Unit TMOS PIR Home Assistant 連携ガイド
このガイドでは、Unit TMOS PIR センサーを AtomS3R メインコントローラーと組み合わせ、Home Assistant に統合することで、人体の存在および活動状態をリアルタイムで監視・表示する方法について説明します。
1. 準備
環境準備
  1. Home Assistant 公式ドキュメント を参照して Home Assistant 2026.2.0 以降をインストールします。
  2. ESPHome 公式ドキュメント を参照して ESPHome Device Builder アドオンをインストールします。本チュートリアルでは ESPHome 2026.2.2 以降を使用します。
ハードウェア製品
2. ファームウェアのビルドと書き込み
ビルド時間
初回ビルドには時間がかかる場合があります。所要時間は Home Assistant ホストの性能とネットワーク品質によって異なります。
デバイスの作成
  1. ESPHome Dashboard を開き、初期ガイド画面が表示された場合は CONTINUE をクリックします。
  2. 右下の緑色の + ボタンをクリックし、新しいデバイスの作成を開始します。
  3. New Device Setup をクリックし、デバイス作成ウィザードに進みます。
  4. デバイス名を入力し、NEXT をクリックします。
  5. デバイスタイプを選択し、ESP32S3 をクリックします。
  6. SKIP をクリックし、暗号化キーの設定をスキップします。
  7. EDIT をクリックし、YAML 設定ページに進んでデバイス機能をカスタマイズします。
設定の変更
外部コンポーネントの設定
YAML ファイルに External Components の設定を追加し、STHS34PF80 センサードライバーを読み込みます。
external_components:
    components: sths34pf80
    refresh: 0s
I2C バスの設定
  • I2C コンポーネントを追加し、Unit TMOS PIR と AtomS3R 間の通信ピンを設定します。
i2c:
  sda: GPIO2
  scl: GPIO1
  scan: true
説明
AtomS3R の対応ピンは SDA: GPIO2、SCL: GPIO1 です。他のインターフェースを使用する場合は、実際のピン番号に合わせて調整してください。
センサーの設定
  • Sensor コンポーネントを追加し、存在検知および動作検知機能を設定します。
  - platform: sths34pf80
    pres_flag:
      name: "TMOS Presence Detected"
    mot_flag:
      name: "TMOS Motion Detected"
    presence_threshold: 200
    presence_hysteresis: 50
    motion_hysteresis: 50
    odr: 8
    update_interval: 1s
主なパラメータの説明:
パラメータ 説明
presence_threshold 200 存在検知のしきい値。値が大きいほど感度が低下します。
presence_hysteresis 50 存在検知のヒステリシス値。状態の頻繁な切り替えを防止します。
motion_hysteresis 50 動作検知のヒステリシス値。
odr 8 出力データレート(Hz)。0.25 / 0.5 / 1 / 2 / 4 / 8 / 15 / 30 に対応。
update_interval 1s Home Assistant におけるセンサー状態の更新間隔。
ファームウェアのコンパイル
  1. YAML の編集が完了したら、右上の SAVE をクリックして設定を保存し、INSTALL をクリックします。
  2. ポップアップウィンドウで Manual Download を選択します。
  3. ファームウェアのコンパイル完了後、Download をクリックし、Factory format (Previously Modern) を選択してファームウェアをローカルに保存します。
    ヒント
    Unit TMOS をクリックして完全なサンプル設定を確認できます。初回ビルドは、Home Assistant ホストの性能とネットワーク環境によっては時間がかかる場合があります。
ファームウェアの書き込み
  1. USB Type-C ケーブルで AtomS3R をパソコンに接続します。ESPHome Web を開き、CONNECT をクリックします。
  2. ポップアップのシリアルポート選択ウィンドウで、対応するポート番号を見つけて選択します。
  3. INSTALL をクリックします。
  4. 手順 3 でダウンロードしたファームウェアファイルを選択してアップロードします。
注意
書き込み完了後は必ずデバイスをリセットしてください。リセットしない場合、ファームウェアが正常に起動しない可能性があります。
3. 使用開始
  1. Home Assistant で Settings > Devices & Services の順にクリックし、インテグレーション管理ページに移動します。
  2. Discovered エリアでオンラインになった Unit TMOS PIR デバイスを見つけ、CONFIGURE をクリックして画面の指示に従い追加を完了します。
  3. 追加が完了すると、デバイスページに pres_flag(存在検知)と mot_flag(動作検知)の 2 つのセンサーエンティティとそのリアルタイム状態が表示されます。
  4. 最後に、センサーエンティティをダッシュボードに追加すると、人体の存在状態と動作状態をリアルタイムで確認できます。
