产品上手指引
AI 智能体
Chat Coding(聊天造物)
IoT 测量仪表
输入输出设备
HID 输入设备
音频播放设备
Ethernet 摄像头
拨码开关&引脚切换
概述
AXCL 是用于在 AXERA 芯片平台上开发深度神经网络推理、转码等应用的 C、Python 语言 API 库,提供运行资源管理,内存管理,模型加载和执行,媒体数据处理等 API,其逻辑架构图如下图所示:
概念
AXCL 运行时库有 Device、Context、Stream、Task 等基本概念,其关系如下图所示:
  • Device:提供计算和媒体处理的硬件设备,通过 PCIe 接口和 Host 连接。
    • Device 的生命周期源于首次调用 axclrtSetDevice 接口。
    • Device 使用引用计数管理生命周期,axclrtSetDevice 引用计数加 1,axclrtResetDevice 引用计数减 1。
    • 当引用计数减少为零时,本进程中的 Device 资源不可用。
    • 若存在多个 Device,多个 Device 之间的内存资源不能共享
  • Context:执行上下文容器,管理包括 Stream,内存等生命周期,Context 和应用线程绑定。Context 一定隶属于一个唯一的 Device。Context 分为隐式和显示两种:
    • 隐式 Context(即默认 Context):
      • 调用 axclrtSetDevice 接口指定设备时,系统会创建一个隐式 Context,当 axclrtResetDevice 接口引用计数为零时隐式 Context 被自动销毁。
      • 一个 Device 只会有一个隐式 Context,隐式 Context 不能通过 axclrtDestroyContext 接口销毁。
    • 显示 Context:
      • 调用 axclrtCreateContext 接口显示创建,调用 axclrtDestroyContext 接口销毁。
      • 进程内的 Context 是共享的,可以通过 axclrtSetCurrentContext 进行切换。推荐应用为每个线程中创建和销毁显示 Context
  • Stream:执行任务流,隶属于 Context,同一个 Stream 的任务执行保序。Stream 分为隐式和显示两种:
    • 隐式 Stream(即默认 Stream):
      • 每个 Context 都会创建一个隐式 Stream,生命周期归属于 Context。
      • native sdk 模块(比如AXCL_VDEC_XXXAXCL_SYS_XXX等)使用隐式 Stream。
    • 显示 Stream:
      • axclrtCreateStream 接口创建,由 axclrtDestroyStream 接口销毁。
      • 当显示 Stream 归属的 Context 被销毁或生命周期结束后,即使该 Stream 没有被销毁,亦不可使用。
  • Task:Device 任务执行实体,应用不可见。
应用线程和 Context
  • 一个应用线程一定会绑定一个 Context,所有 Device 的任务都必须基于 Context。
  • 一个线程中当前会有一个唯一的 Context,Context 中绑定了本线程任务执行的 Device。
  • 应用线程中支持通过 axclrCreateContext 创建多个 Context,但一个线程同一时刻只能使用一个 Context。连续创建多个 Context,线程绑定的是最后一个创建的 Context。
  • 进程内支持通过 axclrtSetCurrentContext 绑定当前线程的 Context,连续多次调用 axclrtSetCurrentContext,最终绑定的是最后一次的 Context。
  • 多线程推荐为每个线程显示创建一个 Context。
  • 推荐通过 axclrtSetCurrentContext 切换 Device。
提示
SDK axcl/sample/runtime 提供了如何在线程中创建和销毁 Context 的示例代码。
