Linux & Edge AI
AXCL-SMI
概要
AXCL-SMI(System Management Interface)ツールは、デバイス情報の収集やデバイス設定などを行うためのツールで、以下のデバイス情報収集をサポートします。
  • ハードウェアデバイスモデル
  • ファームウェアバージョン
  • ドライババージョン
  • デバイス使用率
  • メモリ使用状況
  • デバイスチップ接合部温度
  • その他の情報
使用説明
クイックスタート
AXCL ドライバパッケージを正しくインストールすると、AXCL-SMI も同時にインストールされます。axcl-smi を実行すると次のように表示されます。
| AXCL-SMI  V3.6.4_20250805020145                                  Driver  V3.6.4_20250805020145 |
| Card  Name                     Firmware                                                          | Bus-Id       | Memory-Usage           |
| Fan   Temp                Pwr:Usage/Cap                                                          | CPU      NPU | CMM-Usage              |
| 0  AX650N                     V3.6.4                                                             | 0001:01:00.0 | 149 MiB /      945 MiB |
| --   41C                      -- / --                                                            | 1%        0% | 18 MiB /     7040 MiB  |
| Processes:        |
| Card      PID  Process Name                                                   NPU Memory Usage   |
項目説明
項目 説明 項目 説明
Card デバイスインデックス番号(PCIe のデバイス番号ではない) Bus-Id デバイス Bus ID
Name デバイス名 CPU CPU 平均使用率
Fan ファン回転率(未対応) NPU NPU 平均使用率
Temp デバイスチップ接合部温度 Tj Memory-Usage システムメモリ:使用 / 総量
Firmware デバイスファームウェアバージョン CMM-Usage メディアメモリ:使用 / 総量
Pwr: Usage/Cap 消費電力(未対応)
PID ホストプロセス PID
Process Name ホストプロセス名
NPU Memory Usage デバイス NPU が使用している CMM メモリ
ヘルプ (-h) とバージョン (-v)
axcl-smi -h ヘルプ情報の確認
m5stack@raspberrypi5:~ $ axcl-smi -h
usage: axcl-smi [<command> [<args>]] [--device] [--version] [--help]
axcl-smi System Management Interface V3.6.3_20250722020142
Commands
    info                                    Show device information
        --temp                                  Show SoC temperature
        --mem                                   Show memory usage
        --cmm                                   Show CMM usage
        --cpu                                   Show CPU usage
        --npu                                   Show NPU usage
    proc                                    cat device proc
        --vdec                                  cat /proc/ax_proc/vdec
        --venc                                  cat /proc/ax_proc/venc
        --jenc                                  cat /proc/ax_proc/jenc
        --ivps                                  cat /proc/ax_proc/ivps
        --rgn                                   cat /proc/ax_proc/rgn
        --ive                                   cat /proc/ax_proc/ive
        --pool                                  cat /proc/ax_proc/pool
        --link                                  cat /proc/ax_proc/link_table
        --cmm                                   cat /proc/ax_proc/mem_cmm_info
    set                                     Set
        -f[MHz], --freq=[MHz]                   Set CPU frequency in MHz. One of: 1200000, 1400000, 1700000
    log                                     Dump logs from device
        -t[mask], --type=[mask]                 Specifies which logs to dump by a combination (bitwise OR) value of blow:
                                                  -1: all (default) 0x01: daemon 0x02: worker 0x10: syslog 0x20: kernel
        -o[path], --output=[path]               Specifies the path to save dump logs (default: ./)
    sh                                      Execute a shell command
        cmd                                     Shell command
        args...                                 Shell command arguments
    reboot                                  reboot device
-d, --device                            Card index [0, connected cards number - 1]
-v, --version                           Show axcl-smi version
-h, --help                              Show this help menu
axcl-smi -v AXCL-SMI ツールのバージョンを確認
m5stack@raspberrypi5:~ $ axcl-smi -v
AXCL-SMI V3.6.3_20250722020142 BUILD: Jul 22 2025 02:30:24
オプション
デバイス番号 (-d, --device)
[-d, --device] はデバイス番号のインデックスを指定(範囲:[0, 接続デバイス数 - 1])、 デフォルトは 0 番デバイス。
情報取得(info)
axcl-smi info はデバイスの詳細情報表示に使用し、以下のサブコマンドをサポートします。
サブコマンド 説明
--temp デバイスチップ接合部温度を表示(単位は摂氏 ×1000)。
--mem デバイスシステムの詳細なメモリ使用状況を表示。
--cmm デバイスのメディアメモリ使用状況を表示。詳細なメディアメモリは axcl-smi sh cat /proc/ax_proc/mem_cmm_info -d xx(xx は PCIe デバイス番号)で確認可能。
--cpu デバイス CPU 使用率を表示。
--npu デバイス NPU 使用率を表示。
例:インデックス 0 のデバイスのメディアメモリ使用状況を確認
m5stack@raspberrypi5:~ $ axcl-smi info --cmm -d 0
Device ID           : 1 (0x1)
CMM Total           :  7208960 KiB
CMM Used            :    18876 KiB
CMM Remain          :  7190084 kiB
PROC 情報取得(proc)
axcl-smi proc はデバイスモジュールの proc 情報を取得します。サポートされるサブコマンドは以下のとおりです。
サブコマンド 説明
--vdec VDEC モジュール proc 情報(cat /proc/ax_proc/vdec)
--venc VENC モジュール proc 情報(cat /proc/ax_proc/venc)
--jenc JENC モジュール proc 情報(cat /proc/ax_proc/jenc)
--ivps IVPS モジュール proc 情報(cat /proc/ax_proc/ivps)
--rgn RGN モジュール proc 情報(cat /proc/ax_proc/rgn)
--ive IVE モジュール proc 情報(cat /proc/ax_proc/ive)
--pool POOL モジュール proc 情報(cat /proc/ax_proc/pool)
--link LINK モジュール proc 情報(cat /proc/ax_proc/link_table)
--cmm CMM モジュール proc 情報(cat /proc/ax_proc/mem_cmm_info)
例:0 番デバイスの VENC proc 情報を確認
m5stack@raspberrypi5:~ $ axcl-smi proc --venc -d 0
-------- VENC VERSION ------------------------
[Axera version]: ax_venc V3.6.3_20250722020142 Jul 22 2025 02:22:04 JK
-------- MODULE PARAM ------------------------
MaxChnNum   MaxRoiNum   MaxProcNum
64          8           32
パラメータ設定(set)
axcl-smi set はデバイスの設定に使用し、以下のサブコマンドをサポートします。
サブコマンド 説明
-f [MHz], --freq=[MHz] CPU 周波数設定。サポート値:1200000, 1400000, 1700000 の 3 種類のみ
例:インデックス 0 のデバイス CPU 周波数を 1200MHz に設定
m5stack@raspberrypi5:~ $ axcl-smi set -f 1200000 -d 0
set cpu frequency 1200000 to device 1 succeed.
ログダウンロード(log)
axcl-smi log はデバイスからホスト側にログファイルをダウンロードします。サポートされるパラメータは以下のとおりです。
パラメータ 説明
-t [mask], --type=[mask] ダウンロードするログの種類指定:
-1:全て
0x01:デーモン
0x02:ワーカー
0x10:syslog
0x20:カーネルログ
-o [path], --output=[path] 保存先パス指定(絶対パスまたは相対パス)、デフォルトはカレントディレクトリ(書き込み権限必須)
例:インデックス 0 のデバイスの全ログをダウンロードしてカレントディレクトリに保存
m5stack@raspberrypi5:~ $ axcl-smi log -d 0
[2025-07-25 10:04:30.332][1802][C][log][dump][73]: log dump finished: ./dev1_log_20250724210251.tar.gz
shell コマンド(sh)
axcl-smi sh は shell コマンドを実行してデバイス情報を取得します。通常はデバイス側モジュールの proc 情報確認に使用します。
例:インデックス 0 のデバイスの CMM 情報を確認
m5stack@raspberrypi5:~ $ axcl-smi sh cat /proc/ax_proc/mem_cmm_info -d 0
重要
shell コマンドのパラメータに -、--、> 等が含まれる場合、二重引用符 "-l" でコマンドと引数をまとめて囲んでください(例:axcl-smi >sh "ls -l" -d 0)。デバイスの設定変更を伴う shell コマンドは慎重に実行してください。
再起動(reboot)
axcl-smi reboot コマンドは、まず指定デバイスをリセットし、その後自動的にファームウェアをロードします。
m5stack@raspberrypi5:~ $ axcl-smi reboot
Do you want to reboot device 0 ? (y/n): y
