AXCL API
は 2 つの部分に分かれています。1 つ目は Runtime API
、2 つ目は Native API
です。Runtime API
は独立した API
群で、現時点ではメモリ管理用の Memory
と、愛芯通元(TM)
NPU
の動作を制御する Engine API
のみを含みます。AXCL API
が計算カード形態で使用され、エンコード/デコード機能を使用しない場合は、Runtime API
のみで全ての計算タスクを完了できます。
エンコード/デコード機能が必要な場合は、Native API
および FFMPEG
モジュールに関する知識が必要となります。
Runtime API
を使用すると、ホストシステム上で NPU
を呼び出して計算機能を実行できます。Memory API
は、ホストおよび計算カード上でそれぞれメモリ空間の確保と解放を行うことができ、Engine API
はモデル初期化や IO
設定から推論までの全ての NPU
機能を実行できます。
axclError axclInit(const char *config);
使用説明:
システム初期化。同期インターフェース。
パラメータ:
config [IN]
:指定する JSON 設定ファイルのパス。制限:
axclFinalize
とペアで呼び出し、システムをクリーンアップします。axclError axclFinalize();
使用説明:
システムの終了処理を行い、プロセス内の AXCL リソースを解放する同期インターフェース。
制限:
axclInit
とペアで呼び出します。axclError axclrtGetVersion(int32_t *major, int32_t *minor, int32_t *patch);
使用説明:
システムバージョンを取得する同期インターフェース。
パラメータ:
major [OUT]
:メジャーバージョン番号。minor [OUT]
:マイナーバージョン番号。patch [OUT]
:パッチバージョン番号。制限:
特に制限はありません。
const char *axclrtGetSocName();
使用説明:
現在使用中のチップ SOC 名文字列を取得する同期インターフェース。
制限:
特に制限はありません。
axclError axclrtSetDevice(int32_t deviceId);
使用説明:
現在のプロセスまたはスレッドで使用するデバイスを指定し、同時にデフォルト Context を暗黙的に作成する同期インターフェース。
パラメータ:
deviceId [IN]
:デバイス ID。制限:
axclrtResetDevice
により自動的に回収され、axclrtDestroyContext
で明示的に破棄することはできません。axclrtResetDevice
とペアで呼び出し、本プロセスが使用するデバイスリソースを解放します。内部は参照カウントで管理され、参照カウントが 0 になった時点で解放されます。axclrtSetCurrentContext
によりデバイスを切り替えることができます。axclError axclrtResetDevice(int32_t deviceId);
使用説明:
デバイスをリセットし、デバイス上のリソース(暗黙または明示的に作成された Context を含む)を解放する同期インターフェース。
パラメータ:
deviceId [IN]
:デバイス ID。制限:
axclrtCreateContext
で明示的に作成した Context は、本インターフェースでデバイスリソースを解放する前に axclrtDestroyContext
で明示的に破棄することを推奨します。axclrtSetDevice
とペアで使用し、デフォルト Context リソースはシステムにより回収されます。axclrtResetDevice
を呼び出すようにしてください。特に例外シグナル捕捉処理後にこれを行わないと、C++ が terminated abort
を投げ、異常終了する恐れがあります。axclError axclrtGetDevice(int32_t *deviceId);
使用説明:
現在使用中のデバイス ID を取得する同期インターフェース。
パラメータ:
deviceId [OUT]
:デバイス ID。制限:
axclrtSetDevice
または axclrtCreateContext
でデバイスを指定していない場合、本インターフェースはエラーを返します。axclError axclrtGetDeviceCount(uint32_t *count);
使用説明:
接続されているデバイスの総数を取得する同期インターフェース。
パラメータ:
count [OUT]
:デバイス数。制限:
特に制限はありません。
axclError axclrtGetDeviceList(axclrtDeviceList *deviceList);
使用説明:
接続されている全てのデバイス ID を取得する同期インターフェース。
パラメータ:
deviceList[OUT]
:接続されている全デバイス ID 情報。制限:
特に制限はありません。
axclError axclrtSynchronizeDevice();
使用説明:
現在のデバイスのすべてのタスクを同期実行する同期インターフェース。
制限:
少なくとも 1 つのデバイスをアクティブ化する必要があります。
axclError axclrtGetDeviceProperties(int32_t deviceId, axclrtDeviceProperties *properties);
使用説明:
デバイスの UID、CPU 使用率、NPU 使用率、メモリなどの情報を取得する同期インターフェース。
制限:
axclError axclrtCreateContext(axclrtContext *context, int32_t deviceId);
使用説明:
現在のスレッドで明示的に Context を作成する同期インターフェース。
パラメータ:
context [OUT]
:作成された Context ハンドル。deviceId [IN]
:デバイス ID。制限:
で Context をバインドする必要があります。axclrtDestroyContext
を呼び出して明示的に Context リソースを解放します。axclrtSetCurrentContext
でバインド)ですが、タスクの実行はシステムのスレッドスケジューリング順序に依存します。ユーザーはスレッド間のタスク実行の順序を自分で管理する必要があります。マルチスレッド環境では、各スレッドごとに専用の Context を作成することを推奨します。これはプログラムの保守性を高めます。axclError axclrtDestroyContext(axclrtContext context);
使用説明:
明示的に Context を破棄する同期インターフェース。
パラメータ:
context [IN]
:作成された Context ハンドル。制限:
axclrtCreateContext
によって作成された Context リソースのみを破棄できます。axclError axclrtSetCurrentContext(axclrtContext context);
使用説明:
スレッドが実行する Context をバインドする同期インターフェース。
パラメータ:
context [IN]
:Context ハンドル。制限:
axclrtResetDevice
によってリセットされている場合、その Context をスレッドに設定することはできません。そうすると異常が発生します。axclrtCreateContext
によって作成した Context をスレッド B で使用する場合は、同じ Context 下でのタスク実行順序をユーザーが自ら保証する必要があります。axclError axclrtGetCurrentContext(axclrtContext *context);
使用説明:
スレッドにバインドされている Context ハンドルを取得する同期インターフェース。
パラメータ:
context [OUT]
:現在の Context ハンドル。制限:
を実行してバインドするか、または axclrtCreateContext
で Context を作成した後に取得できます。axclrtSetCurrentContext
を複数回呼び出した場合、最後に設定した Context が取得されます。axclError axclrtMalloc(void **devPtr, size_t size, axclrtMemMallocPolicy policy);
使用説明:
デバイス側に非 CACHED 物理メモリを割り当て、 devPtr を通じて割り当てられたメモリのポインタを返す同期インターフェース。
パラメータ:
devPtr [OUT]
:割り当てられたデバイス側物理メモリのポインタ。size [IN]
:割り当てるメモリサイズ(バイト単位)。policy[IN]
:メモリ割当ルールの指定、現時点では未使用。制限:
axclrtFree
を呼び出してメモリを解放します。axclError axclrtMallocCached(void **devPtr, size_t size, axclrtMemMallocPolicy policy);
使用説明:
デバイス側に CACHED 物理メモリを割り当て、 devPtr を通じて割り当てられたメモリポインタを返す同期インターフェース。
パラメータ:
devPtr [OUT]
axclrtFree
を呼び出してメモリを解放します。axclError axclrtFree(void *devPtr);
使用説明:
デバイス側で割り当てられたメモリを解放する同期インターフェース。
パラメータ:
devPtr [IN]
:解放するデバイスメモリ。制限:
axclrtMalloc
または axclrtMallocCached
によって割り当てられたデバイス側メモリのみ解放できます。axclError axclrtMemFlush(void *devPtr, size_t size);
使用説明:
キャッシュ内のデータを DDR に書き戻し、キャッシュの内容を無効化する同期インターフェース。
パラメータ:
devPtr [IN]
:flush 対象となる DDR メモリの開始アドレスポインタ。size [IN]
:flush 対象となる DDR メモリのサイズ(バイト単位)。制限:
特に制限なし
axclError axclrtMemInvalidate(void *devPtr, size_t size);
使用説明:
キャッシュ内のデータを無効化する同期インターフェース。
パラメータ:
devPtr [IN]
:キャッシュデータを無効化する DDR メモリの開始アドレスポインタ。size [IN]
:DDR メモリのサイズ(バイト単位)。制限:
axclError axclrtMallocHost(void **hostPtr, size_t size);
使用説明:
HOST 側で仮想メモリを割り当てる同期インターフェース。
パラメータ:
hostPtr [OUT]
:割り当てられたメモリの先頭アドレス。size [IN]
:割り当てるメモリサイズ(バイト単位)。制限:
axclrtMallocHost
インターフェースで割り当てたメモリは、axclrtFreeHost
インターフェースで解放する必要があります。axclrtMallocHost
の使用を推奨します。axclError axclrtFreeHost(void *hostPtr);
使用説明:
axclrtMallocHost
で割り当てたメモリを解放する同期インターフェース。
パラメータ:
hostPtr [IN]
:解放するメモリの先頭アドレス。制限:
axclrtMallocHost
により割り当てた HOST メモリのみ解放できます。axclError axclrtMemset(void *devPtr, uint8_t value, size_t count);
使用説明:
axclrtMalloc
で割り当てられたデバイス側メモリのみを初期化できる同期インターフェース。
パラメータ:
devPtr[IN]
:初期化対象のデバイス側メモリ先頭アドレス。value [IN]
:設定する値。count [IN]
:初期化するメモリの長さ(バイト単位)。制限:
axclrtMalloc
で割り当てられたデバイス側メモリのみ初期化が可能。axclrtMallocCached
で割り当てられたデバイス側メモリは、初期化後に axclrtMemInvalidate
を呼び出して一貫性を保つ必要があります。axclrtMallocHost
で割り当てられた HOST メモリは memset 関数で初期化してください。axclError axclrtMemcpy(void *dstPtr, const void *srcPtr, size_t count, axclrtMemcpyKind kind);
使用説明:
HOST 内、HOST と DEVICE 間、DEVICE 内での同期メモリコピーを実現する同期インターフェース。
パラメータ:
devPtr [IN]
:コピー先メモリアドレスポインタ。srcPtr [IN]
:コピー元メモリアドレスポインタ。count [IN]
:コピーするメモリ長(バイト単位)。kind [IN]
:メモリコピーの種類。AXCL_MEMCPY_HOST_TO_HOST
]:HOST 内メモリコピー。AXCL_MEMCPY_HOST_TO_DEVICE
]:HOST 仮想メモリから DEVICE へのメモリコピー。AXCL_MEMCPY_DEVICE_TO_HOST
]:DEVICE から HOST 仮想メモリへのメモリコピー。AXCL_MEMCPY_DEVICE_TO_DEVICE
]:DEVICE 内のメモリコピー。AXCL_MEMCPY_HOST_PHY_TO_DEVICE
]:HOST 連続物理メモリから DEVICE へのメモリコピー。AXCL_MEMCPY_DEVICE_TO_HOST_PHY
]:DEVICE から HOST 連続物理メモリへのメモリコピー。制限:
kind
の要件を満たす必要があります。axclError axclrtMemcmp(const void *devPtr1, const void *devPtr2, size_t count);
使用説明:
DEVICE 内のメモリ比較を実現する同期インターフェース。
パラメータ:
devPtr1 [IN]
:デバイス側アドレス 1 のポインタ。devPtr2 [IN]
:デバイス側アドレス 2 のポインタ。count [IN]
:比較長(バイト単位)。制限:
axclError axclrtEngineInit(axclrtEngineVNpuKind npuKind);
使用説明:
Runtime Engine
を初期化するための関数。ユーザーは Runtime Engine
を使用する前に本関数を呼び出す必要があります。
パラメータ:
npuKind [IN]
:初期化する VNPU
の種類を指定。制限:
使用後、axclrtEngineFinalize
を呼び出して Runtime Engine
のクリーンアップを行う必要があります。
axclError axclrtEngineGetVNpuKind(axclrtEngineVNpuKind *npuKind);
使用説明:
初期化された Runtime Engine
の VNPU
種類を取得します。
パラメータ:
npuKind [OUT]
:返される VNPU
種類。制限:
本関数を呼び出す前に axclrtEngineInit
で Runtime Engine
を初期化する必要があります。
axclError axclrtEngineFinalize();
使用説明:
Runtime Engine
のクリーンアップを行います。全操作完了後に本関数を呼び出す必要があります。
制限:
で Runtime Engine
を初期化する必要があります。
axclError axclrtEngineLoadFromFile(const char *modelPath, uint64_t *modelId);
使用説明:
ファイルからモデルデータをロードし、モデル ID
を生成します。
パラメータ:
modelPath [IN]
:オフラインモデルファイルの保存パス。modelId [OUT]
:ロード後に生成されたモデル ID
(後続操作の識別に使用)。制限:
で Runtime Engine
を初期化する必要があります。
axclError axclrtEngineLoadFromMem(const void *model, uint64_t modelSize, uint64_t *modelId);
使用説明:
メモリからオフラインモデルデータをロードします。モデルの実行に必要なメモリはシステム内部で管理されます。
パラメータ:
model [IN]
:メモリに格納されたモデルデータ。modelSize [IN]
:モデルデータサイズ。modelId [OUT]
:ロード後に生成されたモデル ID
(後続操作の識別に使用)。制限:
モデルメモリはデバイスメモリである必要があり、ユーザーが管理・解放を行う必要があります。
axclError axclrtEngineUnload(uint64_t modelId);
使用説明:
指定したモデル ID
のモデルをアンロードします。
パラメータ:
modelId [IN]
:アンロード対象のモデル ID
。制限:
特に制限なし。
const char* axclrtEngineGetModelCompilerVersion(uint64_t modelId);
使用説明:
モデルを構築したツールチェーンのバージョンを取得します。
パラメータ:
modelId [IN]
:モデル ID
。制限:
特に制限なし。
axclError axclrtEngineSetAffinity(uint64_t modelId, axclrtEngineSet set);
使用説明:
モデルの NPU アフィニティを設定します。
パラメータ:
modelId [IN]
:モデル ID
。set [OUT]
:設定するアフィニティセット。制限:
ゼロは不可。設定するマスクビットはアフィニティ範囲を超えないこと。
axclError axclrtEngineGetAffinity(uint64_t modelId, axclrtEngineSet *set);
使用説明:
モデルの NPU アフィニティを取得します。
パラメータ:
modelId [IN]
:モデル ID
。set [OUT]
:返されるアフィニティセット。制限:
特に制限なし。
axclError axclrtEngineGetUsage(const char *modelPath, int64_t *sysSize, int64_t *cmmSize);
使用説明:
モデルファイルに基づき、モデル実行に必要なシステムメモリサイズおよび CMM メモリサイズを取得します。
パラメータ:
modelPath [IN]
:メモリ情報取得に使用するモデルパス。sysSize [OUT]
:実行に必要なシステムメモリサイズ。cmmSize [OUT]
:実行に必要な CMM メモリサイズ。制限:
特に制限なし。
axclError axclrtEngineGetUsageFromMem(const void *model, uint64_t modelSize, int64_t *sysSize, int64_t *cmmSize);
使用説明:
メモリ内のモデルデータに基づき、モデル実行に必要なシステムメモリサイズおよび CMM メモリサイズを取得します。
パラメータ:
model [IN]
:ユーザー管理のモデルメモリ。modelSize [IN]
:モデルデータサイズ。sysSize [OUT]
axclError axclrtEngineGetUsageFromModelId(uint64_t modelId, int64_t *sysSize, int64_t *cmmSize);
使用説明:
モデル ID
パラメータ:
modelId [IN]
:モデル ID
。sysSize [OUT]
特に制限なし。
axclError axclrtEngineGetModelType(const char *modelPath, axclrtEngineModelKind *modelType);
使用説明:
この関数はモデルファイルに基づいてモデルタイプを取得します。
パラメータ:
modelPath [IN]
:モデルタイプを取得するためのモデルパス。modelType [OUT]
:返されるモデルタイプ。制限:
特に制限なし。
axclError axclrtEngineGetModelTypeFromMem(const void *model, uint64_t modelSize, axclrtEngineModelKind *modelType);
使用説明:
この関数はメモリ内のモデルデータに基づいてモデルタイプを取得します。
パラメータ:
model [IN]
:ユーザーが管理するモデルメモリ。modelSize [IN]
:モデルデータサイズ。modelType [OUT]
:返されるモデルタイプ。制限:
モデルメモリはデバイスメモリである必要があり、ユーザー自身が管理および解放を行う必要があります。
axclError axclrtEngineGetModelTypeFromModelId(uint64_t modelId, axclrtEngineModelKind *modelType);
使用説明:
この関数はモデル ID
に基づいてモデルタイプを取得します。
パラメータ:
modelId [IN]
:モデル ID
。modelType [OUT]
:返されるモデルタイプ。制限:
特に制限なし。
axclError axclrtEngineGetIOInfo(uint64_t modelId, axclrtEngineIOInfo *ioInfo);
使用説明:
この関数はモデル ID
に基づいてモデルの IO 情報を取得します。
パラメータ:
modelId [IN]
:モデル ID
。ioInfo [OUT]
:返される axclrtEngineIOInfo ポインタ。制限:
モデル ID
を破棄する前に、axclrtEngineDestroyIOInfo
を呼び出して axclrtEngineIOInfo
を解放する必要があります。
axclError axclrtEngineDestroyIOInfo(axclrtEngineIOInfo ioInfo);
使用説明:
この関数は axclrtEngineIOInfo
型のデータを破棄します。
パラメータ:
ioInfo [IN]
:axclrtEngineIOInfo ポインタ。制限:
特に制限なし。
axclError axclrtEngineGetShapeGroupsCount(axclrtEngineIOInfo ioInfo, int32_t *count);
使用説明:
この関数は IO シェイプグループの数を取得します。
パラメータ:
ioInfo [IN]
:axclrtEngineIOInfo ポインタ。count [OUT]
:シェイプグループの数。制限:
Pulsar2 ツールチェーンでは、モデル変換時に複数のシェイプを指定できます。通常のモデルは 1 つのシェイプしか持たないため、通常の変換モデルに対しては本関数を呼び出す必要はありません。
uint32_t axclrtEngineGetNumInputs(axclrtEngineIOInfo ioInfo);
使用説明:
データに基づいてモデルの入力数を取得します。
パラメータ:
ioInfo [IN]
特に制限なし。
uint32_t axclrtEngineGetNumOutputs(axclrtEngineIOInfo ioInfo);
使用説明:
データに基づいてモデルの出力数を取得します。
パラメータ:
ioInfo [IN]
特に制限なし。
uint64_t axclrtEngineGetInputSizeByIndex(axclrtEngineIOInfo ioInfo, uint32_t group, uint32_t index);
使用説明:
データに基づいて、指定された入力のサイズを取得します。
パラメータ:
ioInfo [IN]
:axclrtEngineIOInfo ポインタ。group [IN]
:入力シェイプグループインデックス。index [IN]
:取得する入力サイズのインデックス値(0 から開始)。制限:
特に制限なし。
uint64_t axclrtEngineGetOutputSizeByIndex(axclrtEngineIOInfo ioInfo, uint32_t group, uint32_t index);
使用説明:
データに基づいて、指定された出力のサイズを取得します。
パラメータ:
ioInfo [IN]
:出力シェイプグループインデックス。index [IN]
:取得する出力サイズのインデックス値(0 から開始)。制限:
特に制限なし。
const char *axclrtEngineGetInputNameByIndex(axclrtEngineIOInfo ioInfo, uint32_t index);
使用説明:
指定された入力の名前を取得します。
パラメータ:
ioInfo [IN]
:axclrtEngineIOInfo ポインタ。index [IN]
:入力 IO インデックス。制限:
返される入力テンソル名の有効期間は ioInfo
のライフサイクルと同じです。
const char *axclrtEngineGetOutputNameByIndex(axclrtEngineIOInfo ioInfo, uint32_t index);
使用説明:
指定された出力の名前を取得します。
パラメータ:
ioInfo [IN]
:出力 IO インデックス。制限:
返される出力テンソル名の有効期間は ioInfo
のライフサイクルと同じです。
int32_t axclrtEngineGetInputIndexByName(axclrtEngineIOInfo ioInfo, const char *name);
使用説明:
入力テンソル名に基づいて入力インデックスを取得します。
パラメータ:
ioInfo [IN]
:モデル記述。name [IN]
:入力テンソル名。制限:
特に制限なし。
int32_t axclrtEngineGetOutputIndexByName(axclrtEngineIOInfo ioInfo, const char *name);
使用説明:
出力テンソル名に基づいて出力インデックスを取得します。
パラメータ:
ioInfo [IN]
:モデル記述。name [IN]
:出力テンソル名。制限:
特に制限なし。
axclError axclrtEngineGetInputDims(axclrtEngineIOInfo ioInfo, uint32_t group, uint32_t index, axclrtEngineIODims *dims);
使用説明:
指定された入力の次元情報を取得します。
パラメータ:
ioInfo [IN]
:入力テンソルインデックス。dims [OUT]
:返される次元情報。制限:
axclrtEngineIODims
のメモリ領域はユーザーが確保し、モデルの axclrtEngineIOInfo
破棄前に解放する必要があります。
axclError axclrtEngineGetOutputDims(axclrtEngineIOInfo ioInfo, uint32_t group, uint32_t index, axclrtEngineIODims *dims);
使用説明:
指定された出力の次元情報を取得します。
パラメータ:
ioInfo [IN]
:出力テンソルインデックス。dims [OUT]
:返される次元情報。制限:
axclrtEngineIODims
破棄前に解放する必要があります。
axclError axclrtEngineCreateIO(axclrtEngineIOInfo ioInfo, axclrtEngineIO *io);
使用説明:
axclrtEngineIO
型データを作成します。
パラメータ:
ioInfo [IN]
:axclrtEngineIOInfo ポインタ。io [OUT]
:作成された axclrtEngineIO ポインタ。制限:
モデル ID
破棄前に axclrtEngineDestroyIO
を解放する必要があります。
axclError axclrtEngineDestroyIO(axclrtEngineIO io);
使用説明:
axclrtEngineIO
型データを破棄します。
パラメータ:
io [IN]
:破棄する axclrtEngineIO ポインタ。制限:
特に制限なし。
axclError axclrtEngineSetInputBufferByIndex(axclrtEngineIO io, uint32_t index, const void *dataBuffer, uint64_t size);
使用説明:
IO インデックスで入力データバッファを設定します。
パラメータ:
io [IN]
:axclrtEngineIO データバッファのアドレス。index [IN]
:入力テンソルインデックス。dataBuffer [IN]
:追加するデータバッファのアドレス。size [IN]
:データバッファのサイズ。制限:
データバッファはデバイスメモリである必要があり、ユーザーが管理および解放を行う必要があります。
axclError axclrtEngineSetOutputBufferByIndex(axclrtEngineIO io, uint32_t index, const void *dataBuffer, uint64_t size);
使用説明:
IO インデックスで出力データバッファを設定します。
パラメータ:
io [IN]
:出力テンソルインデックス。dataBuffer [IN]
:データバッファのサイズ。制限:
axclError axclrtEngineSetInputBufferByName(axclrtEngineIO io, const char *name, const void *dataBuffer, uint64_t size);
使用説明:
IO 名で入力データバッファを設定します。
パラメータ:
io [IN]
:axclrtEngineIO データバッファのアドレス。name [IN]
:入力テンソル名。dataBuffer [IN]
:データバッファのサイズ。制限:
axclError axclrtEngineSetOutputBufferByName(axclrtEngineIO io, const char *name, const void *dataBuffer, uint64_t size);
使用説明:
IO 名で出力データバッファを設定します。
パラメータ:
io [IN]
:出力テンソル名。dataBuffer [IN]
:データバッファのサイズ。制限:
axclError axclrtEngineGetInputBufferByIndex(axclrtEngineIO io, uint32_t index, void **dataBuffer, uint64_t *size);
使用説明:
IO インデックスで入力データバッファを取得します。
パラメータ:
io [IN]
:入力テンソルインデックス。dataBuffer [OUT]
:データバッファのアドレス。size [IN]
:データバッファのサイズ。制限:
axclError axclrtEngineGetOutputBufferByIndex(axclrtEngineIO io, uint32_t index, void **dataBuffer, uint64_t *size);
使用説明:
IO インデックスで出力データバッファを取得します。
パラメータ:
io [IN]
:出力テンソルインデックス。dataBuffer [OUT]
:データバッファのサイズ。制限:
axclError axclrtEngineGetInputBufferByName(axclrtEngineIO io, const char *name, void **dataBuffer, uint64_t *size);
使用説明:
IO 名で入力データバッファを取得します。
パラメータ:
io [IN]
:入力テンソル名。dataBuffer [OUT]
:データバッファのアドレス。制限:
axclError axclrtEngineGetOutputBufferByName(axclrtEngineIO io, const char *name, void **dataBuffer, uint64_t *size);
使用説明:
IO 名で出力データバッファを取得します。
パラメータ:
io [IN]
:出力テンソル名。dataBuffer [OUT]
:データバッファのアドレス。制限:
axclError axclrtEngineSetDynamicBatchSize(axclrtEngineIO io, uint32_t batchSize);
使用説明:
動的バッチ処理シナリオで 1 回に処理する画像枚数を設定します。
パラメータ:
io [IN]
:モデル推論の IO。batchSize [IN]
:1 回の処理で扱う画像枚数。制限:
特に制限なし。
axclError axclrtEngineCreateContext(uint64_t modelId, uint64_t *contextId);
使用説明:
この関数はモデル ID
に対してモデル実行環境コンテキストを作成します。
パラメータ:
modelId [IN]
:モデル ID
。contextId [OUT]
:作成されたコンテキスト ID
。制限:
1 つのモデル ID
から複数の実行コンテキストを作成できますが、各コンテキストはそれぞれ独立した設定とメモリ空間で動作します。
axclError axclrtEngineExecute(uint64_t modelId, uint64_t contextId, uint32_t group, axclrtEngineIO io);
使用説明:
この関数はモデルの同期推論を実行し、推論結果が返るまで待機します。
パラメータ:
modelId [IN]
:モデル ID
。contextId [IN]
:モデル推論コンテキスト。group [IN]
:モデルシェイプグループインデックス。io [IN]
:モデル推論用の IO。制限:
特に制限なし。
axclError axclrtEngineExecuteAsync(uint64_t modelId, uint64_t contextId, uint32_t group, axclrtEngineIO io, axclrtStream stream);
使用説明:
この関数はモデルの非同期推論を実行し、推論結果が返るまでに処理を続行します。
パラメータ:
modelId [IN]
:モデル ID
。contextId [IN]
:モデル推論用の IO。stream [IN]
:ストリーム。制限:
特に制限なし。
AXCL NATIVE モジュールは SYS、VDEC、VENC、IVPS、DMADIM、ENGINE、IVE モジュールをサポートします。
AXCL NATIVE API と AX SDK API はパラメータが完全に一致しますが、関数名の接頭辞が従来の AX から AXCL に変更されている点が異なります。例:
AX_S32 AXCL_SYS_Init(AX_VOID);
AX_S32 AXCL_SYS_Deinit(AX_VOID);
/* CMM API */
AX_S32 AXCL_SYS_MemAlloc(AX_U64 *phyaddr, AX_VOID **pviraddr, AX_U32 size, AX_U32 align, const AX_S8 *token);
AX_S32 AXCL_SYS_MemAllocCached(AX_U64 *phyaddr, AX_VOID **pviraddr, AX_U32 size, AX_U32 align, const AX_S8 *token);
AX_S32 AXCL_SYS_MemFree(AX_U64 phyaddr, AX_VOID *pviraddr);
AX_S32 AXCL_VDEC_Init(const AX_VDEC_MOD_ATTR_T *pstModAttr);
AX_S32 AXCL_VDEC_Deinit(AX_VOID);
AX_S32 AXCL_VDEC_ExtractStreamHeaderInfo(const AX_VDEC_STREAM_T *pstStreamBuf, AX_PAYLOAD_TYPE_E enVideoType,
AX_VDEC_BITSTREAM_INFO_T *pstBitStreamInfo);
AX_S32 AXCL_VDEC_CreateGrp(AX_VDEC_GRP VdGrp, const AX_VDEC_GRP_ATTR_T *pstGrpAttr);
AX_S32 AXCL_VDEC_CreateGrpEx(AX_VDEC_GRP *VdGrp, const AX_VDEC_GRP_ATTR_T *pstGrpAttr);
AX_S32 AXCL_VDEC_DestroyGrp(AX_VDEC_GRP VdGrp);
詳細は AX SDK API のドキュメント(例:「AX SYS API ドキュメント.docx」、「AX VDEC API ドキュメント.docx」など)をご参照ください。
動的ライブラリ (.so) の名称は従来の libax_xxx.so から libaxcl_xxx.so に変更されています。対応表は以下のとおりです。
モジュール | AX SDK | AXCL NATIVE SDK |
SYS | libax_sys.so | libaxcl_sys.so |
VDEC | libax_vdec.so | libaxcl_vdec.so |
VENC | libax_venc.so | libaxcl_venc.so |
IVPS | libax_ivps.so | libaxcl_ivps.so |
DMADIM | libax_dmadim.so | libaxcl_dmadim.so |
ENGINE | libax_engine.so | libaxcl_engine.so |
IVE | libax_ive.so | libaxcl_ive.so |
モジュール | AXCL NATIVE API | 説明 |
SYS | AXCL_SYS_EnableTimestamp | |
AXCL_SYS_Sleep | ||
AXCL_SYS_WakeLock | ||
AXCL_SYS_WakeUnlock | ||
AXCL_SYS_RegisterEventCb | ||
AXCL_SYS_UnregisterEventCb | ||
VENC | AXCL_VENC_GetFd | |
AXCL_VENC_JpegGetThumbnail | ||
IVPS | AXCL_IVPS_GetChnFd | |
AXCL_IVPS_CloseAllFd | ||
DMADIM | AXCL_DMADIM_Cfg | コールバック関数(AX_DMADIM_MSG_T.pfnCallBack)の設定は非対応 |
IVE | AXCL_IVE_NPU_CreateMatMulHandle | |
AX_IVE_NPU_DestroyMatMulHandle | ||
AX_IVE_NPU_MatMul |
libaxcl_ppl.so は、典型的なパイプライン(PPL)を実装した高集積モジュールです。アーキテクチャ図は以下の通りです。
| application |
| libaxcl_ppl.so |
| libaxcl_lite.so |
| axcl sdk |
| pcie driver |
libaxcl_lite.so
と libaxcl_ppl.so
はオープンソースライブラリであり、axcl/sample/axclit
および axcl/sample/ppl
ディレクトリに配置されています。axcl_transcode_sample のソースコードは、パス axcl/sample/ppl/transode
にあります。
axcl ランタイムシステムおよび PPL の初期化。
axclError axcl_ppl_init(const axcl_ppl_init_param* param);
parameter | description | in/out |
param | in |
typedef enum {
AXCL_LITE_NONE = 0,
AXCL_LITE_VDEC = (1 << 0),
AXCL_LITE_VENC = (1 << 1),
AXCL_LITE_IVPS = (1 << 2),
AXCL_LITE_JDEC = (1 << 3),
AXCL_LITE_JENC = (1 << 4),
AXCL_LITE_DEFAULT = (AXCL_LITE_VDEC | AXCL_LITE_VENC | AXCL_LITE_IVPS),
AXCL_LITE_MODULE_BUTT
} AXCLITE_MODULE_E;
typedef struct {
const char *json; /* axcl.json path */
AX_S32 device;
AX_U32 modules;
AX_U32 max_vdec_grp;
AX_U32 max_venc_thd;
} axcl_ppl_init_param;
json | axclInit API に渡す json ファイルのパス | in |
device | デバイス ID | in |
modules | PPL に応じた AXCLITE_MODULE_E のビットマスク | in |
max_vdec_grp | 全プロセスの合計 VDEC グループ数 | in |
max_venc_thrd | 各プロセスの最大 VENC スレッド数 | in |
[!IMPORTANT]
成功時は 0 (AXCL_SUCC)、それ以外の場合は失敗。
axcl ランタイムシステムおよび PPL の終了処理。
axclError axcl_ppl_deinit();
PPL を作成します。
axclError axcl_ppl_create(axcl_ppl* ppl, const axcl_ppl_param* param);
ppl | 作成された PPL ハンドル | out |
param | 指定された PPL に関連するパラメータ | in |
typedef enum {
AXCL_PPL_TRANSCODE = 0, /* VDEC -> IVPS ->VENC */
AXCL_PPL_BUTT
} axcl_ppl_type;
typedef struct {
axcl_ppl_type ppl;
void *param;
} axcl_ppl_param;
AXCL_PPL_TRANSCODE のパラメータは以下の通りです:
typedef AX_VENC_STREAM_T axcl_ppl_encoded_stream;
typedef void (*axcl_ppl_encoded_stream_callback_func)(axcl_ppl ppl, const axcl_ppl_encoded_stream *stream, AX_U64 userdata);
typedef struct {
axcl_ppl_transcode_vdec_attr vdec;
axcl_ppl_transcode_venc_attr venc;
axcl_ppl_encoded_stream_callback_func cb;
AX_U64 userdata;
} axcl_ppl_transcode_param;
vdec | デコーダ属性 | in |
venc | エンコーダ属性 | in |
cb | エンコードされた NALU フレームデータを受け取るコールバック関数 | in |
userdata | axcl_ppl_encoded_stream_callback_func へ透過的に渡すユーザーデータ | in |
typedef struct {
AX_PAYLOAD_TYPE_E payload;
AX_U32 width;
AX_U32 height;
AX_VDEC_OUTPUT_ORDER_E output_order;
AX_VDEC_DISPLAY_MODE_E display_mode;
} axcl_ppl_transcode_vdec_attr;
payload | PT_H264 \ PT_H265 | in |
width | 入力ストリームの最大幅 | in |
height | 入力ストリームの最大高さ | in |
output_order | AX_VDEC_OUTPUT_ORDER_DISP \ AX_VDEC_OUTPUT_ORDER_DEC | in |
display_mode | AX_VDEC_DISPLAY_MODE_PREVIEW \ AX_VDEC_DISPLAY_MODE_PLAYBACK | in |
注意:
typedef struct {
AX_U32 width;
AX_U32 height;
AX_VENC_PROFILE_E profile;
AX_VENC_LEVEL_E level;
AX_VENC_TIER_E tile;
AX_VENC_RC_ATTR_T rc;
AX_VENC_GOP_ATTR_T gop;
} axcl_ppl_transcode_venc_attr;
payload | PT_H2644 \ PT_H265 | in |
width | エンコードされた NALU フレームの出力幅 | in |
height | エンコードされた NALU フレームの出力高さ | in |
profile | h264 または h265 プロファイル | in |
level | h264 または h265 レベル | in |
tile | タイル | in |
rc | レート制御設定 | in |
gop | GOP 設定 | in |
PPL を破棄します。
axclError axcl_ppl_destroy(axcl_ppl ppl)
ppl | 作成された PPL ハンドル | in |
PPL を開始します。
axclError axcl_ppl_start(axcl_ppl ppl);
PPL を停止します。
axclError axcl_ppl_stop(axcl_ppl ppl);
NALU フレームを PPL に送信します。
axclError axcl_ppl_send_stream(axcl_ppl ppl, const axcl_ppl_input_stream* stream, AX_S32 timeout);
stream | NALU フレーム | in |
timeout | タイムアウト(ミリ秒単位) | in |
typedef struct {
AX_U8 *nalu;
AX_U32 nalu_len;
AX_U64 pts;
AX_U64 userdata;
} axcl_ppl_input_stream;
nalu | NALU フレームデータへのポインタ | in |
nalu_len | NALU フレームデータのバイト数 | in |
pts | NALU フレームのタイムスタンプ | in |
userdata | axcl_ppl_encoded_stream.stPack.u64UserData へ透過的に渡すユーザーデータ | in |
PPL の属性を取得します。
axclError axcl_ppl_get_attr(axcl_ppl ppl, const char* name, void* attr);
name | 属性名 | in |
attr | 属性値 | out |
* name attr type default
* axcl.ppl.id [R ] int32_t increment +1 for each axcl_ppl_create
* axcl.ppl.transcode.vdec.grp [R ] int32_t allocated by ax_vdec.ko
* axcl.ppl.transcode.ivps.grp [R ] int32_t allocated by ax_ivps.ko
* axcl.ppl.transcode.venc.chn [R ] int32_t allocated by ax_venc.ko
* the following attributes take effect BEFORE the axcl_ppl_create function is called:
* axcl.ppl.transcode.vdec.blk.cnt [R/W] uint32_t 8 depend on stream DPB size and decode mode
* axcl.ppl.transcode.vdec.out.depth [R/W] uint32_t 4 out fifo depth
* axcl.ppl.transcode.ivps.in.depth [R/W] uint32_t 4 in fifo depth
* axcl.ppl.transcode.ivps.out.depth [R ] uint32_t 0 out fifo depth
* axcl.ppl.transcode.ivps.blk.cnt [R/W] uint32_t 4
* axcl.ppl.transcode.ivps.engine [R/W] uint32_t AX_IVPS_ENGINE_VPP AX_IVPS_ENGINE_VPP|AX_IVPS_ENGINE_VGP|AX_IVPS_ENGINE_TDP
* axcl.ppl.transcode.venc.in.depth [R/W] uint32_t 4 in fifo depth
* axcl.ppl.transcode.venc.out.depth [R/W] uint32_t 4 out fifo depth
PPL の属性を設定します。
axclError axcl_ppl_set_attr(axcl_ppl ppl, const char* name, const void* attr);
name | 属性名。**axcl_ppl_get_attr** を参照 | in |
attr | 属性値 | in |
typedef int32_t axclError;
typedef enum {
AXCL_SUCC = 0x00,
AXCL_FAIL = 0x01,
AXCL_ERR_UNKNOWN = AXCL_FAIL,
AXCL_ERR_NULL_POINTER = 0x02,
AXCL_ERR_ILLEGAL_PARAM = 0x03,
AXCL_ERR_UNSUPPORT = 0x04,
AXCL_ERR_TIMEOUT = 0x05,
AXCL_ERR_BUSY = 0x06,
AXCL_ERR_NO_MEMORY = 0x07,
AXCL_ERR_ENCODE = 0x08,
AXCL_ERR_DECODE = 0x09,
AXCL_ERR_UNEXPECT_RESPONSE = 0x0A,
AXCL_ERR_OPEN = 0x0B,
AXCL_ERR_EXECUTE_FAIL = 0x0C,
AXCL_ERR_BUTT = 0x7F
} AXCL_ERROR_E;
#define AX_ID_AXCL (0x30)
/* module */
#define AXCL_RUNTIME (0x00)
#define AXCL_NATIVE (0x01)
#define AXCL_LITE (0x02)
/* runtime sub module */
#define AXCL_RUNTIME_DEVICE (0x01)
#define AXCL_RUNTIME_CONTEXT (0x02)
#define AXCL_RUNTIME_STREAM (0x03)
#define AXCL_RUNTIME_TASK (0x04)
#define AXCL_RUNTIME_MEMORY (0x05)
#define AXCL_RUNTIME_CONFIG (0x06)
#define AXCL_RUNTIME_ENGINE (0x07)
#define AXCL_RUNTIME_SYSTEM (0x08)
* | | MODULE | AX_ID_AXCL | SUB_MODULE | ERR_ID |
* |1|--- 7bits ---|--- 8bits ---|--- 8bits ---|--- 8bits ---|
#define AXCL_DEF_ERR(module, sub, errid) \
((axclError)((0x80000000L) | (((module) & 0x7F) << 24) | ((AX_ID_AXCL) << 16 ) | ((sub) << 8) | (errid)))
#define AXCL_DEF_RUNTIME_ERR(sub, errid) AXCL_DEF_ERR(AXCL_RUNTIME, (sub), (errid))
#define AXCL_DEF_NATIVE_ERR(sub, errid) AXCL_DEF_ERR(AXCL_NATIVE, (sub), (errid))
#define AXCL_DEF_LITE_ERR(sub, errid) AXCL_DEF_ERR(AXCL_LITE, (sub), (errid))
:::{Note}
エラーコードは AXCL ランタイムライブラリ と AX NATIVE SDK の 2 種類に分かれ、axclError
の第 3 バイトで区別されます。
第 3 バイトが AX_ID_AXCL (0x30) の場合は AXCL ランタイムライブラリ のエラーコードを示し、そうでない場合は Device の AX NATIVE SDK モジュールのエラーコードを透過したものです。
axcl_rt_xxx.h
ヘッダファイルを参照してください。AXCLエラーコード解析 にアクセスして、エラーコードをオンラインで解析できます。
