Unit Tube Pressure Home Assistant 集成
本教程将介绍如何使用 Unit Tube Pressure 正负压力表集成至 Home Assistant,实现气体压力实时监测。
1. 准备工作
环境准备
  1. 参考 Home Assistant 官方文档安装 Home Assistant。
  2. 参考 ESPHome 官方文档完成 ESPHome Device Builder 插件安装。(注意:本教程基于 ESPHome 2025.12.5 版本编写,如遇编译或烧录错误,建议先切换至该版本进行验证。)
硬件产品
2. 固件编译 & 烧录
编译时长
首次构建可能需要一些时间,具体取决于 Home Assistant 主机的性能和网络质量。
创建设备
  1. 创建新设备。点击右下角的绿色按钮创建设备。
  1. 创建设备名称。
  • 点击 CONTINUE
  • 点击 New Device Setup
  • 输入设备名称并点击 NEXT
  1. 选择设备类型。
  • 点击 ESP32-S3
  • 点击 SKIP
  • 开始编辑 YAML 文件。点击 EDIT。我们可以通过 YAML 文件自定义设备功能。
修改配置
传感器配置
这里的 GPIO 引脚分配可能因使用的主控制器而异。例如,当使用 AtomS3R 作为主控制器时:
  - platform: adc
    pin: GPIO1
    attenuation: 11db
    update_interval: 100ms
    unit_of_measurement: "V"
    accuracy_decimals: 3
  - platform: template
    unit_of_measurement: "kPa"
    accuracy_decimals: 2
    lambda: |-
      float K = 100.0;
      float B = 110.0;
      float voltage = id(adc_voltage).state;
      float P = voltage * K - B;
      return P;
烧录固件
  1. 修改完成后,点击右上角的 SAVEINSTALL,在弹窗中选择 Manual Download进行编译。
  1. 固件编译完成后,点击 Download 并选择 Factory format(Previously Modern)
提示
点击 Unit Tube Pressure 查看完整的示例配置。
  1. 通过 USB Type‑C 线将设备连接到主机。打开 ESPHome Web 并点击 CONNECT 连接到设备。
  1. 找到对应的串口号。
  1. 点击 INSTALL
  1. 选择编译好的固件进行上传。
  1. 烧录完成后,重新启动设备。
3. 开始使用
  1. 点击 Settings > Devices & Services 检查设备。
  1. Discovered 区域找到相应设备,点击 CONFIGURE 并按照提示完成添加。
  1. 添加设备后,数据将正确显示。
  1. 最后,我们将这些实体添加到仪表板,以下显示了它们的显示效果。
4. 相关视频
