UiFlow 使用教程
UiFlow1 开发指南
项目管理
使用 LTE 网络
UiFlow1 Blockly
Event
Unit
Unit PoE-P4 固件烧录与程序推送
1. UiFlow2 固件烧录
  1. 参考UiFlow2 Web IDE 教程,了解使用 UiFlow2 的基本流程,并完成 M5Burner 固件烧录工具的安装。
  2. 在 M5Burner 中下载适配 Unit PoE-P4 的固件,如下图所示。
  1. 请将设备通过 USB Type-C 数据线连接至电脑,长按侧面的按键 3 秒直到绿灯亮起,此时设备进入下载模式,等待烧录。
  1. 在 M5Burner 中点击对应固件的 Burn 按钮,选择对应设备端口后,单击Start。
  1. 填写相关配置信息后,点击Next,开始烧录。
配置信息说明:
  • Server:设备连接的服务器地址
  • SNTP 服务器
    • SNTP0:阿里云 NTP 服务器(中国)
    • SNTP1:日本 NTP 服务器池
    • SNTP2:全球公共 NTP 服务器池
  • Timezone:时区设置
  • Net Mode:网络模式
  • Eth Mode:以太网模式
    • DHCP:动态主机配置协议
    • Static:静态 IP 模式
当提示Burn successfully, click here to return时,表示烧录成功。
2. 设备连接
设备支持 Access Code (通过以太网) 或 USB (有线连接电脑) 方式连接 UiFlow2 实现程序的推送与调试,详细可参考以下教程操作:
Access Code 无线连接
  1. 将Unit PoE-P4同时接入 USB 和以太网。
  2. 访问uiflow2.m5stack.com打开 UiFlow2 Web IDE。
  3. 确保设备已连接网线并正常启动,然后获取 Access Code:点击界面左下角的WebTerminal,在弹框中选择Unit PoE-P4的串行端口后,点击连接,打开串口监视器,可看到当前生成的有效 Access Code,以及以太网连接状态。(注意,如果没有显示对应信息,可以单击Soft Reset按钮进行软重启)
  1. 点击页面上的Select Your Controller(首次进入时会显示)或者Controller按钮,进入Select Device页面。
  1. 点击Connect Device,输入访问码,以及自定义设备名称后,单击Confirm即可将Unit PoE-P4连接到 UiFlow2 上。
Access Code 说明
1. 更换浏览器、使用隐私 / 无痕模式、清除 UiFlow 网站缓存,会导致原配对状态失效。
2. 仅关闭标签页、重启浏览器、登录或退出账号,不会影响已绑定的配对关系。
3. 设备一旦被其他浏览器绑定配对,原有浏览器的配对关系将立即失效。
  1. 在Select Device页面选中已经连接的Unit PoE-P4设备,单击Confirm,就可以进入 UiFlow2 的编程界面了。
USB 有线连接
  1. 访问uiflow2.m5stack.com打开 UiFlow2 Web IDE,并将 Unit PoE-P4 通过 USB 线连接至电脑。
  2. 点击页面上的Select Your Controller(首次进入时会显示)或者Controller按钮,进入Select Device页面。
  1. 在设备列表选择 Unit PoE-P4 设备后,单击Confirm。
  1. 点击 WebTerminal 按钮,在弹框中选择 Unit PoE-P4 的串行端口,点击连接。
当 WebTerminal 屏幕显示 Connected to Serial Port! 说明 USB 连接成功,设备已进入 UiFlow2 编程页面。
3. 程序运行与下载
设备连接到 UiFlow2 上后,就可以拖拽 Blockly,进行程序编辑了。
程序编辑完成后,单击界面右下角的Run Once按钮,可以单次运行测试程序;单击Run Always按钮,可以将程序下载到设备。
也可以在WebTerminal 窗口,单次运行或者下载程序。
4. 相关链接
5. 相关视频
