Unit CO2/CO2L Home Assistant 連携ガイド
このガイドでは、Unit CO2/CO2L センサーを Home Assistant に統合し、二酸化炭素濃度、温度、湿度をリアルタイムで監視する方法について説明します。
1. 準備
環境準備
  1. Home Assistant 公式ドキュメント を参照して Home Assistant をインストールします。
  2. ESPHome 公式ドキュメント を参照して ESPHome Device Builder アドオンをインストールします。
  3. 次の資料を参照します:
ハードウェア製品
  • Unit CO2
  • Unit CO2L
  • 互換性のあるコントローラー(Atom、Stamp、Stick、Core、Basic シリーズなど)
注意
Unit CO2 を Home Assistant に統合するには、互換性のあるコントローラーが必要です。プロジェクトに応じてコントローラーとインターフェースピンを選択してください。
2. 設定の変更
ESPHome の設定で I²C コンポーネントを有効化する必要があります:
i2c:
  sda: GPIOXX
  scl: GPIOXX
  scan: true
GPIO ピンは使用するメインコントローラーによって異なります。たとえば Atom Lite をメインコントローラーとして使用する場合:
i2c:
  sda: GPIO26
  scl: GPIO32
Unit CO2/CO2L 設定サンプル:
yaml
1 2 3 4 5 6 7 8
  - platform: scd4x
    co2:
    temperature:
    humidity:
3. 使用開始
ダッシュボードに追加すると、Home Assistant でセンサーデータを確認できます。
4. 関連動画
