リアルタイム音声アシスタント
OpenAI ボイスアシスタント
XiaoLing ボイスアシスタント
AtomS3R-M12 Volcengine Kit
入出力デバイス
HID入力デバイス
オーディオ再生デバイス
ディップスイッチ&ピン切り替え
LLM-8850 Card 環境構築
Raspberry Pi 環境構築
以下のドキュメントまたは公式リンクを参照して Raspberry Pi の環境構築を行ってください。注意:以下のコマンドは Raspberry Pi のターミナルで実行します。
PC の BIOS と同様に、EEPROM の設定は OS を焼き込む microSD とは独立しています。そのため、最新の Raspberry Pi イメージを書き込んだり、イメージバージョンを切り替えても、EEPROM の設定は自動的には更新されません。
まず update を実行します:
sudo apt update && sudo apt full-upgrade
次に EEPROM のバージョンを確認します:
sudo rpi-eeprom-update
もし表示される日付が 2023 年 12 月 6 日 より前であれば、以下のコマンドを実行して Raspberry Pi 設定 CLI を開きます:
sudo raspi-config
Advanced Options > Bootloader Version(ブートローダーバージョン)で Latest(最新)を選択。その後、Finish または ESC キーで raspi-config を終了します。
以下のコマンドを実行して、ファームウェアを最新バージョンに更新します。
sudo rpi-eeprom-update -a
最後に sudo reboot で再起動します。再起動後、EEPROM 内のファームウェア更新が完了します。
sudo reboot
変更を行い再起動後、lspci コマンドでアクセラレータカードが正しく認識されているか確認できます:
lspci
コマンド実行結果は以下の通りです:
m5stack@raspberrypi5:~ $ lspci
0001:00:00.0 PCI bridge: Broadcom Inc. and subsidiaries BCM2712 PCIe Bridge (rev 30)
0001:01:00.0 Multimedia video controller: Axera Semiconductor Co., Ltd Device 0650 (rev 01)
0002:00:00.0 PCI bridge: Broadcom Inc. and subsidiaries BCM2712 PCIe Bridge (rev 30)
0002:01:00.0 Ethernet controller: Raspberry Pi Ltd RP1 PCIe 2.0 South Bridge
このうち Multimedia video controller: Axera Semiconductor Co., Ltd Device 0650 (rev 01) が LLM-8850 アクセラレータカードです。
LLM-8850 Card ドライバインストール
ヒント
開発ボードはビルド対応が必要で、gcc、make、patch、linux-header-$(uname -r) パッケージに依存しています。事前にインストールしておくか、インストール時にネットワークが利用可能であることを確認してください。
ソースリストの更新
以下のコマンドで aarch64/x86 deb パッケージを取得します:
sudo wget -qO /etc/apt/keyrings/StackFlow.gpg https://repo.llm.m5stack.com/m5stack-apt-repo/key/StackFlow.gpg
echo 'deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/StackFlow.gpg] https://repo.llm.m5stack.com/m5stack-apt-repo axclhost main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/axclhost.list
次に以下のコマンドでインストールします:
sudo apt update
sudo apt install dkms
sudo apt install axclhost
インストールはすぐに完了します。インストール時に環境変数が自動的に追加され、インストールされた .so ファイルや実行可能プログラムが利用可能になります。注意:実行可能プログラムをすぐに使う場合は、bash ターミナルの環境を更新する必要があります:
source /etc/profile
ssh でリモート接続している場合は、ssh を再接続することで自動的に更新できます(ローカルターミナルであれば新しいターミナルを開いて自動更新可能)。
以下のコマンドでデバイス情報を確認できます:
axcl-smi
出力例は以下の通りです:
| AXCL-SMI  V3.6.4_20250805020145                                  Driver  V3.6.4_20250805020145 |
| Card  Name                     Firmware                                                          | Bus-Id       | Memory-Usage           |
| Fan   Temp                Pwr:Usage/Cap                                                          | CPU      NPU | CMM-Usage              |
| 0  AX650N                     V3.6.4                                                             | 0001:01:00.0 | 148 MiB /      945 MiB |
| --   41C                      -- / --                                                            | 2%        0% | 18 MiB /     7040 MiB  |
| Processes:        |
| Card      PID  Process Name                                                   NPU Memory Usage   |
詳細は AXCL-SMI セクションを参照してください。
LLM-8850 Card ドライバアンインストール
ヒント
インストールに問題が発生した場合や、ドライバを更新する必要がある場合は、以下のコマンドでドライバをアンインストールしてください。
sudo apt remove axclhost
