产品上手指引
AI 智能体
Chat Coding(聊天造物)
IoT 测量仪表
输入输出设备
音频播放设备
Ethernet 摄像头
拨码开关&引脚切换
SDK API
概览
AXCL API 分为两部分,第一部分是 Runtime API,第二部分是 Native API。其中 Runtime API 是独立的 API 组合,目前仅包含用于内存管理的 Memory 和用于驱动 爱芯通元(TM) NPU 工作的 Engine API。当 AXCL API 被用于计算卡形态,不使用编解码功能时,只使用 Runtime API 即可完成全部计算任务。当需要使用编解码功能时,需要了解 Native APIFFMPEG 模块的有关内容。
runtime
使用 Runtime API 可以在宿主系统上调用 NPU 完成计算功能,其中 Memory API 可以分别在宿主和计算卡上申请释放内存空间,Engine API 可以完成模型初始化、IO 设置到推理的全部 NPU 功能。
runtime
axclInit
axclError axclInit(const char *config);
使用说明
系统初始化,同步接口。
参数
  • config [IN]:指定 json 配置文件路径。
    • 用户可以通过 json 配置文件配置系统参数,目前支持日志级别,格式参阅FAQ
    • 允许传入 NULL 或者不存在的 json 文件,则系统使用默认配置。
限制
  • axclFinalize 成对调用对系统清理。
  • 当调用任何 AXCL 接口开发应用时,必须首先调用本接口。
  • 一个进程内只调用一次本接口。
axclFinalize
axclError axclFinalize();
使用说明
系统去初始化,释放进程内 AXCL 的资源,同步接口。
限制
  • axclInit 成对调用。
  • 应用进程退出前,应显示调用本接口去初始化。
  • 对于 C++ 应用,不建议在析构函数中调用,否则在进程退出时可能因为单例析构顺序不确定导致进程异常退出。
axclrtGetVersion
axclError axclrtGetVersion(int32_t *major, int32_t *minor, int32_t *patch);
使用说明
查询系统版本号,同步接口。
参数
  • major [OUT]:主版本号。
  • minor[OUT]:子版本号。
  • patch [OUT]:patch 版本号。
限制
无特别限制。
axclrtGetSocName
const char *axclrtGetSocName();
使用说明
查询当前的芯片 SOC 字符串名,同步接口。
限制
无特别限制。
axclrtSetDevice
axclError axclrtSetDevice(int32_t deviceId);
使用说明
指定当前进程或线程中的设备,同时隐式创建默认 Context,同步接口。
参数
  • deviceId [IN]:设备 ID。
限制
  • 本接口内部隐式创建默认 Context,该 Context 由系统在 axclrtResetDevice 自动回收,不能调用 axclrtDestroyContext 显示销毁。
  • 在同一个进程的多个线程中,如果调用本接口指定的 deviceId 是同一个,那么隐式创建的 Context 也是同一个。
  • axclrtResetDevice 成对调用释放本进程使用的设备资源,内部通过引用计数允许多次调用,仅当引用计数为 0 时释放资源。
  • 多 Device 场景下,可以在进程中通过本接口或 axclrtSetCurrentContext 切换 Device。
axclrtResetDevice
axclError axclrtResetDevice(int32_t deviceId);
使用说明
复位设备,释放设备上的资源,包含隐式或显示创建的 Context,同步接口。
参数
限制
  • axclrtCreateContext 显示创建的 Context,推荐 axclrtDestroyContext 显示销毁后再调用本接口释放设备资源。
  • axclrtSetDevice 成对使用,系统将自动回收默认的 Context 资源。
  • 内部通过引用计数允许多次调用,仅当引用计数为 0 时释放资源。
  • 应用进程退出要确保axclrtResetDevice被调用,特别是异常信号捕获处理后,否则会导致 C++ 抛出 terminated abort 异常。
axclrtGetDevice
axclError axclrtGetDevice(int32_t *deviceId);
使用说明
获取当前正在使用的设备 ID,同步接口。
参数
  • deviceId [OUT]:设备 ID。
限制
axclrtGetDeviceCount
axclError axclrtGetDeviceCount(uint32_t *count);
使用说明
获取连接的设备总个数,同步接口。
参数
  • count [OUT]:设备个数。
限制
无特别限制。
axclrtGetDeviceList
axclError axclrtGetDeviceList(axclrtDeviceList *deviceList);
使用说明
获取全部连接的设备 ID,同步接口。
参数
  • deviceList[OUT]:全部连接的设备 ID 信息。
限制
无特别限制。
axclrtSynchronizeDevice
axclError axclrtSynchronizeDevice();
使用说明
同步执行当前设备的全部任务,,同步接口。
限制
至少激活一个设备。
axclrtGetDeviceProperties
axclError axclrtGetDeviceProperties(int32_t deviceId, axclrtDeviceProperties *properties);
使用说明
获取设备 UID、CPU 利用率、NPU 利用率和内存等信息,同步接口。
限制
axclrtCreateContext
axclError axclrtCreateContext(axclrtContext *context, int32_t deviceId);
使用说明
在当前线程中显示创建一个 Context,同步接口。
参数
  • context [OUT]:创建的 Context 句柄。
限制
  • 用户创建的子线程若需要调用 AXCL API,必须调用此接口显示创建或者 axclrtSetCurrentContext 绑定一个 Context。
  • 若指定设备设备未被激活,本接口内部将首先激活设备。
  • 调用 axclrtDestroyContext 显示释放 Context 资源。
  • 允许多个线程共用一个 Context(由 axclrtSetCurrentContext 绑定),但任务的执行取决于系统线程调度的顺序,用户需要自行管理和维护线程间任务的执行同步顺序问题。对于多线程,推荐为每个线程创建专属的 Context,增加程序的可维护性。
axclError axclrtDestroyContext(axclrtContext context);
使用说明
显示销毁 Context,同步接口
参数
  • context [IN]:创建的 Context 句柄。
限制
axclError axclrtSetCurrentContext(axclrtContext context);
使用说明
绑定线程运行的 Context, 同步接口。
参数
  • context [IN]:Context 句柄。
限制
  • 如果多次调用本接口绑定线程,以最后一次的 Context 为准。
  • 若绑定 Context 对应的设备 Device 已被 axclrtResetDevice 复位,则不能将该 Context 设置为线程的 Context,否则会导致异常。
  • 推荐在某一线程中创建的 Context,在该线程中使用。若在线程 A 中调用 axclrtCreateContext 接口创建 Context,在线程 B 中使用该 Context,则需由用户自行保证两个线程中同一个 Context 下任务执行的顺序。
axclrtGetCurrentContext
axclError axclrtGetCurrentContext(axclrtContext *context);
使用说明
获取线程绑定的 Context 句柄,同步接口。
参数
  • context [OUT]:当前的上下文句柄。
限制
memory
axclrtMalloc
axclError axclrtMalloc(void **devPtr, size_t size, axclrtMemMallocPolicy policy);
使用说明
在设备侧分配非 CACHED 物理内存,通过 **devPtr * 返回已分配的内存的指针,同步接口。
参数
  • devPtr [OUT]:返回已分配的设备侧物理内存指针。
  • size [IN]:指定分配的内存大小,单位字节。
  • policy[IN]:指定分配的内存规则,目前没有使用。
限制
  • 本接口从设备侧 CMM 内存池分配连续物理内存。
  • 本接口申请非 CACHED 内存,不用处理一致性。
  • 调用axclrtFree 释放内存。
  • 频繁申请释放内存会损耗性能,建议用户做好预分配或二次管理,避免频繁申请和释放。
axclrtMallocCached
axclError axclrtMallocCached(void **devPtr, size_t size, axclrtMemMallocPolicy policy);
使用说明
在设备侧分配 CACHED 物理内存,通过 **devPtr * 返回已分配的内存的指针,同步接口。
参数
限制
  • 本接口申请 CACHED 内存,需要用户处理一致性。
axclrtFree
axclError axclrtFree(void *devPtr);
使用说明
释放设备侧分配的内存,同步接口。
参数
  • devPtr [IN]:待释放的设备内存。
限制
axclrtMemFlush
axclError axclrtMemFlush(void *devPtr, size_t size);
使用说明
将 cache 中的数据刷新到 DDR 中,并将 cache 中的内容设置成无效,同步接口。
参数
  • devPtr [IN]:待 flush 的 DDR 内存起始地址指针。
  • size [IN]:待 flush 的 DDR 内存大小,单位字节。
限制
无特别限制
axclrtMemInvalidate
axclError axclrtMemInvalidate(void *devPtr, size_t size);
使用说明
将 cache 中的数据设置成无效,同步接口。
参数
  • devPtr [IN]:待 cache 数据设置为无效的 DDR 内存起始地址指针。
  • size [IN]:DDR 内存大小,单位字节。
限制
  • 无特别限制
axclrtMallocHost
axclError axclrtMallocHost(void **hostPtr, size_t size);
使用说明
在 HOST 申请虚拟内存,同步接口。
参数
  • hostPtr [OUT]:已分配内存首地址。
  • size [IN]:申请的内存大小,单位字节。
限制
  • 使用 axclrtMallocHost 接口申请的内存,需要通过 axclrtFreeHost 接口释放内存。
  • 在 HOST 申请内存也可以直接调用 malloc 接口,但推荐调用 axclrtMallocHost
axclrtFreeHost
axclError axclrtFreeHost(void *hostPtr);
使用说明
释放 axclrtMallocHost 申请的内存,同步接口。
参数
  • hostPtr [IN]:待释放的内存首地址。
限制
axclrtMemset
axclError axclrtMemset(void *devPtr, uint8_t value, size_t count);
使用说明
只能初始化axclrtMallocaxclrtMallocCached 申请的设备侧内存,同步接口。
参数
  • devPtr[IN]:待初始化的设备侧内存首地址。
  • value [IN]:设置的值。
  • count [IN]:待初始化的内存的长度,单位字节。
限制
axclrtMemcpy
axclError axclrtMemcpy(void *dstPtr, const void *srcPtr, size_t count, axclrtMemcpyKind kind);
使用说明
实现 HOST 内、HOST 与 DEVICE 之间、DEVICE 内的同步内存复制,同步接口。
参数
  • devPtr [IN]:目的内存地址指针。
  • srcPtr [IN]:源内存地址指针。
  • count [IN]:内存复制的长度,单位字节。
  • kind [IN]:内存复制的类型。
    • [AXCL_MEMCPY_HOST_TO_HOST]:HOST 内的内存复制。
    • [AXCL_MEMCPY_HOST_TO_DEVICE]: HOST 虚拟内存到 DEVICE 的内存复制。
    • [AXCL_MEMCPY_DEVICE_TO_HOST]: DEVICE 到 HOST 虚拟内存的内存复制。
    • [AXCL_MEMCPY_DEVICE_TO_DEVICE]: DEVICE 内的内存复制。
    • [AXCL_MEMCPY_HOST_PHY_TO_DEVICE]: HOST 连续物理内存到 DEVICE 的内存复制。
    • [AXCL_MEMCPY_DEVICE_TO_HOST_PHY]: DEVICE 到 HOST 连续物理内存的内存复制。
限制
  • 复制的源和目标内存需要满足kind的要求。
axclrtMemcmp
axclError axclrtMemcmp(const void *devPtr1, const void *devPtr2, size_t count);
使用说明
实现 DEVICE 内的内存比较,同步接口。
参数
  • devPtr1 [IN]:设备侧地址 1 指针。
  • devPtr2 [IN]:设备侧地址 2 指针。
  • count [IN]:比较长度,单位字节。
限制
  • 只支持设备侧内存的比较,且仅内存比较相同时返回 AXCL_SUCC (0)。
engine
axclrtEngineInit
axclError axclrtEngineInit(axclrtEngineVNpuKind npuKind);
使用说明
此函数用于初始化 Runtime Engine。用户需要在使用 Runtime Engine 之前调用此函数。
参数
  • npuKind [IN]:指定要初始化的 VNPU 类型。
限制
用户在使用完 Runtime Engine 后,需要调用 axclrtEngineFinalize 来完成 Runtime Engine 的清理工作。
axclrtEngineGetVNpuKind
axclError axclrtEngineGetVNpuKind(axclrtEngineVNpuKind *npuKind);
使用说明
此函数用于获取 Runtime Engine 初始化的 VNPU 类型。
参数
  • npuKind [OUT]:返回 VNPU 类型。
限制
用户必须在调用此函数之前调用 axclrtEngineInit 来初始化 Runtime Engine
axclError axclrtEngineFinalize();
使用说明
此函数用于完成 Runtime Engine 的清理工作。用户在完成所有操作后需要调用此函数。
限制
axclrtEngineLoadFromFile
axclError axclrtEngineLoadFromFile(const char *modelPath, uint64_t *modelId);
使用说明
此函数从文件加载模型数据,创建模型 ID
参数
  • modelPath [IN]:离线模型文件的存储路径。
  • modelId [OUT]:加载模型后生成的模型 ID ,用于后续操作的标识。
限制
axclrtEngineLoadFromMem
axclError axclrtEngineLoadFromMem(const void *model, uint64_t modelSize, uint64_t *modelId);
使用说明
此函数从内存加载离线模型数据,并由系统内部管理模型运行的内存。
参数
  • model [IN]:存储在内存中的模型数据。
  • modelSize [IN]:模型数据的大小。
限制
模型内存必须是设备内存,用户需要自行管理和释放。
axclrtEngineUnload
axclError axclrtEngineUnload(uint64_t modelId);
使用说明
此函数用于卸载指定模型 ID 的模型。
参数
  • modelId [IN]:要卸载的模型 ID
限制
无特别限制。
axclrtEngineGetModelCompilerVersion
const char* axclrtEngineGetModelCompilerVersion(uint64_t modelId);
使用说明
此函数用于获取模型构建工具链的版本。
参数
  • modelId [IN]:模型 ID
限制
无特别限制。
axclrtEngineSetAffinity
axclError axclrtEngineSetAffinity(uint64_t modelId, axclrtEngineSet set);
使用说明
此函数用于设置模型的 NPU 亲和性。
参数
  • set [OUT]:设置的亲和性集。
限制
不允许为零,设置的掩码位不能超出亲和性范围。
axclrtEngineGetAffinity
axclError axclrtEngineGetAffinity(uint64_t modelId, axclrtEngineSet *set);
使用说明
此函数用于获取模型的 NPU 亲和性。
参数
  • set [OUT]:返回的亲和性集。
限制
无特别限制。
axclrtEngineGetUsage
axclError axclrtEngineGetUsage(const char *modelPath, int64_t *sysSize, int64_t *cmmSize);
使用说明
此函数根据模型文件获取模型执行所需的系统内存大小和 CMM 内存大小。
参数
  • modelPath [IN]:用于获取内存信息的模型路径。
  • sysSize [OUT]:执行模型所需的工作系统内存大小。
  • cmmSize [OUT]:执行模型所需的 CMM 内存大小。
限制
无特别限制。
axclrtEngineGetUsageFromMem
axclError axclrtEngineGetUsageFromMem(const void *model, uint64_t modelSize, int64_t *sysSize, int64_t *cmmSize);
使用说明
此函数根据模型数据在内存中获取模型执行所需的系统内存大小和 CMM 内存大小。
参数
  • model [IN]:用户管理的模型内存。
  • modelSize [IN]:模型数据大小。
限制
axclrtEngineGetUsageFromModelId
axclError axclrtEngineGetUsageFromModelId(uint64_t modelId, int64_t *sysSize, int64_t *cmmSize);
使用说明
此函数根据模型 ID 获取模型执行所需的系统内存大小和 CMM 内存大小。
参数
限制
无特别限制。
axclrtEngineGetModelType
axclError axclrtEngineGetModelType(const char *modelPath, axclrtEngineModelKind *modelType);
使用说明
此函数根据模型文件获取模型类型。
参数
  • modelPath [IN]:用于获取模型类型的模型路径。
  • modelType [OUT]:返回的模型类型。
限制
无特别限制。
axclrtEngineGetModelTypeFromMem
axclError axclrtEngineGetModelTypeFromMem(const void *model, uint64_t modelSize, axclrtEngineModelKind *modelType);
使用说明
此函数根据内存中的模型数据获取模型类型。
参数
限制
axclrtEngineGetModelTypeFromModelId
axclError axclrtEngineGetModelTypeFromModelId(uint64_t modelId, axclrtEngineModelKind *modelType);
使用说明
此函数根据模型 ID 获取模型类型。
参数
限制
无特别限制。
axclrtEngineGetIOInfo
axclError axclrtEngineGetIOInfo(uint64_t modelId, axclrtEngineIOInfo *ioInfo);
使用说明
此函数根据模型 ID 获取模型的 IO 信息。
参数
  • ioInfo [OUT]:返回的 axclrtEngineIOInfo 指针。
限制
用户在模型 ID 销毁前应调用 axclrtEngineDestroyIOInfo 来释放 axclrtEngineIOInfo
axclError axclrtEngineDestroyIOInfo(axclrtEngineIOInfo ioInfo);
使用说明
此函数用于销毁类型为 axclrtEngineIOInfo 的数据。
参数
  • ioInfo [IN]:axclrtEngineIOInfo 指针。
限制
无特别限制。
axclrtEngineGetShapeGroupsCount
axclError axclrtEngineGetShapeGroupsCount(axclrtEngineIOInfo ioInfo, int32_t *count);
使用说明
此函数用于获取 IO 形状组的数量。
参数
  • count [OUT]:形状组的数量。
限制
Pulsar2 工具链可以在模型转换时指定多个形状。普通模型只有一个形状,因此对于正常转换的模型,调用此函数没有必要。
axclrtEngineGetNumInputs
uint32_t axclrtEngineGetNumInputs(axclrtEngineIOInfo ioInfo);
使用说明
此函数根据 axclrtEngineIOInfo 数据获取模型的输入数量。
参数
限制
无特别限制。
axclrtEngineGetNumOutputs
uint32_t axclrtEngineGetNumOutputs(axclrtEngineIOInfo ioInfo);
使用说明
此函数根据 axclrtEngineIOInfo 数据获取模型的输出数量。
参数
限制
无特别限制。
axclrtEngineGetInputSizeByIndex
uint64_t axclrtEngineGetInputSizeByIndex(axclrtEngineIOInfo ioInfo, uint32_t group, uint32_t index);
使用说明
此函数根据 axclrtEngineIOInfo 数据获取指定输入的大小。
参数
  • group [IN]:输入形状组索引。
  • index [IN]:要获取的输入大小的索引值,从 0 开始。
限制
无特别限制。
axclrtEngineGetOutputSizeByIndex
uint64_t axclrtEngineGetOutputSizeByIndex(axclrtEngineIOInfo ioInfo, uint32_t group, uint32_t index);
使用说明
此函数根据 axclrtEngineIOInfo 数据获取指定输出的大小。
参数
  • group [IN]:输出形状组索引。
  • index [IN]:要获取的输出大小的索引值,从 0 开始。
限制
无特别限制。
axclrtEngineGetInputNameByIndex
const char *axclrtEngineGetInputNameByIndex(axclrtEngineIOInfo ioInfo, uint32_t index);
使用说明
此函数获取指定输入的名称。
参数
  • index [IN]:输入 IO 索引。
限制
返回的输入张量名称与 ioInfo 的生命周期相同。
axclrtEngineGetOutputNameByIndex
const char *axclrtEngineGetOutputNameByIndex(axclrtEngineIOInfo ioInfo, uint32_t index);
使用说明
此函数获取指定输出的名称。
参数
  • index [IN]:输出 IO 索引。
限制
返回的输出张量名称与 ioInfo 的生命周期相同。
axclrtEngineGetInputIndexByName
int32_t axclrtEngineGetInputIndexByName(axclrtEngineIOInfo ioInfo, const char *name);
使用说明
此函数根据输入张量的名称获取输入索引。
参数
  • ioInfo [IN]:模型描述。
  • name [IN]:输入张量名称。
限制
无特别限制。
axclrtEngineGetOutputIndexByName
int32_t axclrtEngineGetOutputIndexByName(axclrtEngineIOInfo ioInfo, const char *name);
使用说明
此函数根据输出张量的名称获取输出索引。
参数
  • ioInfo [IN]:模型描述。
  • name [IN]:输出张量名称。
限制
无特别限制。
axclrtEngineGetInputDims
axclError axclrtEngineGetInputDims(axclrtEngineIOInfo ioInfo, uint32_t group, uint32_t index, axclrtEngineIODims *dims);
使用说明
此函数获取指定输入的维度信息。
参数
  • index [IN]:输入张量索引。
  • dims [OUT]:返回的维度信息。
限制
axclrtEngineIODims 的存储空间是用户申请的,用户在模型 axclrtEngineIOInfo 销毁前应释放 axclrtEngineIODims
axclrtEngineGetOutputDims
axclError axclrtEngineGetOutputDims(axclrtEngineIOInfo ioInfo, uint32_t group, uint32_t index, axclrtEngineIODims *dims);
使用说明
此函数获取指定输出的维度信息。
参数
  • index [IN]:输出张量索引。
限制
axclrtEngineCreateIO
axclError axclrtEngineCreateIO(axclrtEngineIOInfo ioInfo, axclrtEngineIO *io);
使用说明
此函数创建类型为 axclrtEngineIO 的数据。
参数
  • io [OUT]:创建的 axclrtEngineIO 指针。
限制
用户在模型 ID 销毁前应调用 axclrtEngineDestroyIO 来释放 axclrtEngineIO
axclError axclrtEngineDestroyIO(axclrtEngineIO io);
使用说明
此函数用于销毁类型为 axclrtEngineIO 的数据。
参数
  • io [IN]:要销毁的 axclrtEngineIO 指针。
限制
无特别限制。
axclrtEngineSetInputBufferByIndex
axclError axclrtEngineSetInputBufferByIndex(axclrtEngineIO io, uint32_t index, const void *dataBuffer, uint64_t size);
使用说明
此函数通过 IO 索引设置输入数据缓冲区。
参数
  • io [IN]:axclrtEngineIO 数据缓冲区的地址。
  • dataBuffer [IN]:要添加的数据缓冲区地址。
  • size [IN]:数据缓冲区大小。
限制
数据缓冲区必须是设备内存,用户需要自行管理和释放。
axclrtEngineSetOutputBufferByIndex
axclError axclrtEngineSetOutputBufferByIndex(axclrtEngineIO io, uint32_t index, const void *dataBuffer, uint64_t size);
使用说明
此函数通过 IO 索引设置输出数据缓冲区。
参数
限制
axclrtEngineSetInputBufferByName
axclError axclrtEngineSetInputBufferByName(axclrtEngineIO io, const char *name, const void *dataBuffer, uint64_t size);
使用说明
此函数通过 IO 名称设置输入数据缓冲区。
参数
  • name [IN]:输入张量名称。
限制
axclrtEngineSetOutputBufferByName
axclError axclrtEngineSetOutputBufferByName(axclrtEngineIO io, const char *name, const void *dataBuffer, uint64_t size);
使用说明
此函数通过 IO 名称设置输出数据缓冲区。
参数
  • name [IN]:输出张量名称。
限制
axclrtEngineGetInputBufferByIndex
axclError axclrtEngineGetInputBufferByIndex(axclrtEngineIO io, uint32_t index, void **dataBuffer, uint64_t *size);
使用说明
此函数通过 IO 索引获取输入数据缓冲区。
参数
  • dataBuffer [OUT]:数据缓冲区地址。
限制
axclrtEngineGetOutputBufferByIndex
axclError axclrtEngineGetOutputBufferByIndex(axclrtEngineIO io, uint32_t index, void **dataBuffer, uint64_t *size);
使用说明
此函数通过 IO 索引获取输出数据缓冲区。
参数
限制
axclrtEngineGetInputBufferByName
axclError axclrtEngineGetInputBufferByName(axclrtEngineIO io, const char *name, void **dataBuffer, uint64_t *size);
使用说明
此函数通过 IO 名称获取输入数据缓冲区。
参数
  • name [IN]:输入张量名称。
限制
axclrtEngineGetOutputBufferByName
axclError axclrtEngineGetOutputBufferByName(axclrtEngineIO io, const char *name, void **dataBuffer, uint64_t *size);
使用说明
此函数通过 IO 名称获取输出数据缓冲区。
参数
  • name [IN]:输出张量名称。
限制
axclrtEngineSetDynamicBatchSize
axclError axclrtEngineSetDynamicBatchSize(axclrtEngineIO io, uint32_t batchSize);
使用说明
此函数在动态批处理场景中设置一次处理的图像数量。
参数
  • io [IN]:模型推理的 IO。
  • batchSize [IN]:一次处理的图像数量。
限制
无特别限制。
axclrtEngineCreateContext
axclError axclrtEngineCreateContext(uint64_t modelId, uint64_t *contextId);
使用说明
此函数为模型 ID 创建一个模型运行环境上下文。
参数
  • contextId [OUT]:创建的上下文 ID
限制
一个模型 ID 可以创建多个运行上下文,每个上下文仅在其自己的设置和内存空间中运行。
axclrtEngineExecute
axclError axclrtEngineExecute(uint64_t modelId, uint64_t contextId, uint32_t group, axclrtEngineIO io);
使用说明
此函数执行模型的同步推理,直到返回推理结果。
参数
  • contextId [IN]:模型推理上下文。
  • group [IN]:模型形状组索引。
  • io [IN]:模型推理的 IO。
限制
无特别限制。
axclrtEngineExecuteAsync
axclError axclrtEngineExecuteAsync(uint64_t modelId, uint64_t contextId, uint32_t group, axclrtEngineIO io, axclrtStream stream);
使用说明
此函数执行模型的异步推理,直到返回推理结果。
参数
  • io [IN]:模型推理的 IO。
  • stream [IN]:流。
限制
无特别限制。
native
  • AXCL NATIVE 模块支持 SYS、VDEC、VENC、IVPS、DMADIM、ENGINE、IVE 模块。
  • AXCL NATIVE API 和 AX SDK API 参数完全一致,差别在于函数命名由原来的 AX 前缀变更为 AXCL,示例:
    AX_S32 AXCL_SYS_Init(AX_VOID);
    AX_S32 AXCL_SYS_Deinit(AX_VOID);
    /* CMM API */
    AX_S32 AXCL_SYS_MemAlloc(AX_U64 *phyaddr, AX_VOID **pviraddr, AX_U32 size, AX_U32 align, const AX_S8 *token);
    AX_S32 AXCL_SYS_MemAllocCached(AX_U64 *phyaddr, AX_VOID **pviraddr, AX_U32 size, AX_U32 align, const AX_S8 *token);
    AX_S32 AXCL_SYS_MemFree(AX_U64 phyaddr, AX_VOID *pviraddr);
    AX_S32 AXCL_VDEC_Init(const AX_VDEC_MOD_ATTR_T *pstModAttr);
    AX_S32 AXCL_VDEC_Deinit(AX_VOID);
    AX_S32 AXCL_VDEC_ExtractStreamHeaderInfo(const AX_VDEC_STREAM_T *pstStreamBuf, AX_PAYLOAD_TYPE_E enVideoType,
                                             AX_VDEC_BITSTREAM_INFO_T *pstBitStreamInfo);
    AX_S32 AXCL_VDEC_CreateGrp(AX_VDEC_GRP VdGrp, const AX_VDEC_GRP_ATTR_T *pstGrpAttr);
    AX_S32 AXCL_VDEC_CreateGrpEx(AX_VDEC_GRP *VdGrp, const AX_VDEC_GRP_ATTR_T *pstGrpAttr);
    AX_S32 AXCL_VDEC_DestroyGrp(AX_VDEC_GRP VdGrp);
  • 请参阅 AX SDK API 的文档,例如:《AX SYS API 文档.docx》、《AX VDEC API 文档.docx》等。
  • 动态库 so 命名由原来的 libax_xxx.so 变更为 libaxcl_xxx.so,对照表如下:
模块 AX SDK AXCL NATIVE SDK
SYS libax_sys.so libaxcl_sys.so
VDEC libax_vdec.so libaxcl_vdec.so
VENC libax_venc.so libaxcl_venc.so
IVPS libax_ivps.so libaxcl_ivps.so
DMADIM libax_dmadim.so libaxcl_dmadim.so
ENGINE libax_engine.so libaxcl_engine.so
IVE libax_ive.so libaxcl_ive.so
  • 部分 AX SDK API 在 AXCL NATIVE 中没有支持,具体列表如下:
模块 AXCL NATIVE API 说明
SYS AXCL_SYS_EnableTimestamp
AXCL_SYS_Sleep
AXCL_SYS_WakeLock
AXCL_SYS_WakeUnlock
AXCL_SYS_RegisterEventCb
AXCL_SYS_UnregisterEventCb
VENC AXCL_VENC_GetFd
AXCL_VENC_JpegGetThumbnail
IVPS AXCL_IVPS_GetChnFd
AXCL_IVPS_CloseAllFd
DMADIM AXCL_DMADIM_Cfg 不支持设置回调函数,即 AX_DMADIM_MSG_T.pfnCallBack
IVE AXCL_IVE_NPU_CreateMatMulHandle
AX_IVE_NPU_DestroyMatMulHandle
AX_IVE_NPU_MatMul
PPL
architecture
libaxcl_ppl.so 是一个高度集成的模块,实现了典型的流水线(PPL)。其架构图如下所示:
| 应用程序                      |
| libaxcl_ppl.so                |
| libaxcl_lite.so               |
| axcl SDK                      |
| PCIe 驱动                     |
注意
libaxcl_lite.solibaxcl_ppl.so 是开源库,位于 axcl/sample/axclitaxcl/sample/ppl 目录中。
transcode
参考位于路径 axcl/sample/ppl/transode 下的 axcl_transcode_sample 源码。
API
axcl_ppl_init
axcl 运行时系统和 ppl 初始化。
prototype
axclError axcl_ppl_init(const axcl_ppl_init_param* param);
parameter
parameter description in/out
param ppl 初始化参数 in
typedef enum {
    AXCL_LITE_NONE = 0,
    AXCL_LITE_VDEC = (1 << 0),
    AXCL_LITE_VENC = (1 << 1),
    AXCL_LITE_IVPS = (1 << 2),
    AXCL_LITE_JDEC = (1 << 3),
    AXCL_LITE_JENC = (1 << 4),
    AXCL_LITE_DEFAULT = (AXCL_LITE_VDEC | AXCL_LITE_VENC | AXCL_LITE_IVPS),
    AXCL_LITE_MODULE_BUTT
} AXCLITE_MODULE_E;
typedef struct {
    const char *json; /* axcl.json path */
    AX_S32 device;
    AX_U32 modules;
    AX_U32 max_vdec_grp;
    AX_U32 max_venc_thd;
} axcl_ppl_init_param;
json 传递给 axclInit API 的 json 文件路径 in
device 设备 ID in
modules 根据 PPL 设置的 AXCLITE_MODULE_E 位掩码 in
max_vdec_grp 所有进程的 VDEC 组总数 in
max_venc_thrd 每个进程的最大 VENC 线程数 in
重要:
  • AXCL_PPL_TRANSCODE:modules = AXCL_LITE_DEFAULT
  • max_vdec_grp 应当大于或等于所有进程中 VDEC 组的总数。例如,如果启动 16 个进程,每个进程有一个解码器,那么 max_vdec_grp 至少应设置为 16。
  • max_venc_thrd 通常应配置为与每个进程中的 VENC 通道总数相同。
return
成功返回 0 (AXCL_SUCC),否则返回失败。
axcl_ppl_deinit
axcl 运行时系统和 ppl 反初始化。
prototype
axclError axcl_ppl_deinit();
return
axcl_ppl_create
创建 ppl。
prototype
axclError axcl_ppl_create(axcl_ppl* ppl, const axcl_ppl_param* param);
parameter
ppl 创建的 ppl 句柄 out
param 与指定 ppl 相关的参数 in
typedef enum {
    AXCL_PPL_TRANSCODE = 0, /* VDEC -> IVPS ->VENC */
    AXCL_PPL_BUTT
} axcl_ppl_type;
typedef struct {
    axcl_ppl_type ppl;
    void *param;
} axcl_ppl_param;
AXCL_PPL_TRANSCODE 参数如下所示:
typedef AX_VENC_STREAM_T axcl_ppl_encoded_stream;
typedef void (*axcl_ppl_encoded_stream_callback_func)(axcl_ppl ppl, const axcl_ppl_encoded_stream *stream, AX_U64 userdata);
typedef struct {
    axcl_ppl_transcode_vdec_attr vdec;
    axcl_ppl_transcode_venc_attr venc;
    axcl_ppl_encoded_stream_callback_func cb;
    AX_U64 userdata;
} axcl_ppl_transcode_param;
vdec 解码器属性 in
venc 编码器属性 in
cb 接收编码后 NALU 帧数据的回调函数 in
userdata 透传给 axcl_ppl_encoded_stream_callback_func 的用户数据 in
警告
避免在 axcl_ppl_encoded_stream_callback_func 函数中执行高延迟处理。
typedef struct {
    AX_PAYLOAD_TYPE_E payload;
    AX_U32 width;
    AX_U32 height;
    AX_VDEC_OUTPUT_ORDER_E output_order;
    AX_VDEC_DISPLAY_MODE_E display_mode;
} axcl_ppl_transcode_vdec_attr;
payload PT_H264 / PT_H265 in
width 输入流的最大宽度 in
height 输入流的最大高度 in
output_order AX_VDEC_OUTPUT_ORDER_DISP \ AX_VDEC_OUTPUT_ORDER_DEC in
display_mode AX_VDEC_DISPLAY_MODE_PREVIEW \ AX_VDEC_DISPLAY_MODE_PLAYBACK in
注意:
  • output_order:
    • 如果解码顺序与显示顺序相同(例如 IP 码流),建议设置为 AX_VDEC_OUTPUT_ORDER_DEC 以节省内存。
    • 如果解码顺序与显示顺序不同(例如 IPB 码流),则设置为 AX_VDEC_OUTPUT_ORDER_DISP。
  • display_mode
    • AX_VDEC_DISPLAY_MODE_PREVIEW:预览模式,允许丢帧,通常用于 RTSP 流等场景。
    • AX_VDEC_DISPLAY_MODE_PLAYBACK:回放模式,不允许丢帧,通常用于本地流文件。
typedef struct {
    AX_U32 width;
    AX_U32 height;
    AX_VENC_PROFILE_E profile;
    AX_VENC_LEVEL_E level;
    AX_VENC_TIER_E tile;
    AX_VENC_RC_ATTR_T rc;
    AX_VENC_GOP_ATTR_T gop;
} axcl_ppl_transcode_venc_attr;
payload PT_H264 \ PT_H265 in
width 编码 NALU 帧的输出宽度 in
height 编码 NALU 帧的输出高度 in
profile h264 或 h265 配置文件 in
level h264 或 h265 等级 in
tile 分块 in
rc 码率控制设置 in
gop GOP 设置 in
return
axcl_ppl_destroy
销毁 ppl。
prototype
axclError axcl_ppl_destroy(axcl_ppl ppl)
parameter
ppl 创建的 ppl 句柄 in
return
axcl_ppl_start
启动 ppl。
prototype
axclError axcl_ppl_start(axcl_ppl ppl);
parameter
ppl 创建的 ppl 句柄 in
return
axcl_ppl_stop
停止 ppl。
prototype
axclError axcl_ppl_stop(axcl_ppl ppl);
parameter
ppl 创建的 ppl 句柄 in
return
axcl_ppl_send_stream
发送 nalu 帧到 ppl。
原型
axclError axcl_ppl_send_stream(axcl_ppl ppl, const axcl_ppl_input_stream* stream, AX_S32 timeout);
参数
参数 描述 输入 / 输出
ppl 已创建的 ppl 句柄 输入
stream nalu 帧 输入
timeout 超时时间(毫秒) 输入
typedef struct {
    AX_U8 *nalu;
    AX_U32 nalu_len;
    AX_U64 pts;
    AX_U64 userdata;
} axcl_ppl_input_stream;
参数 描述 输入 / 输出
nalu 指向 nalu 帧数据的指针 输入
nalu_len nalu 帧数据的字节数 输入
pts nalu 帧的时间戳 输入
userdata 透传到 axcl_ppl_encoded_stream.stPack.u64UserData 的用户数据 输入
返回
成功时返回 0 (AXCL_SUCC),否则返回失败。
axcl_ppl_get_attr
获取 ppl 的属性。
原型
axclError axcl_ppl_get_attr(axcl_ppl ppl, const char* name, void* attr);
参数
参数 描述 输入 / 输出
ppl 已创建的 ppl 句柄 输入
name 属性名称 输入
attr 属性值 输出
 *            name                                     attr type        default
 *  axcl.ppl.id                             [R  ]       int32_t                            increment +1 for each axcl_ppl_create
 *  axcl.ppl.transcode.vdec.grp             [R  ]       int32_t                            allocated by ax_vdec.ko
 *  axcl.ppl.transcode.ivps.grp             [R  ]       int32_t                            allocated by ax_ivps.ko
 *  axcl.ppl.transcode.venc.chn             [R  ]       int32_t                            allocated by ax_venc.ko
 *  the following attributes take effect BEFORE the axcl_ppl_create function is called:
 *  axcl.ppl.transcode.vdec.blk.cnt         [R/W]       uint32_t          8                depend on stream DPB size and decode mode
 *  axcl.ppl.transcode.vdec.out.depth       [R/W]       uint32_t          4                out fifo depth
 *  axcl.ppl.transcode.ivps.in.depth        [R/W]       uint32_t          4                in fifo depth
 *  axcl.ppl.transcode.ivps.out.depth       [R  ]       uint32_t          0                out fifo depth
 *  axcl.ppl.transcode.ivps.blk.cnt         [R/W]       uint32_t          4
 *  axcl.ppl.transcode.ivps.engine          [R/W]       uint32_t   AX_IVPS_ENGINE_VPP      AX_IVPS_ENGINE_VPP|AX_IVPS_ENGINE_VGP|AX_IVPS_ENGINE_TDP
 *  axcl.ppl.transcode.venc.in.depth        [R/W]       uint32_t          4                in fifo depth
 *  axcl.ppl.transcode.venc.out.depth       [R/W]       uint32_t          4                out fifo depth
重要
axcl.ppl.transcode.vdec.blk.cnt: 块数量与输入流的 DBP 大小相关,建议设置为 dbp + 1。
返回
axcl_ppl_set_attr
设置 ppl 的属性。
prototype
axclError axcl_ppl_set_attr(axcl_ppl ppl, const char* name, const void* attr);
parameter
ppl 已创建的 ppl 句柄 in
name 属性名称,参考 axcl_ppl_get_attr in
attr 属性值 in
return
成功返回 0 (AXCL_SUCC),否则表示失败。
错误代码
定义
typedef int32_t axclError;
typedef enum {
    AXCL_SUCC                   = 0x00,
    AXCL_FAIL                   = 0x01,
    AXCL_ERR_UNKNOWN            = AXCL_FAIL,
    AXCL_ERR_NULL_POINTER       = 0x02,
    AXCL_ERR_ILLEGAL_PARAM      = 0x03,
    AXCL_ERR_UNSUPPORT          = 0x04,
    AXCL_ERR_TIMEOUT            = 0x05,
    AXCL_ERR_BUSY               = 0x06,
    AXCL_ERR_NO_MEMORY          = 0x07,
    AXCL_ERR_ENCODE             = 0x08,
    AXCL_ERR_DECODE             = 0x09,
    AXCL_ERR_UNEXPECT_RESPONSE  = 0x0A,
    AXCL_ERR_OPEN               = 0x0B,
    AXCL_ERR_EXECUTE_FAIL       = 0x0C,
    AXCL_ERR_BUTT               = 0x7F
} AXCL_ERROR_E;
#define AX_ID_AXCL           (0x30)
/* module */
#define AXCL_RUNTIME         (0x00)
#define AXCL_NATIVE          (0x01)
#define AXCL_LITE            (0x02)
/* runtime sub module */
#define AXCL_RUNTIME_DEVICE  (0x01)
#define AXCL_RUNTIME_CONTEXT (0x02)
#define AXCL_RUNTIME_STREAM  (0x03)
#define AXCL_RUNTIME_TASK    (0x04)
#define AXCL_RUNTIME_MEMORY  (0x05)
#define AXCL_RUNTIME_CONFIG  (0x06)
#define AXCL_RUNTIME_ENGINE  (0x07)
#define AXCL_RUNTIME_SYSTEM  (0x08)
 * | |   MODULE    |  AX_ID_AXCL | SUB_MODULE  |    ERR_ID   |
 * |1|--- 7bits ---|--- 8bits ---|--- 8bits ---|--- 8bits ---|
#define AXCL_DEF_ERR(module, sub, errid) \
    ((axclError)((0x80000000L) | (((module) & 0x7F) << 24) | ((AX_ID_AXCL) << 16 ) | ((sub) << 8) | (errid)))
#define AXCL_DEF_RUNTIME_ERR(sub, errid)    AXCL_DEF_ERR(AXCL_RUNTIME, (sub), (errid))
#define AXCL_DEF_NATIVE_ERR(sub,  errid)    AXCL_DEF_ERR(AXCL_NATIVE,  (sub), (errid))
#define AXCL_DEF_LITE_ERR(sub,    errid)    AXCL_DEF_ERR(AXCL_LITE,    (sub), (errid))
注意:
错误代码分为 AXCL 运行时库和 AX NATIVE SDK 两种错误代码,通过axclError的第三字节区分。若第三个字节等于 AX_ID_AXCL (0x30),标识是 AXCL 运行时库的错误代码,反之则标识透传 Device 的 AX NATIVE SDK 模块的错误代码。
  • AXCL 运行时库错误代码:参阅 axcl_rt_xxx.h头文件。
  • Device 的 NATIVE SDK 错误代码是透传到 HOST 侧,参阅《AX 软件错误码文档》。
解析
请访问 AXCL错误代码解析 在线解析错误代码。
