备。
  1. 点击 New Device Setup,进入设备创建向导。
  1. 输入设备名称,点击 NEXT
  1. 选择设备类型,点击 ESP32S3
  1. 点击 SKIP,跳过加密密钥设置。
  1. 点击 EDIT,进入 YAML 配置页面,自定义设备功能。
修改配置
I2C 总线配置
添加 I2C 组件,配置 Unit Mini TVOC/eCO2 与 AtomS3R 之间的通信引脚。
i2c:
  sda: GPIO2
  scl: GPIO1
  scan: true
说明
AtomS3R 的 PORT.A 接口对应 SDA: GPIO2,SCL: GPIO1。若使用其他端口,请根据实际引脚进行调整。
传感器配置
添加 Sensor 组件,启用 SPG30 传感器实体。
  - platform: sgp30
    address: 0x58
    update_interval: 2s
    store_baseline: true
    # Optional
    # baseline:
    #   eco2_baseline: 0x190 #400
    #   tvoc_baseline: 0x0   #0
    eco2:
    tvoc:
主要参数说明:
参数 说明
address 0x41 Unit Mini TVOC/eCO2 的 I2C 地址。
update_interval 2s 向 Home Assistant 更新测量数值的时间间隔。
store_baseline true 是否启用基线值存储功能。
baseline 可选配置项 预设基线值,可根据实际环境调整以提高测量准确性。
eco2 eCO2 传感器实体配置 配置 eCO2 传感器实体的名称等属性。
tvoc TVOC 传感器实体配置 配置 TVOC 传感器实体的名称等属性。
编译固件
  1. 完成 YAML 修改后,点击右上角的 SAVE 保存配置,再点击 INSTALL
  1. 在弹出窗口中选择 Manual Download
  1. 等待固件编译完成,点击 Download 并选择 Factory format (Previously Modern),将固件保存到本地。
上传固件
  1. 使用 USB Type-C 线缆将 AtomS3R 连接到电脑。打开 ESPHome Web 并点击 CONNECT
  1. 在弹出的串口选择窗口中,选择正确的串口号。
  1. 点击 INSTALL
  1. 选择步骤 3 中下载的固件文件并开始烧录。
注意
烧录完成后必须重置设备,否则固件可能无法正常启动。
3. 开始使用
  1. 在 Home Assistant 中依次点击 Settings > Devices & Services,进入集成管理页面。
  1. Discovered 区域找到 Unit Mini TVOC/eCO2 设备,点击 CONFIGURE 并按照向导完成配置。
  1. 设备添加完成后,在设备详情页中可以看到多个传感器实体,包括 eCO2TVOC,点击 Add to dashboard 将它们添加到仪表板中。
  1. 最后,将这些传感器实体添加到仪表板中,即可实时监测空气中的 TVOC 和 eCO2 浓度。
