Arduino入門
2. デバイス&サンプル
5. 拡張モジュール&サンプル
アクセサリー
6. アプリケーション
Chain Joystick 使用チュートリアル
1. 準備作業
  • 環境構成: Arduino IDE 入門チュートリアルを参照して IDE のインストールを完了し、使用する開発ボードに応じたボードマネージャと必要なドライバライブラリをインストールします。
  • 使用するドライバライブラリ:
2. サンプルプログラム
コンパイル要件
M5Stack ボードマネージャ バージョン >= 3.2.4
M5Chain ライブラリ バージョン >= 1.0.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
#include "M5Chain.h"
#define RXD_PIN GPIO_NUM_5  // 47 for the other side of Chain DualKey
#define TXD_PIN GPIO_NUM_6  // 48 for the other side of Chain DualKey
Chain M5Chain;
uint16_t device_count = 0;
int16_t x_value, y_value;
uint8_t button_status, opr_status;
chain_button_press_type_t button_press_type;
  Serial.println("M5Stack Chain Joystick Test");
  if (device_list->devices[0].device_type == CHAIN_JOYSTICK_TYPE_CODE) {
    Serial.println("ID[1] is Chain Joystick\n");
    Serial.println("ID[1] is NOT Chain Joystick\n");
    return;
  // Device ID, double click interval (100MS/200MS/.../900MS/1000MS), long press interval (3S/4S/.../9S/10S), operation status
  M5Chain.setJoystickButtonTriggerInterval(1, BUTTON_DOUBLE_CLICK_TIME_500MS, BUTTON_LONG_PRESS_TIME_5S, &opr_status);
  Serial.println("Set double and long press intervals\n");
  M5Chain.getJoystickMappedInt16Value(1, &x_value, &y_value);  // Device ID
  Serial.print("x_value:");
  Serial.println(x_value);
  Serial.print("y_value:");
  Serial.println(y_value);
  M5Chain.getJoystickButtonStatus(1, &button_status);  // Device ID
  Serial.print("button_status:");
  Serial.println(button_status);
  while (M5Chain.getJoystickButtonPressStatus(1, &button_press_type)) {  // Device ID
    switch (button_press_type) {
      case CHAIN_BUTTON_PRESS_SINGLE:
        Serial.println("Single pressed");
        break;
      case CHAIN_BUTTON_PRESS_DOUBLE:
        Serial.println("Double pressed");
        break;
      case CHAIN_BUTTON_PRESS_LONG:
        Serial.println("Long pressed");
        break;
Chain Bridge コネクタを使用してメインコントローラ Chain DualKey と Chain Joystick を接続します。接続時は、三角の矢印がメインコントローラ Chain DualKey から外側を指すように注意してください。図を参照してください:
上記のプログラムをコンパイルしてデバイスに書き込み、Arduino IDE の右上にあるシリアルプロッター(Serial Plotter)を開きます。Chain Joystick のスティックを動かすと、X・Y の値がリアルタイムでグラフに表示されます:
プログラムの loop 部分の最初の 2 セクション(48–56 行)をコメントアウトして再度アップロードし、シリアルモニタを開きます。プログラムはジョイスティックの押下イベント(シングルクリック・ダブルクリック・長押し)を検出してメッセージを出力します:
また、プログラム内の BUTTON_DOUBLE_CLICK_TIME_500MSBUTTON_LONG_PRESS_TIME_5S を変更することで、ダブルクリックおよび長押しイベントのトリガー間隔時間を設定することができます。
3. 参考リンク
