UiFlow 使用教程
UiFlow1 开发指南
项目管理
使用 LTE 网络
UiFlow1 Blockly
Event
Unit
Unit C6L 固件烧录与程序推送
1. UiFlow2 固件烧录
  1. 参考 UiFlow2 Web IDE 教程,了解使用 UiFlow2 的基本流程,并完成 M5Burner 固件烧录工具的安装。
  2. 在 M5Burner 中下载适配 Unit C6L 的固件,如下图所示。
  1. 请将设备通过 USB Type-C 数据线连接至电脑,长按侧面的复位按键 3 秒直到绿灯变红,此时设备进入下载模式,等待烧录。
  1. 在 M5Burner 中点击对应固件的 Burn 按钮,选择对应设备端口后,单击 Start。
  1. 填写该设备需要连接的 Wi-Fi 配置,包括 Wi-Fi SSID 和 Wi-Fi Password,以及其他需要添加或修改的设备配置后,点击 Next,开始烧录。
配置信息说明:
  • COM:选择设备对应的串口
  • BaudRate:串口通信的波特率
  • Server:设备连接的服务器地址
  • SNTP 服务器:
    • SNTP0:阿里云 NTP 服务器 (中国)
    • SNTP1:日本 NTP 服务器池
    • SNTP2:全球公共 NTP 服务器池
  • Timezone:时区设置
  1. 当提示 Burn successfully, click here to return 时,表示烧录成功,此时请复位设备。
  1. 完成固件烧录后,如果需要修改设备配置,可以保持 USB 连接,重新启动设备,点击 Configure 选项,根据界面提示进行修改。
2. 设备连接
设备支持 Access Code (通过无线网络) 或 USB (有线连接电脑) 方式连接 UiFlow2,实现程序的推送与调试,详细可参考以下教程操作:
Access Code 无线连接
  1. 连接前,请确保设备已连接网络。网络连接成功时,设备界面会显示 Wi-Fi OK 字样。如果未连接网络,设备界面会显示 Wi-Fi FAIL 字样,请确认烧录固件时填写的 Wi-Fi 名称和密码是否正确,并通过 M5Burner 上的 Configure 选项进行修改后,重新烧录。
  1. 在设备的 UiFlow2 启动界面查看当前生成的有效 Access Code。
  1. 访问 uiflow2.m5stack.com 打开 UiFlow2 Web IDE。
  2. 点击页面上的 Select Your Controller (首次进入时会显示) 或 Controller 按钮,进入 Select Device 页面。
  1. 点击 Connect Device,输入访问码以及自定义设备名称后,单击 Confirm 即可将 Unit C6L 连接到 UiFlow2 中。
Access Code 说明
1. 更换浏览器、使用隐私 / 无痕模式、清除 UiFlow 网站缓存,会导致原配对状态失效。
2. 仅关闭标签页、重启浏览器、登录或退出账号,不会影响已绑定的配对关系。
3. 设备一旦被其他浏览器绑定配对,原有浏览器的配对关系将立即失效。
  1. 在 Select Device 页面选中已经连接的 Unit C6L 设备,单击 Confirm,就可以进入 UiFlow2 的编程界面。
USB 有线连接
  1. 访问 uiflow2.m5stack.com 打开 UiFlow2 Web IDE,并将 Unit C6L 通过 USB Type-C 线连接至电脑。
  1. 在设备列表选择 Unit C6L 设备后,单击 Confirm。
  1. 点击 WebTerminal 按钮,在弹框中选择 Unit C6L 的串行端口,点击 连接。
当 WebTerminal 屏幕显示 Connected to Serial Port! 时,说明 USB 连接成功。
3. 程序运行与下载
设备连接到 UiFlow2 后,就可以拖拽 Blockly,进行程序编辑了。
程序编辑完成后,单击界面右下角的 Run Once 按钮,可以单次运行测试程序;单击 Run Always 按钮,可以将程序下载到设备。
也可以在 WebTerminal 窗口,单次运行或者下载程序。
4. 相关链接
