リアルタイム音声アシスタント
OpenAI ボイスアシスタント
XiaoLing ボイスアシスタント
AtomS3R-M12 Volcengine Kit
入出力デバイス
HID入力デバイス
オーディオ再生デバイス
ディップスイッチ&ピン切り替え
OpenAI API
私たちは OpenAI API と互換性のある利用方法を提供しており、StackFlow パッケージをインストールするだけで使用できます。
準備作業
  1. RaspberryPi & LLM8850 ソフトウェアパッケージ取得チュートリアル を参照し、以下のモデルパッケージとソフトウェアパッケージのインストールを完了してください。
sudo apt install lib-llm llm-sys llm-llm llm-openai-api
sudo apt install llm-model-qwen3-1.7b-int8-ctx-axcl
注意
新しいモデルをインストールするたびに、sudo systemctl restart llm-openai-api を手動で実行してモデルリストを更新する必要があります。
Curl 呼び出し
curl http://127.0.0.1:8000/v1/models \
  -H "Content-Type: application/json"
curl http://127.0.0.1:8000/v1/chat/completions \
  -d '{
    "model": "qwen3-1.7B-Int8-ctx-axcl",
    "messages": [
Python 呼び出し
from openai import OpenAI
client = OpenAI(
    api_key="sk-",
client.models.list()
print(client.models.list())
client = OpenAI(
    api_key="sk-",
  model="qwen3-1.7B-Int8-ctx-axcl",
  messages=[
    {"role": "user", "content": "Turn on the light!"}
print(completion.choices[0].message)
ChatBox 呼び出し
ChatBox を取得
設定をクリックし、モデルの提供元を追加します。
API Host に RaspberryPi の IP と API パスを入力し、インストール済みモデルを取得して追加します。
新しくチャットを作成し、LLM8850 が提供する qwen3-1.7B-Int8-ctx-axcl モデルを選択します。
最大コンテキストメッセージ長を 0 に設定します。
System Prompt の設定をサポートしています。
