UiFlow チュートリアル
UiFlow2 Web IDE チュートリアル を参照して、UiFlow2 の基本的な使用手順を確認し、M5Burner ファームウェア書き込みツールのインストールを完了してください。
M5Burner で Unit C6L に対応するファームウェアをダウンロードします。下図を参照してください。
Burn ボタンをクリックし、対応するデバイスポートを選択してから Start をクリックします。
Next をクリックして書き込みを開始します。
設定情報の説明:
Burn successfully, click here to return と表示されたら、書き込みは成功です。この時点でデバイスをリセットしてください。
Configure オプションをクリックして画面の指示に従って変更します。
デバイスは Access Code (無線ネットワーク経由) または USB (コンピューターへの有線接続) で UiFlow2 に接続し、プログラムの配信とデバッグを行えます。詳細な手順は以下を参照してください。
Wi-Fi OK と表示されます。ネットワークに接続されていない場合は、デバイス画面に Wi-Fi FAIL と表示されます。ファームウェア書き込み時に入力した Wi-Fi 名とパスワードが正しいか確認し、M5Burner の Configure オプションで修正してから再度書き込みを行ってください。
Access Code を確認します。
uiflow2.m5stack.com にアクセスして UiFlow2 Web IDE を開きます。
ページ上の Select Your Controller (初回アクセス時に表示) または Controller ボタンをクリックし、Select Device ページに入ります。
Connect Device をクリックし、アクセスコードと任意のデバイス名を入力してから Confirm をクリックすると、Unit C6L を UiFlow2 に接続できます。
Select Device ページで接続済みの Unit C6L デバイスを選択し、Confirm をクリックすると、UiFlow2 のプログラミング画面に入れます。uiflow2.m5stack.com にアクセスして UiFlow2 Web IDE を開き、Unit C6L を USB Type-C ケーブルでコンピューターに接続します。
Confirm をクリックします。
WebTerminal ボタンをクリックし、ダイアログで Unit C6L のシリアルポートを選択して 接続 をクリックします。
WebTerminal 画面に Connected to Serial Port! と表示されれば、USB 接続は成功です。
デバイスが UiFlow2 に接続されたら、Blockly をドラッグしてプログラムを編集できます。
プログラム編集が完了したら、画面右下の Run Once ボタンをクリックしてプログラムを 1 回実行してテストできます。Run Always ボタンをクリックすると、プログラムをデバイスにダウンロードできます。
WebTerminal ウィンドウでもプログラムを 1 回実行またはダウンロードできます。
