UiFlow 使用教程
Burn to device,开始烧录 UiFlow2 固件。
Select COM。
连接。
当界面提示 Connected to xxx 时,表示端口连接成功。
Burn,在弹出的窗口中点击 Start。
Next。
当提示 Burn successfully 时,表示烧录成功,此时请复位设备。
Configuration 选项,根据界面提示进行修改。
Chain Captain 支持 Access Code(通过无线网络)或 USB(有线连接电脑)方式连接 UiFlow2,实现程序的推送与调试,详细可参考以下教程操作:
Configuration 选项修改配置后重新烧录。
Access Code。
访问 uiflow2.m5stack.com 打开 UiFlow2 Web IDE。
点击页面上的 Select Your Controller(首次进入时会显示)或 Controller 按钮,进入 Select Device 页面。
Connect Device,输入 Access Code 以及自定义设备名称后,单击 Confirm,即可将 Chain Captain 连接至 UiFlow2。
Select Device 页面选中已经连接的 Chain Captain 设备,单击 Confirm,就可以进入 UiFlow2 的编程界面。
Confirm。
WebTerminal 按钮,在弹窗中选择 Chain Captain 的串行端口,点击 连接。
当 WebTerminal 屏幕显示 Connected to Serial Port! 时,说明 USB 连接成功。
设备连接至 UiFlow2 后,即可通过拖拽 Blockly 进行程序编辑。
程序编辑完成后,单击界面右下角的 Run Once 按钮,可以单次运行测试程序;单击 Run Always 按钮,可以将程序下载到设备。
也可以在 WebTerminal 窗口中单次运行或下载程序。
