产品上手指引
AI 智能体
Chat Coding(聊天造物)
IoT 测量仪表
输入输出设备
音频播放设备
Ethernet 摄像头
拨码开关&引脚切换
快速体验
模型 benchmark
前两步做完后,模型跑分的工具 axcl_run_model 就可以使用了。该工具参数较多,可以用 axcl_run_model --help 查看可用的参数;如果对其实现机制感兴趣,还可以检查对应的 sample 目录中的源码。该工具和其他 cv & llm sample 都是以源码形式提供的,以便用户理解 API 的用法。
以测试一个模型的运行速度为例,使用 axcl_run_model -m your_model.axmodel -r 10 这样的形式,通过 -m 指定要跑的模型,-r 指定重复次数,即可简单的跑测模型的速度。
获取模型:
wget https://m5stack.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/resource/linux/ax8850_card/yolo11s.axmodel
测试:
axcl_run_model -m yolo11s.axmodel -r 10
执行结果如下:
m5stack@raspberrypi5:~ $ axcl_run_model -m yolo11s.axmodel -r 10
   Run AxModel:
         model: yolo11s.axmodel
          type: 3 Core
          vnpu: Disable
        warmup: 1
        repeat: 10
         batch: { auto: 1 }
    axclrt ver: 1.0.0
   pulsar2 ver: 3.2 99cf147d
      tool ver: 0.0.1
      cmm size: 10488066 Bytes
  min =   3.391 ms   max =   3.414 ms   avg =   3.402 ms
从以上运行示例的运行结果来看,除了能指示模型运行时间外,还能指示工具链版本、模型类型等信息。
CV 示例
注意
如果没有安装解压工具,请先使用以下命令安装:
sudo apt install zip
  1. 获取 Demo:
wget https://m5stack.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/resource/linux/ax8850_card/cv_demo.zip
  1. 解压 Demo:
unzip cv_demo.zip
  1. 进入目录
cd cv_demo
分类模型
imagenet 数据集的 imagenet_cat.jpg 作为分类对象,sample 执行完成后会有如下输出(注意,模型和输入图像要根据实际情况微调):
执行命令:
./axcl_sample_classification -m mobilenetv2.axmodel -i cat.jpg
结果如下:
m5stack@raspberrypi5:~/cv_demo $ ./axcl_sample_classification -m mobilenetv2.axmodel -i cat.jpg
axcl initializing...
axcl inited.
Select axcl device{index: 0} as {1}.
axclrt Engine inited.
model file : mobilenetv2.axmodel
image file : cat.jpg
img height : 224
img width  : 224
282:  9.8%,  tiger cat
285:  9.8%,  Egyptian cat
283:  9.5%,  Persian cat
281:  9.4%,  tabby, tabby cat
463:  7.5%,  bucket, pail
检测模型
PASCAL VOC 数据集的 voc_dog.jpg 作为检测对象,sample 执行完成后,会有如下输出(注意,模型和输入图像要根据实际情况微调):
执行命令:
./axcl_sample_yolov5s -m yolov5s.axmodel -i dog.jpg
结果如下:
m5stack@raspberrypi5:~/cv_demo $ ./axcl_sample_yolov5s -m yolov5s.axmodel -i dog.jpg
axcl inited.
model file : yolov5s.axmodel
image file : dog.jpg
img height : 640
img width  : 640
post process cost time:0.61 ms
Repeat 1 times, avg time 8.10 ms, max_time 8.10 ms, min_time 8.10 ms
16:  91%, [ 138,  218,  310,  541], dog
 2:  69%, [ 470,   76,  690,  173], car
 1:  56%, [ 158,  120,  569,  420], bicycle
可见检测到了 3 个目标,并且给出了类别 ID、置信度和坐标。在 sample 执行的目录下,会保存一个名为 yolov5s_out.jpg 的检测结果,可以使用图片浏览器打开,预览输出结果。
