Unit IR Home Assistant 連携ガイド
このガイドでは、Unit IR 赤外線送受信ユニットを Home Assistant に連携させるための設定方法と実践手順について説明します。
1. 準備
環境準備
- Home Assistant 公式ドキュメント を参照して Home Assistant をインストールします。
- ESPHome 公式ドキュメント を参照して ESPHome Device Builder アドオンをインストールします。
- ESPHome 公式の IR 設定ドキュメントを参照します:
- コントローラーの GPIO ピン定義を確認します(ピンはコントローラーによって異なります)。
ハードウェア製品
- Unit IR
- 互換性のあるコントローラー(Atom、Stamp、Stick、Core、Basic シリーズなど)
注意
Unit IR を Home Assistant に統合するには、互換性のあるコントローラーが必要です。プロジェクトに応じてコントローラーとインターフェースピンを選択してください。
2. 設定の変更
IR Transmitter/Receiver の設定
- 基本設定例:
remote_receiver:
pin: GPIOXX
dump: all
remote_transmitter:
pin: GPIOXX
carrier_duty_percent: 50%
ここで指定する GPIO ピンは、使用するコントローラーデバイスによって異なります。たとえば、AtomS3 シリーズをコントローラーとして使用する場合:
remote_receiver:
pin: GPIO1
dump: all
remote_transmitter:
pin: GPIO2
- IR の設定が完了したら、IR Climate などのデバイスを追加できます。美的(Midea)エアコンを例に挙げると:
climate:
- platform: coolix
visual:
min_temperature: 18
max_temperature: 30
temperature_step: 1
- 保存後にコンパイルしてファームウェアをアップロードし、デバイスを Home Assistant に追加すると、IR エンティティが表示されます:
