リアルタイム音声アシスタント
OpenAI ボイスアシスタント
XiaoLing ボイスアシスタント
AtomS3R-M12 Volcengine Kit
入出力デバイス
HID入力デバイス
オーディオ再生デバイス
ディップスイッチ&ピン切り替え
Jina CLIP v2
jina-clip-v2 は、テキストと画像のための汎用多言語マルチモーダル埋め込みモデルです。
  1. モデルを手動でダウンロード して raspberrypi5 にアップロードするか、以下のコマンドでモデルリポジトリを取得します。
ヒント
git lfs がインストールされていない場合は、まずgit lfs インストール手順を参照してインストールしてください。
git clone https://huggingface.co/AXERA-TECH/jina-clip-v2
ファイル説明
(ppocr) m5stack@raspberrypi:~/rsp/jina-clip-v2 $ ls -lh
total 1.7G
-rw-rw-r-- 1 m5stack m5stack  51K Oct 20 12:24 beach1.jpg
-rw-rw-r-- 1 m5stack m5stack    0 Oct 20 12:24 config.json
-rw-rw-r-- 1 m5stack m5stack 351M Oct 20 12:25 image_encoder.axmodel
drwxrwxr-x 2 m5stack m5stack 4.0K Oct 20 12:24 jina-clip-v2
-rw-rw-r-- 1 m5stack m5stack 1.3K Oct 20 12:24 README.md
-rw-rw-r-- 1 m5stack m5stack 3.2K Oct 20 12:24 run_axmodel.py
-rw-rw-r-- 1 m5stack m5stack 1.3G Oct 20 12:26 text_encoder.axmodel
2. 仮想環境を作成します
```bash
python -m venv clip
  1. 仮想環境を有効化します
source clip/bin/activate
  1. 依存パッケージをインストールします
pip install torch pillow transformers timm torchvision
  1. 実行します
python run_axmodel.py
実行結果:
(clip) m5stack@raspberrypi:~/rsp/jina-clip-v2 $ python3 run_axmodel.py -i beach1.jpg -t "beautiful sunset over the beach" -iax ./image_encoder.axmodel -tax ./text_encoder.axmodel --hf_path ./jina-clip-v2
[INFO] SOC Name: AX650N
[INFO] Compiler version: 4.2 df480136
[INFO] Compiler version: 4.2 27910799
`use_fast` が設定されておらず、このモデルには遅いプロセッサが保存されているため、遅い画像プロセッサを使用しています。`use_fast=True` は v4.52 でデフォルト動作になります。これにより出力にわずかな違いが出ますが、遅いプロセッサは `use_fast=False` で使用可能です。
次のファイルの新しいバージョンが https://huggingface.co/jinaai/jina-clip-implementation からダウンロードされました:
- transform.py
新しいコードファイルに悪意のあるコードが追加されていないことを必ず確認してください。新しいバージョンのコードのダウンロードを避けるには、リビジョンを固定することができます。
text -> image: 0.3140323
