Arduino 上手教程
2. 设备开发 & 案例程序
5. 拓展模块
6. 应用案例
Chain DualKey Arduino 示例程序编译与烧录
1.准备工作
  • 3.驱动库安装:参考库管理安装教程,完成M5Unified驱动库安装,并根据提示安装全部依赖库。
2.端口选择
将设备的开关拨到中间位置,按住 Key1(远离挂绳的按键)通过 USB-C 数据线连接至电脑,然后松开 Key1,设备进入下载模式,可在 Arduino IDE 中选择对应的主控和设备端口。
3.程序编译&烧录
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
m5::Button_Class Key1;
  pinMode(0, INPUT);
  uint32_t ms = millis();
  Key1.setRawState(ms, !digitalRead(0));
  if (Key1.wasPressed()) {
    Serial.println("Key1 was pressed");
  delay(10);
将以上程序复制到 Arduino IDE,点击上传按钮,待程序编译上传完成后,打开串口监视器。按下 Key1 时,设备会向串口发送一行文字:
Chain DualKey 没有 reset 按键。上传程序之后若程序未运行,可以将开关拨至中间位置,断开 USB-C 数据线并重新连接(不要按住 Key1),让设备重启。
注意事项
请勿将引脚 SWITCH_1 (G8)SWITCH_2 (G7) 配置为输出高电平,否则将导致设备无法正常关断电源。
4.相关资源
