このガイドでは、Unit Mini TVOC/eCO2 ガスセンサーユニットを AtomS3R メインコントローラーと組み合わせ、Home Assistant に統合する方法を説明します。これにより、空気中の TVOC(総揮発性有機化合物)および eCO2(推定二酸化炭素濃度)をリアルタイムで監視できるようになります。
CONTINUE をクリックします。
New Device Setup をクリックして、デバイス作成ウィザードに進みます。
NEXT をクリックします。
ESP32S3 をクリックします。
SKIP をクリックして、暗号化キーの設定をスキップします。
EDIT をクリックして YAML 設定ページに進み、デバイス機能をカスタマイズします。
I2C コンポーネントを追加して、Unit Mini TVOC/eCO2 と AtomS3R 間の通信ピンを設定します。
i2c:
sda: GPIO2
scl: GPIO1
scan: true Sensor コンポーネントを追加して、SGP30 センサーエンティティを有効化します。
- platform: sgp30
address: 0x58
update_interval: 2s
store_baseline: true
# Optional
# baseline:
# eco2_baseline: 0x190 #400
# tvoc_baseline: 0x0 #0
eco2:
tvoc:
name: "TVOC" 主要パラメータの説明:
| パラメータ | 値 | 説明 |
address | 0x41 | Unit Mini TVOC/eCO2 の I2C アドレス。 |
update_interval | 2s | Home Assistant へ測定値を更新する時間間隔。 |
store_baseline | true | ベースライン値の保存機能を有効にするかどうか。 |
baseline | オプション設定項目 | プリセットのベースライン値。実際の環境に応じて調整することで精度が向上します。 |
eco2 | eCO2 センサーエンティティ設定 | eCO2 センサーエンティティの名称などの属性を設定します。 |
tvoc | TVOC センサーエンティティ設定 | TVOC センサーエンティティの名称などの属性を設定します。 |
SAVE をクリックして設定を保存し、続けて INSTALL をクリックします。
Manual Download を選択します。
Download をクリックして Factory format (Previously Modern) を選択し、ファームウェアをローカルに保存します。
CONNECT をクリックします。
INSTALL をクリックします。
Settings > Devices & Services の順にクリックし、インテグレーション管理ページに進みます。
Discovered エリアで Unit Mini TVOC/eCO2 デバイスを見つけ、CONFIGURE をクリックしてウィザードに従って設定を完了します。
eCO2 と TVOC などの複数のセンサーエンティティを確認できます。Add to dashboard をクリックしてダッシュボードに追加します。
