UiFlow チュートリアル
UiFlow1 開発ガイド
プロジェクト管理
LTEネットワークを使用する
UiFlow1 Blockly
Event
Unit
Arduino Nesso N1 ファーム書き込み・プログラム配信
1. UiFlow2 ファームウェア書き込み
  1. UiFlow2 Web IDE チュートリアル を参照して、UiFlow2 の基本的な使用手順を理解し、M5Burner ファームウェア書き込みツールのインストールを完了してください。
  2. M5Burner で Arduino Nesso N1 に対応するファームウェアをダウンロードします。下図を参照してください。
  1. USB ケーブルでデバイスをコンピュータに接続し、本体左側のリセットボタンを長押しします。デバイス内部の青色 LED が点滅すると、デバイスはダウンロードモードに正常に入っています。
  1. M5Burner で該当ファームウェアの Burn ボタンをクリックし、対応するデバイスポートを選択してから Start をクリックします。
  1. デバイスが接続するために必要な Wi-Fi 設定を入力します。Wi-Fi SSID、Wi-Fi Password、および追加または変更が必要なその他のデバイス設定を入力したら、Next をクリックして書き込みを開始します。
設定情報の説明:
  • COM:デバイスに対応するシリアルポートを選択します
  • BaudRate:シリアル通信のボーレート
  • Server:デバイスが接続するサーバーアドレス
  • WIFI SSID/WIFI Password:デバイスが接続する Wi-Fi 名とパスワード
  • SNTP サーバー
    • SNTP0:Alibaba Cloud NTP サーバー(中国)
    • SNTP1:日本 NTP サーバープール
    • SNTP2:グローバル公開 NTP サーバープール
  • Timezone:タイムゾーン設定
  • Boot Option:ファームウェア書き込み完了後のデバイス起動モードを設定します
    • Run main.py directly:書き込み完了後、ネットワークに接続せず、UiFlow2 の起動画面を表示せずに、main.py 内のプログラムを直接実行します
    • Show startup menu and network setup:デバイスをネットワークに接続し、画面付きデバイスでは UiFlow2 の起動画面を表示します
    • Only network setup:デバイスはネットワーク接続のみを行い、UiFlow2 の起動画面を表示しません
  1. Burn successfully, click here to return と表示されたら、書き込みは成功です。この時点でデバイスをリセットしてください。
  1. ファームウェア書き込み完了後にデバイス設定を変更する必要がある場合は、USB 接続を維持したままデバイスを再起動し、Configure オプションをクリックして、画面の指示に従って変更します。
2. デバイス接続
デバイスは Access Code(無線ネットワーク経由)または USB(コンピュータへの有線接続)で UiFlow2 に接続し、プログラムの配信とデバッグを行えます。詳細な手順は以下を参照してください。
Access Code 無線接続
  1. 接続前に、デバイスがネットワークに接続されていることを確認してください。ネットワーク接続に成功すると、デバイス画面に WiFi OK と表示されます。ネットワークに接続されていない場合は、デバイス画面に WiFi NG と表示されます。ファームウェア書き込み時に入力した Wi-Fi 名とパスワードが正しいか確認し、M5Burner の Configure オプションで修正してから、再度書き込みを行ってください。
  1. デバイス中央の Button ボタンを押すと、Cloud UI 画面で現在生成されている有効な Access Code を確認できます。
  1. uiflow2.m5stack.com にアクセスして UiFlow2 Web IDE を開きます。
  2. ページ上の Select Your Controller(初回アクセス時に表示)または Controller ボタンをクリックし、Select Device ページに入ります。
  1. Connect Device をクリックし、アクセスコードと任意のデバイス名を入力してから Confirm をクリックすると、Arduino Nesso N1 を UiFlow2 に接続できます。
Access Code 説明
1. ブラウザを変更する、プライベート / シークレットモードを使用する、または UiFlow サイトのキャッシュを削除すると、元のペアリング状態は無効になります。
2. タブを閉じる、ブラウザを再起動する、アカウントにログインまたはログアウトするだけでは、既に紐付けられたペアリング関係には影響しません。
3. デバイスが他のブラウザで一度バインドおよびペアリングされると、元のブラウザのペアリング関係は直ちに無効になります。
  1. Select Device ページで接続済みの Arduino Nesso N1 デバイスを選択し、Confirm をクリックすると、UiFlow2 のプログラミング画面に入れます。
USB 有線接続
  1. uiflow2.m5stack.com にアクセスして UiFlow2 Web IDE を開き、Arduino Nesso N1 を USB ケーブルでコンピュータに接続します。
  1. デバイスリストで Nesso N1 デバイスを選択し、Confirm をクリックします。
  1. WebTerminal ボタンをクリックし、ダイアログで Arduino Nesso N1 のシリアルポートを選択して 接続 をクリックします。
WebTerminal 画面に Connected to Serial Port! と表示されれば、USB 接続は成功です。
3. プログラムの実行とダウンロード
デバイスを UiFlow2 に接続すると、Blockly をドラッグしてプログラムを編集できます。
プログラム編集が完了したら、画面右下の Run Once ボタンをクリックしてテストプログラムを 1 回実行できます。Run Always ボタンをクリックすると、プログラムをデバイスにダウンロードできます。
WebTerminal ウィンドウでもプログラムを 1 回実行またはダウンロードできます。
4. 関連リンク
