Voice Pyramid Home Assistant 集成
本教程介绍如何将 Voice Pyramid 语音底座集成至 Home Assistant。
1. 准备工作
环境准备
  1. 参考 Home Assistant 官方文档 安装 Home Assistant。
  2. 参考 ESPHome 官方文档 完成 ESPHome Device Builder 插件安装。(注意:本教程基于 ESPHome 2026.1.2 版本编写,如遇编译或烧录错误,建议先切换至该版本进行验证。)
硬件产品
2. 固件编译 & 烧录
本小节将说明如何基于 yaml 配置文件重新编译 Voice Pyramid 项目,便于二次开发、功能修改或新增功能。
编译时长
首次编译可能需要较长时间,具体取决于 Home Assistant 主机性能和网络状况。
创建设备
  1. 打开 ESPHome 插件页面,点击右下角的绿色按钮创建一个新设备。
  1. 点击 CONTINUE
  1. 点击 New Device Setup,创建新的配置文件。
  1. 输入设备名称,然后点击 NEXT
  1. 选择 ESP32-S3
  1. 点击 SKIP 跳过加密密钥设置。
修改配置
  1. 点击 EDIT,通过 YAML 文件自定义设备功能。
下面是配置中的核心部分,后文会给出相关参考链接和说明。
PSRAM 配置
添加 PSRAM 组件:
psram:
  mode: octal
  speed: 80MHz
外部组件
添加 External 外部组件:
external_components:
    components: [aw87559, si5351, lp5562, pyramidrgb, pyramidtouch]
    refresh: 0s
I2C 总线配置
添加 I2C 组件:
i2c:
  - id: bsp_bus
    sda: GPIO45
    scl: GPIO0
    scan: true
  - id: ext_bus # 用于 Atomic Echo 底座
    sda: GPIO38
    scl: GPIO39
I2S 音频配置
添加 I2S Audio 组件:
i2s_audio:
  - id: i2s_audio_bus
    i2s_lrclk_pin: GPIO8
    i2s_bclk_pin: GPIO6
音频 DAC 配置
添加 Audio DAC 组件:
audio_dac:
  - platform: es8311
    i2c_id: ext_bus
    bits_per_sample: 16bit
    sample_rate: 16000
音频 ADC 配置
添加 Audio ADC 组件:
audio_adc:
  - platform: es7210
    i2c_id: ext_bus
    address: 0x40
    sample_rate: 16000
麦克风配置
添加 Microphone 组件:
microphone:
  - platform: i2s_audio
    sample_rate: 16000
    i2s_din_pin: GPIO5
    adc_type: external
    channel: stereo
扬声器配置
添加 Speaker 组件:
speaker:
    i2s_dout_pin: GPIO7
    dac_type: external
    sample_rate: 16000
    channel: mono
    audio_dac: es8311_dac
配置示例
点击 Voice Pyramid 可查看完整示例配置。
  1. 修改配置后,点击右上角的 SAVEINSTALL,在弹出的窗口中选择 Manual Download
烧录固件
  1. 固件编译完成后,点击下载并选择 Factory format(Previously Modern)
  1. 使用 USB Type-C 线将设备连接到主机。打开 ESPHome Web,点击 CONNECT 连接设备。
  1. 找到对应的串口号。
  1. 点击 INSTALL
  1. 选择编译好的固件进行上传。
  1. 烧录完成后,重新启动设备。
3. 开始使用
  1. 在 Home Assistant 中点击 Settings > Devices & Services 检查设备。
  1. 可以在 Discovered 区域中发现对应的设备。
  1. 添加设备后,即可看到相关数据正确显示。
最终,用户可以通过控制面板配置 Voice Pyramid 上各类可控硬件,并配合自定义唤醒词 (Echo-Pyramid Wake Word) 来激活设备,实现如查询天气、时间和日期等智能语音交互功能。
4. 相关视频
