このガイドでは、Unit AC Measure 交流電力パラメータ測定ユニットを AtomS3R メインコントローラーと組み合わせ、Home Assistant に統合する方法を説明します。これにより、交流電圧、電流、有効電力、および消費電力量をリアルタイムで監視できるようになります。
CONTINUE をクリックします。
New Device Setup をクリックして、デバイス作成ウィザードに進みます。
NEXT をクリックします。
ESP32S3 をクリックします。
SKIP をクリックして、暗号化キーの設定をスキップします。
EDIT をクリックして YAML 設定ページに進み、デバイス機能をカスタマイズします。
YAML ファイルに External Components の設定を追加し、unit_acmeasure センサードライバーを読み込みます。
external_components:
components: unit_acmeasure
refresh: 0s I2C コンポーネントを追加して、Unit AC Measure と AtomS3R 間の通信ピンを設定します。
i2c:
sda: GPIO2
scl: GPIO1
scan: true Sensor コンポーネントを追加して、AC 測定関連のセンサーエンティティを有効化します。
- platform: unit_acmeasure
address: 0x42
update_interval: 2s
voltage:
current:
power:
apparent_power:
power_factor:
energy:
name: Energy 主要パラメータの説明:
| パラメータ | 値 | 説明 |
address | 0x42 | Unit AC Measure の I2C アドレス。 |
update_interval | 2s | Home Assistant へ AC 測定値を更新する時間間隔。 |
voltage | AC Voltage | 測定回路の交流電圧(RMS)を報告します。 |
current | AC Current | 交流電流(RMS)を報告します。 |
power | Active Power | 有効電力(ワット)を報告します。 |
apparent_power | Apparent Power | 皮相電力(ボルトアンペア、VA)を報告します。 |
power_factor | Power Factor | 力率(有効電力と皮相電力の比)を報告します。 |
energy | Energy | 積算電力量を報告します。 |
SAVE をクリックして設定を保存し、続けて INSTALL をクリックします。
Manual Download を選択します。
Download をクリックして Factory format (Previously Modern) を選択し、ファームウェアをローカルに保存します。
CONNECT をクリックします。
INSTALL をクリックします。
Settings > Devices & Services の順にクリックし、インテグレーション管理ページに進みます。
Discovered エリアで Unit AC Measure デバイスを見つけ、CONFIGURE をクリックしてウィザードに従って設定を完了します。
